    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Switch wall ch3 et volet roulant</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3612189" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Switch wall ch3 et volet roulant</description>
    <pubDate>Fri, 27 Jun 2025 05:24:10 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 27 Jun 2025 05:24:10 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il existe un Switch wall RTS référence 1870781. Mais si vous voulez piloter plusieurs équipements avec, ça n&amp;#39;ira pas.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dans ce cas, pas le choix, il faut remplacer la motorisation RTS par une io.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3612189-switch-wall-ch3-volet-roulant/answers/9133591</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3612189-switch-wall-ch3-volet-roulant/answers/9133591" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3612189-switch-wall-ch3-volet-roulant/answers/9133591</guid>
  <fb20:id>9133591</fb20:id>
  <fb20:question-id>3612189</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai un volet roulant io contrôlé par une smoove origine et j&amp;#39;aimerais ajouter une switch wall ch3 io. Si je suis la procédure d&amp;#39;ajout d&amp;#39;une telecommande avec la procédure de la switch wall, cela ne fonctionne pas. Comment puis-je faire ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de David C.</title>
  <dc:creator>David C.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci beaucoup pour votre aide. C&amp;#39;est le seul volet RTS de la maison que je voulais piloter avec la switch wall...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 26 Jun 2025 19:47:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3612189-switch-wall-ch3-volet-roulant/answers/9133523</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3612189-switch-wall-ch3-volet-roulant/answers/9133523" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3612189-switch-wall-ch3-volet-roulant/answers/9133523</guid>
  <fb20:id>9133523</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20222733</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Alors ne cherchez plus, les 2 technologies sont incompatibles.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 26 Jun 2025 17:31:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3612189-switch-wall-ch3-volet-roulant/answers/9133473</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3612189-switch-wall-ch3-volet-roulant/answers/9133473" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3612189-switch-wall-ch3-volet-roulant/answers/9133473</guid>
  <fb20:id>9133473</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Le voyant de la switch wall est bien vert. Par contre, celui de la smoove est rouge. Et je crois que je vous ai dit une bêtise. Derrière le smoove, il est ecrit &amp;quot;smoove origine RTS&amp;quot;. Ce n&amp;#39;est pas la même que les autres de la maison.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 26 Jun 2025 16:55:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3612189-switch-wall-ch3-volet-roulant/answers/9133451</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3612189-switch-wall-ch3-volet-roulant/answers/9133451" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3612189-switch-wall-ch3-volet-roulant/answers/9133451</guid>
  <fb20:id>9133451</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La led sur le Switch wall est bien verte ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si oui, peut-être faut-il réinitialiser la motorisation.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 26 Jun 2025 12:57:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3612189-switch-wall-ch3-volet-roulant/answers/9133093</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3612189-switch-wall-ch3-volet-roulant/answers/9133093" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3612189-switch-wall-ch3-volet-roulant/answers/9133093</guid>
  <fb20:id>9133093</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre réponse.&lt;br /&gt;C&amp;#39;est bien ce que j&amp;#39;ai essayé mais sans succès. J&amp;#39;ai l&amp;#39;impression que le moteur ne prend pas la commande de la switch wall alors qu&amp;#39;il est bien précisé qu&amp;#39;elle est compatible volets roulants.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 26 Jun 2025 12:06:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3612189-switch-wall-ch3-volet-roulant/answers/9133027</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3612189-switch-wall-ch3-volet-roulant/answers/9133027" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3612189-switch-wall-ch3-volet-roulant/answers/9133027</guid>
  <fb20:id>9133027</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;1. Appuyez sur &amp;quot;prog&amp;quot; du Smoove IO jusqu&amp;#39;au mouvement du tablier.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;2. Appuyez simultanément sur les touches 2 et 3 de l’émetteur mural jusqu’au clignotement du voyant vert (2 s).&lt;br /&gt;3. Parmi les 3 touches de l’émetteur mural, appuyez brièvement sur la touche choisie pour piloter la motorisation.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 26 Jun 2025 10:17:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3612189-switch-wall-ch3-volet-roulant/answers/9132935</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3612189-switch-wall-ch3-volet-roulant/answers/9132935" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3612189-switch-wall-ch3-volet-roulant/answers/9132935</guid>
  <fb20:id>9132935</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean-Luc,&lt;br /&gt;C&amp;#39;est un smoove io.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 26 Jun 2025 08:55:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3612189-switch-wall-ch3-volet-roulant/answers/9132809</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3612189-switch-wall-ch3-volet-roulant/answers/9132809" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3612189-switch-wall-ch3-volet-roulant/answers/9132809</guid>
  <fb20:id>9132809</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour David&lt;/p&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est un Smoove io ou rts que vous avez ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 26 Jun 2025 05:54:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3612189-switch-wall-ch3-volet-roulant/answers/9132555</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3612189-switch-wall-ch3-volet-roulant/answers/9132555" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3612189-switch-wall-ch3-volet-roulant/answers/9132555</guid>
  <fb20:id>9132555</fb20:id>
