    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: communication avec vos serveurs et ma tahoma switch</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3613083" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: communication avec vos serveurs et ma tahoma switch</description>
    <pubDate>Sat, 28 Jun 2025 18:32:42 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 28 Jun 2025 18:32:42 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Martial G.</title>
  <dc:creator>Martial G.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir&lt;br /&gt;Je vais voir avec le modérateur  pour nettoyer la base pour réinscrire mes volets&lt;br /&gt;Bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3613083-communication-serveurs-tahoma-switch/answers/9134905</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3613083-communication-serveurs-tahoma-switch/answers/9134905" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3613083-communication-serveurs-tahoma-switch/answers/9134905</guid>
  <fb20:id>9134905</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20165585</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3613083</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je souhaiterais accéder à vos serveurs pour inscrire mes différents volets qui l&amp;#39;étaient auparavant. J&amp;#39;ai été obligé de revoir un certain nombre qui présentait des défauts de fin de course. Je ne peux pas les réinscrire du fait de les avoir supprimés.&lt;br /&gt;Pouvez vous faire en sorte que je puisse les inscrire de nouveau.&lt;br /&gt;Merci pour votre compréhension&lt;br /&gt;Mon code Pin 2060-0783-5691&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Si les moteurs sont enregistrés sur la Tahoma il faut les supprimer.&lt;br /&gt;Réinitialiser les moteurs et refaire l&amp;#39;appairage pour repartir du un environnement propre.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 28 Jun 2025 17:17:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3613083-communication-serveurs-tahoma-switch/answers/9134893</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3613083-communication-serveurs-tahoma-switch/answers/9134893" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3613083-communication-serveurs-tahoma-switch/answers/9134893</guid>
  <fb20:id>9134893</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je reviens vers vous, car le tuto fait état de réinitialisation des moteurs avec leur télécommande, chose que j&amp;#39;ai fait et qui me donnait un défaut sur ma tahoma  donc que j&amp;#39;ai effacés &lt;br /&gt;cdlt&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 28 Jun 2025 16:26:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3613083-communication-serveurs-tahoma-switch/answers/9134877</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3613083-communication-serveurs-tahoma-switch/answers/9134877" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3613083-communication-serveurs-tahoma-switch/answers/9134877</guid>
  <fb20:id>9134877</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;merci pour votre retour&lt;br /&gt;je vais regarder a celà&lt;br /&gt;bonne soiree&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 28 Jun 2025 16:20:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3613083-communication-serveurs-tahoma-switch/answers/9134875</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3613083-communication-serveurs-tahoma-switch/answers/9134875" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3613083-communication-serveurs-tahoma-switch/answers/9134875</guid>
  <fb20:id>9134875</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Il ne vous reste plus qu&amp;#39;à réinitialiser les moteurs.&lt;br /&gt;Voir les tutos sur la chaîne Youtube de Somfy&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 28 Jun 2025 15:42:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3613083-communication-serveurs-tahoma-switch/answers/9134863</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3613083-communication-serveurs-tahoma-switch/answers/9134863" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3613083-communication-serveurs-tahoma-switch/answers/9134863</guid>
  <fb20:id>9134863</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir merci pour votre retour, mais la télécommande est une situo 1io pure II et communique avec le volet lorsqu&amp;#39;on appuie sur le bouton prog donc rien n&amp;#39;apparait &lt;br /&gt;désolé&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 28 Jun 2025 15:34:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3613083-communication-serveurs-tahoma-switch/answers/9134861</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3613083-communication-serveurs-tahoma-switch/answers/9134861" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3613083-communication-serveurs-tahoma-switch/answers/9134861</guid>
  <fb20:id>9134861</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Martial&lt;br /&gt;Si vous avez des volets en technologie IO Home il faut réinitialiser les moteurs pour effacer la clé de sécurité.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sinon comme vous avez une Tahoma Switch commencez par essayer cette solution.&lt;br /&gt;Sur l&amp;#39;application Tahoma By Somfy&lt;br /&gt;.../Aides et Fonctions avancées&lt;br /&gt;Fonctions avancées&lt;br /&gt;Gestion clé IO&lt;br /&gt;Continuer&lt;br /&gt;Recevoir clé IO depuis un point de commande&lt;br /&gt;Sélectionner votre point de commande et suivez les instructions.&lt;br /&gt;Quand la clé sera transférée il faudra retourner dans gestion clé IO et lancer une découverte IO sur vos équipements.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 28 Jun 2025 14:26:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3613083-communication-serveurs-tahoma-switch/answers/9134839</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3613083-communication-serveurs-tahoma-switch/answers/9134839" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3613083-communication-serveurs-tahoma-switch/answers/9134839</guid>
  <fb20:id>9134839</fb20:id>
