    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Installation volets roulants filaires Somfy avec double commande – besoin de schéma clair et références matériel</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3612613" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Installation volets roulants filaires Somfy avec double commande – besoin de schéma clair et références matériel</description>
    <pubDate>Fri, 27 Jun 2025 19:25:05 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 27 Jun 2025 19:25:05 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Lionel&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous êtes électrosensibles, connaissez-vous cet article très intéressant à partir du chapitre 2. On y découvre que tout appareil domestique rayonne. (bien plus qu&amp;#39;une télécommande de volet roulant).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Des conseils sont donnés pour se protéger au mieux de ces rayonnements.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;Bonne lecture.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://www.ehs-mcs.org/fr/protection-electrohypersensible_14.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.ehs-mcs.org/fr/protection-electrohypersensibl...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3612613-installation-volets-roulants-filaires-somfy-double-commande-besoin-schema-clair-references-materiel/answers/9134617</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3612613-installation-volets-roulants-filaires-somfy-double-commande-besoin-schema-clair-references-materiel/answers/9134617" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3612613-installation-volets-roulants-filaires-somfy-double-commande-besoin-schema-clair-references-materiel/answers/9134617</guid>
  <fb20:id>9134617</fb20:id>
  <fb20:question-id>3612613</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je prévois d’installer des volets roulants filaires Somfy dans plusieurs chambres, car je ne souhaite pas utiliser de télécommandes ou d’équipements émettant des ondes radio.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour chaque volet, je voudrais pouvoir le commander depuis deux points :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Une commande murale classique à proximité du volet.&lt;br /&gt;Une seconde commande en tête de lit pour plus de confort.&lt;br /&gt;Je cherche donc à savoir :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quel matériel précis (interrupteurs, inverseurs, etc.) dois-je utiliser pour ce type de double commande ?&lt;br /&gt;Comment raccorder correctement l’ensemble (schéma de câblage clair souhaité) pour éviter tout problème de sécurité ou de compatibilité avec les moteurs Somfy ?&lt;br /&gt;Y a-t-il des références d’interrupteurs ou de boîtiers de dérivation que vous recommandez spécifiquement pour ce cas ?&lt;br /&gt;Merci par avance pour votre aide et vos conseils. Un schéma explicite avec les références du matériel à utiliser serait vraiment très apprécié.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;&amp;quot;&amp;quot;&amp;quot;&amp;quot;&amp;quot;&amp;quot;pas utiliser de télécommandes ou d’équipements émettant des ondes radio.&amp;quot;&amp;quot;&amp;quot;&amp;quot;&amp;quot;&amp;quot;&amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Désolé de vous décevoir, mais un moteur électrique émet autant sinon plus d&amp;#39;ondes électromagnétiques.&lt;br /&gt;Je vous dis cela au cas ou vous seriez électro sensible.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Somfy propose cet inverseur &lt;a href=&quot;https://boutique.somfy.fr/inverseur-filaire-inis-position-fixe.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://boutique.somfy.fr/inverseur-filaire-inis-position...&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Sa notice montre la simplicité de montage &lt;a href=&quot;https://service.somfy.com/downloads/fr_v5/noticesomfy_inis.pdf&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://service.somfy.com/downloads/fr_v5/noticesomfy_ini...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous pouvez utiliser autant de point de commande que vous le souhaitez, les 3 fils arrivant sur le 1er Inis partent au suivant.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous trouverez chez d&amp;#39;autres fabricant des inverseurs filaires qui peuvent être plus &amp;quot;moderne&amp;quot;, les raccordements seront toujours les mêmes.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;A titre indicatif sachez qu&amp;#39;un moteur radio émet 1000 fois moins de saletés radio électriques que le Iphone de vos enfants qui ne cessent pourtant de tripoter.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée à vous&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 27 Jun 2025 08:46:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3612613-installation-volets-roulants-filaires-somfy-double-commande-besoin-schema-clair-references-materiel/answers/9133897</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3612613-installation-volets-roulants-filaires-somfy-double-commande-besoin-schema-clair-references-materiel/answers/9133897" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3612613-installation-volets-roulants-filaires-somfy-double-commande-besoin-schema-clair-references-materiel/answers/9133897</guid>
  <fb20:id>9133897</fb20:id>
