    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Pourquoi je n arrive plus a me connecter sur mon alarme protexiom apres le changement des piles de la base/tranmetteur?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3612045" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Pourquoi je n arrive plus a me connecter sur mon alarme protexiom apres le changement des piles de la base/tranmetteur?</description>
    <pubDate>Mon, 04 Aug 2025 17:28:21 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 04 Aug 2025 17:28:21 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Daniel si votre matériel est sous garantie attendez la prise en compte du post par un Yello.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous n&amp;#39;êtes plus sous garantie, vous avez toutes les étapes pour vérifier si votre module IP fonctionne.&lt;br /&gt;Si vous n&amp;#39;arrivez pas a redémarrer votre alarme avec le Retex, vous pouvez  l&amp;#39;utilisé comme une alarme locale, mais il n&amp;#39;y a aucun dépannage possible, le matériel est obsolète depuis 2019, et il n&amp;#39;y a rien de récupérable avec les nouveaux systèmes.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3612045-arrive-connecter-alarme-protexiom-changement-piles-base-tranmetteur/answers/9165005</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3612045-arrive-connecter-alarme-protexiom-changement-piles-base-tranmetteur/answers/9165005" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3612045-arrive-connecter-alarme-protexiom-changement-piles-base-tranmetteur/answers/9165005</guid>
  <fb20:id>9165005</fb20:id>
  <fb20:question-id>3612045</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J ai changé les 4 piles de  la base/transmetteur de mon alarme protexiom  agee de plus de 10 ans. A la suite   Je n arrivais plus a me connecter sur la alarme (a partir d un micro). J’arrivais bien sur la page d acceuil mais lorque j entrais mon mot de passe j avais un message  m indiquant une impossibilite a joindre le  transmetteur. Du coup j ai applique la procedure de reset global . Depuis  je n accede a plus rien.:  la page d acceuil ne s affiche plus et j ai un message mindiquant un probleme de reseau. Du coup je ne sais plus quoi faire.&lt;br /&gt;Merci pour votre aide.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Daniel</title>
  <dc:creator>Daniel</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jacky&lt;br /&gt;Effectivement mais dans mon cas tout fonctionnait parfaitement . C est simplement lors du changement de pile que tout a plante. &lt;br /&gt;Pensez vous qu il soit possible de pouvoir  en discuter avec un yellow?&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 04 Aug 2025 16:00:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3612045-arrive-connecter-alarme-protexiom-changement-piles-base-tranmetteur/answers/9164951</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3612045-arrive-connecter-alarme-protexiom-changement-piles-base-tranmetteur/answers/9164951" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3612045-arrive-connecter-alarme-protexiom-changement-piles-base-tranmetteur/answers/9164951</guid>
  <fb20:id>9164951</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19251741</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Sur la base des remontées du Forum depuis au moins 7 ans, le module IP a commencé a partir en fumée avec l&amp;#39;arrivée des nouvelles box internet qui proposent des vitesses largement supérieure au 10mega (10 baseT) du module.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Normalement il&amp;#39;y a compatibilité ascendante mais la coïncidence est quand-même troublante.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les utilisateurs les plus aux fait on protégé leur centrale avec des hubs qui respectait la vitesse du module.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Comme le module GSM de cette centrale va cesser de fonctionner a la fin de l&amp;#39;année avec l&amp;#39;arrêt de la bande GSM 2G par les opérateurs, ça va résoudre le problème définitivement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 01 Aug 2025 14:02:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3612045-arrive-connecter-alarme-protexiom-changement-piles-base-tranmetteur/answers/9163405</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3612045-arrive-connecter-alarme-protexiom-changement-piles-base-tranmetteur/answers/9163405" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3612045-arrive-connecter-alarme-protexiom-changement-piles-base-tranmetteur/answers/9163405</guid>
  <fb20:id>9163405</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ok merci pour vos reponses &lt;br /&gt;Visiblement apres avoir recommence plusieurs fois la proc  , le module ip ne s est pas   « reveille » &lt;br /&gt;Ce module ip est pourtant recent ( 4 ans tout au plus) cela &lt;br /&gt;me parait surprenant  qu il lache aussi facilement avec le  simple changement de pile  de la base. Si c est le cas le produit est vraiment trop fragile. Je ne dois pas etre le seul a subir ce desagrement.&lt;br /&gt;J aimerais bien pouvoir en  discuter  somfy.&lt;br /&gt;Encore merci  Jacky pour votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 01 Aug 2025 13:34:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3612045-arrive-connecter-alarme-protexiom-changement-piles-base-tranmetteur/answers/9163353</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3612045-arrive-connecter-alarme-protexiom-changement-piles-base-tranmetteur/answers/9163353" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3612045-arrive-connecter-alarme-protexiom-changement-piles-base-tranmetteur/answers/9163353</guid>
  <fb20:id>9163353</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;A paer recommencer plusieurs fois pour voir si ça se débloque, il n&amp;#39;y a pas de solution miracle.&lt;br /&gt;Le module IP a vraisemblablement lâché.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 26 Jul 2025 17:48:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3612045-arrive-connecter-alarme-protexiom-changement-piles-base-tranmetteur/answers/9157681</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3612045-arrive-connecter-alarme-protexiom-changement-piles-base-tranmetteur/answers/9157681" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3612045-arrive-connecter-alarme-protexiom-changement-piles-base-tranmetteur/answers/9157681</guid>
  <fb20:id>9157681</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Jacky,&lt;br /&gt;je viens de démarrer la procédure mais  le voyant IP ne s&amp;#39;éteint pas au bout de 10 s.  Par conséquent impossible d&amp;#39;aller au bout. Mon module IP serait il HS? comment en être certain?&lt;br /&gt;merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 26 Jul 2025 15:21:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3612045-arrive-connecter-alarme-protexiom-changement-piles-base-tranmetteur/answers/9157643</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3612045-arrive-connecter-alarme-protexiom-changement-piles-base-tranmetteur/answers/9157643" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3612045-arrive-connecter-alarme-protexiom-changement-piles-base-tranmetteur/answers/9157643</guid>
  <fb20:id>9157643</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Daniel&lt;br /&gt;Je vous donne la procédure globale.&lt;br /&gt;Si après ça, vous ne récupérez pas la connexion c&amp;#39;est que la centrale a lachée&lt;br /&gt;Il faut changer le cable RJ45&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a title=&quot;Retex Acces extérieur Protexiom Protexial&quot; href=&quot;https://forum.somfy.fr/questions/3517831-retex-acces-exterieur-protexiom-protexial&quot;&gt;https://forum.somfy.fr/questions/3517831-retex-acces-exterieur-protexiom-protexial&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 26 Jun 2025 07:59:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3612045-arrive-connecter-alarme-protexiom-changement-piles-base-tranmetteur/answers/9132717</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3612045-arrive-connecter-alarme-protexiom-changement-piles-base-tranmetteur/answers/9132717" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3612045-arrive-connecter-alarme-protexiom-changement-piles-base-tranmetteur/answers/9132717</guid>
  <fb20:id>9132717</fb20:id>
