    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: ventilation des combles</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3612765" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: ventilation des combles</description>
    <pubDate>Fri, 27 Jun 2025 19:48:27 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 27 Jun 2025 19:48:27 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de martial G.</title>
  <dc:creator>martial G.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;D&amp;#39;accord merci beaucoup&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3612765-ventilation-combles/answers/9134623</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3612765-ventilation-combles/answers/9134623" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3612765-ventilation-combles/answers/9134623</guid>
  <fb20:id>9134623</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9233968</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3612765</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;je désirais créer un système de ventilation automatique de mes comble avec ma box tahoma V2 avec le logiciel tahoma by somfy :&lt;br /&gt;Un capteur de température extérieur somfy thermis ref 2401220 (ou le capteur de température thermis wirefree io v2 ref 1870848 ?) placé dans mes combles, déclencherait un extracteur d&amp;#39;air branché sur une prise connecté somfy io ref1822617.&lt;br /&gt;Mes questions sont les suivantes :&lt;br /&gt;le capteur de température thermis pourra t&amp;#39;il être associé et donc piloté la prise connectée en créant le scénario suivant :&lt;br /&gt;Si température supérieure à 30°C mettre en route la prise connectée.&lt;br /&gt;Si température inférieure à 30°C mettre arrêter la prise connectée.&lt;br /&gt;Merci beaucoup&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Oui, à partir d&amp;#39;un TaHoma V2 Classic, vous pouvez associer le Thermis et une prise connectée IO (vous aurez ainsi le retour d&amp;#39;état).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 27 Jun 2025 19:03:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3612765-ventilation-combles/answers/9134607</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3612765-ventilation-combles/answers/9134607" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3612765-ventilation-combles/answers/9134607</guid>
  <fb20:id>9134607</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;D&amp;#39;accord merci.&lt;br /&gt;T&amp;#39;a t&amp;#39;il quelqu&amp;#39;un qui sait si l&amp;#39;on peut ou pas déclancher un scénario à partir d&amp;#39;un capteur de température avec une tahoma v2 et le logiciel Tahoma by Somfy ?&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 27 Jun 2025 15:42:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3612765-ventilation-combles/answers/9134541</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3612765-ventilation-combles/answers/9134541" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3612765-ventilation-combles/answers/9134541</guid>
  <fb20:id>9134541</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Sur une Tahoma Switch avec l&amp;#39;application Tahoma By Somfy&lt;br /&gt;les capteurs de températures Somfy ou Autres en Zigbee 3.0 sont bien disponibles comme déclencheur dans un scénario avancé, vous pouvez ensuite déclenchez ce que vous voulez.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour les anciennes Tahoma je ne sais pas répondre.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 27 Jun 2025 15:29:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3612765-ventilation-combles/answers/9134527</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3612765-ventilation-combles/answers/9134527" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3612765-ventilation-combles/answers/9134527</guid>
  <fb20:id>9134527</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour.&lt;br /&gt;Pourquoi pas une Vmc classique pour extraire cette air chaud des combles. 30 degrés était un exemple, température à définir.&lt;br /&gt;Ma question portait surtout sur est ce qu&amp;#39;avec mon capteur de température thermiS v1 ou v2 je pourrais piloter ma prise connectée comme cité ci dessus avec un scénario si température atteinte déclenche sinon arrête toi ...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 27 Jun 2025 11:58:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3612765-ventilation-combles/answers/9134239</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3612765-ventilation-combles/answers/9134239" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3612765-ventilation-combles/answers/9134239</guid>
  <fb20:id>9134239</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Martial&lt;br /&gt;Si vous êtes sur des combles perdu, il ne faut pas attendre que la température atteigne les 30° pour déclencher la ventilation, car c&amp;#39;est trop tard, celle ci est automatiquement emmagasinée par les matériaux et la redescente sera très lente.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Utiliser simplement une VMC basique dont vous répartirez les différents tuyaux de piquage  pour optimiser le brassage de l&amp;#39;air. &lt;br /&gt;Vous pouvez éventuellement la piloter avec une prise connectée pour l&amp;#39;arrêter l&amp;#39;hivers, sinon il faut la laisser tourner 24/24.&lt;br /&gt;La consommation de ce type de matériel est réduite et vous allez ainsi créer un matelas d&amp;#39;air ,qui va isoler le reste de la maison des chaleurs.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 27 Jun 2025 11:16:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3612765-ventilation-combles/answers/9134173</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3612765-ventilation-combles/answers/9134173" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3612765-ventilation-combles/answers/9134173</guid>
  <fb20:id>9134173</fb20:id>
