    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Sunteis IO avec Micro-récepteur pour volet IZYMO IO</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3611771" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Sunteis IO avec Micro-récepteur pour volet IZYMO IO</description>
    <pubDate>Wed, 25 Jun 2025 08:13:25 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 25 Jun 2025 08:13:25 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui inconditionnel aux 2 1ère questions, non à la 3ème.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;2 Sunis suffisent, en général 1 au nord, 1 au sud.&lt;br /&gt;Il est inutile d&amp;#39;en poser plus car sur un sunis vous pouvez programmer autant de VR que vous voulez, donc toute une façade + qqs VR d&amp;#39;une façade latérale.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée à vous.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3611771-sunteis-io-micro-recepteur-volet-izymo-io/answers/9131633</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3611771-sunteis-io-micro-recepteur-volet-izymo-io/answers/9131633" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3611771-sunteis-io-micro-recepteur-volet-izymo-io/answers/9131633</guid>
  <fb20:id>9131633</fb20:id>
  <fb20:question-id>3611771</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Disposant d&amp;#39;une Tahoma Switch dans notre maison, nous contrôlons tous nos volets roulant par l&amp;#39;intermédiaire de Micro-récepteurs pour volet IZYMO IO. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le système fonctionne très bien et nous aimerions ajouter un ou deux capteurs Sunteis IO sur notre façade afin d&amp;#39;optimiser la gestion solaire et ainsi la température à l&amp;#39;intérieur de notre maison.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;1ere Question : &lt;br /&gt;Est-ce que le capteur Sunteis IO est compatible avec les Micro-récepteurs pour volet IZYMO IO ? &lt;br /&gt;Nous supposons que le capteur Sunteis IO communiquera avec la Tahoma Switch pour enclencher tel ou tel automatisme et que la Tahoma Switch se chargera de piloter les volets via les Micro-récepteurs IZYMO IO comme cela est déjà le cas. Ce raisonnement est-il correct ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;2e Question : &lt;br /&gt;Est-ce possible d&amp;#39;ajouter deux capteur Sunteis IO sur la même Tahoma Switch ? Notre maison étant libre des quatre côtés, nous avons des volets sur toutes les façades. Or l&amp;#39;ensoleillement n&amp;#39;est pas uniforme au même moment sur celles-ci et il serait peut-être mieux d&amp;#39;installer deux capteurs Sunteis IO sur deux façades opposées.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;3e Question : &lt;br /&gt;Est-ce que la télécommande AMY Sun Protect IO est une meilleure alternative si celle-ci est compatible avec notre installation ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Un grand merci pour vos réponses.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
