    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Déconnexion du link advanced ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3612731" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Déconnexion du link advanced ?</description>
    <pubDate>Fri, 27 Jun 2025 15:41:36 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 27 Jun 2025 15:41:36 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Pour le Wifi je vous laisse regardez dans la FAQ de TP-Link.&lt;br /&gt;Cependant si vous utilisez un routeur spécifique il faut que le DHCP de la box internet soit désactivé pour ne pas avoir de double adressage en local.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sur le Link Advanced vous pouvez aussi remplacer le transfo par un chargeur de smartphone. Une faiblesse du transfo génère ce type de problème sur le wifi.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour l&amp;#39;alarme elle doit fonctionner sans wifi.&lt;br /&gt;Première chose a vérifier, vous ne devez avoir qu&amp;#39;un seul Intellitag avec comme type d&amp;#39;ouvrant &amp;quot;Porte d&amp;#39;entrée&amp;quot;&lt;br /&gt;Si vous avez plusieurs portes d&amp;#39;entrées le système dysfonctionne.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour tester le système sans wifi,  sur tout les détecteurs y compris les radars vous allez paramétrez la sirène en déclenchement immédiat.&lt;br /&gt;De même vous allez mettre le délais d&amp;#39;activation en Immédiat.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;A partir de là, vous coupez le wifi, vous sortez de la maison et vous activez l&amp;#39;alarme avec le badge (sans wifi le smartphone est au fraise)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous ouvrez une porte autre que la porte d&amp;#39;entrée ça doit hurler, sinon le système ne marche pas.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous n&amp;#39;avez pas de badge, sur votre smartphone créer un point d&amp;#39;accès wifi avec le même nom de réseau et la même clé wifi que votre box internet.&lt;br /&gt;Quand internet ne fonctionne pas, vous activez le point d&amp;#39;accès et le Link se connecte sur le smartphone ce qui permet de piloter l&amp;#39;alarme.  Utile en cas de panne de courant et si on a pas de badge.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3612731-deconnexion-link-advanced/answers/9134537</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3612731-deconnexion-link-advanced/answers/9134537" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3612731-deconnexion-link-advanced/answers/9134537</guid>
  <fb20:id>9134537</fb20:id>
  <fb20:question-id>3612731</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;2 sujets dans ce post : &lt;br /&gt;Le premier : mon link advanced se deconnecte tres / trop souvent du wifi et met un temps dingue voir ne se reconnecte pas tout seul (reboot nécessaire pour qu&amp;#39;il se reconnecte) --&amp;gt; mon réseau wifi est stable en 2.4GHZ sur un routeur TP-Link, la box est 90% du temps seule sur cette borne et se trouve à 50cm du routeur (un branchement par cable aurait été tellement plus sur...).&lt;br /&gt;Le second sujet concerne la protection de la maison lorsque l&amp;#39;alarme n&amp;#39;est pas connecté au Wifi, il est indiqué que la maison est tout de même protégée et donc je pensais que l&amp;#39;alarme se déclencherais. Hors ce n&amp;#39;est pas le cas ! Scénario vécu :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Enclechement de l&amp;#39;alarme (connecté au wifi)&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Perte du Wifi&lt;/li&gt;&lt;li&gt;retour à la maison (d&amp;#39;habitude le retour des badges désactive tres bien l&amp;#39;alarme)&lt;/li&gt;-reconnexion automatique de l&amp;#39;alarme au Wifi 30min apres notre retour (notification sur mon téléphone comme quoi l&amp;#39;alarme est de nouveau connectée)&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;ma femme passe devant un capteur de mouvement&lt;/li&gt;&lt;li&gt;déclenchement de la siréne....&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Il aura donc fallu que l&amp;#39;alarme se rebranche au wifi pour bien vouloir fonctionner ... c&amp;#39;est flippant !&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai encore deux caméra outdoor à installer mais je n&amp;#39;ose pas entamer leurs installation vu la non fiabilité du systeme.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Est-ce qu&amp;#39;un conseiller technique SOMFY pourrait prendre contact avec moi ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement,&lt;br /&gt;Thibaud L.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Thibaud L.</title>
  <dc:creator>Thibaud L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci de votre réponse Jacky.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le MESH n&amp;#39;est pas activé sur mon Wifi. Du Wifi 2.4GHZ c&amp;#39;est toujours du Wifi 2.4GHZ si le link le voit il peut tenter de s&amp;#39;y connecter. Quel est la procédure interne du link concernant le check du wifi et les tentatives de connexion ? a t on accès a un journal de log permettant de diagnostiquer les tentatives et échec de re connexion ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mon scenario vécu montre bien que sans Wifi l&amp;#39;alarme ne c&amp;#39;est pas déclencher et je parle des intellitag porte et porte fenêtre et détecteur de mouvement. Je n&amp;#39;ai justement pas installé les caméra. Les messages dans l&amp;#39;historique ne sont pas fiable ils ne sont pas tous présent.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le problème ne vient pas des piles, l&amp;#39;alarme c&amp;#39;est déclenché au passage devant le detecteur de mouvement une fois le wifi reconnecté.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Serait-il possible d&amp;#39;être contacté par le service technique Somfy (impossible de trouver le moindre numéro de téléphone ou formulaire de contact direct sur le site ...) je regrette vraiment mon achat ...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 27 Jun 2025 12:25:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3612731-deconnexion-link-advanced/answers/9134301</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3612731-deconnexion-link-advanced/answers/9134301" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3612731-deconnexion-link-advanced/answers/9134301</guid>
  <fb20:id>9134301</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20109551</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thibaud&lt;br /&gt;Pour les déconnexions, difficile de vous aidez à partir du moment ou vous utilisez du matériel spécifique.&lt;br /&gt;Indication tout de même, le matériel Somfy dysfonctionne avec les réseaux MESH.  Si votre routeur est de ce type il faut paramétrer pour que le Link reste toujours connecté à la même borne avec une IP statique.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le système d&amp;#39;alarme reste opérationnel sans wifi uniquement pour les détecteurs de type Intellitag et détecteur de mouvement, autrement dit tout ce qui utilise la fréquence IO Home.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les caméras sans wifi sont sans effet car elle ne dispose pas de carte SD de stockage.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Tester votre système en désactivant le wifi.  &lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai vue des cas sur le forum ou la détection fonctionne parfaitement (message dans l&amp;#39;historique) mais la sirène ne se déclenche pas.&lt;br /&gt;Dans ce cas il faut désinstaller la sirène et la réinstaller.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour que votre système soit fiable, il ne faut pas tenir compte des jauges des piles.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sirène et Détecteur de mouvement on change les piles tous les 2 ans&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour le reste il faut changer les piles tous les ans.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 27 Jun 2025 10:00:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3612731-deconnexion-link-advanced/answers/9134063</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3612731-deconnexion-link-advanced/answers/9134063" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3612731-deconnexion-link-advanced/answers/9134063</guid>
  <fb20:id>9134063</fb20:id>
