    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Réglage volet roulant oximo IO impossible ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3613121" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Réglage volet roulant oximo IO impossible ?</description>
    <pubDate>Mon, 21 Jul 2025 12:42:15 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 21 Jul 2025 12:42:15 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Didi,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je voulais dire s&amp;#39;il se dérègle tout seul.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3613121-reglage-volet-roulant-oximo-io-impossible/answers/9152617</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3613121-reglage-volet-roulant-oximo-io-impossible/answers/9152617" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3613121-reglage-volet-roulant-oximo-io-impossible/answers/9152617</guid>
  <fb20:id>9152617</fb20:id>
  <fb20:question-id>3613121</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mes volets oximo io fonctionnaient très bien jusqu&amp;#39;au jours où 2 ne fonctionnaient plus. Comme c&amp;#39;est déjà arrivé, j&amp;#39;ai fait le paramétrage usine (2-8-2) mais rien ne se passe. En appuyant sur haut et bas en même temps, j&amp;#39;ai un va et vient mais après pendant le réglage je perds la connection et plus rien de ce passe sauf si je refais un haut et bas. Mais plus de réaction après cela. Que faire ? Les moteurs ont 3 ans. Sont-ils HS ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Didi</title>
  <dc:creator>Didi</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, il ne se règle pas mais s&amp;#39;arrête. Une fois les réglages fait, et après validation de &amp;quot;prog&amp;quot;, j&amp;#39;appuye sur monté ou descend et ça fonctionne le temps de faire à peine 1 va et vient (en mode normal) et il se fige comme si il a perdu la mémoire.&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 20 Jul 2025 08:41:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3613121-reglage-volet-roulant-oximo-io-impossible/answers/9151711</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3613121-reglage-volet-roulant-oximo-io-impossible/answers/9151711" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3613121-reglage-volet-roulant-oximo-io-impossible/answers/9151711</guid>
  <fb20:id>9151711</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20224251</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Didi,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si votre moteur se règle tout seul, c&amp;#39;est qu&amp;#39;il y a un problème avec celui-ci, il faudra voir avec votre installateur afin de procéder au remplacement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 18 Jul 2025 13:02:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3613121-reglage-volet-roulant-oximo-io-impossible/answers/9150937</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3613121-reglage-volet-roulant-oximo-io-impossible/answers/9150937" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3613121-reglage-volet-roulant-oximo-io-impossible/answers/9150937</guid>
  <fb20:id>9150937</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Maintenant le probleme est que quand je valide toute les manipulations, le volet ce dérégle à nouveau. Comment ça ce fait ? Je ne comprends pas pourquoi ?&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 10 Jul 2025 11:29:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3613121-reglage-volet-roulant-oximo-io-impossible/answers/9144857</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3613121-reglage-volet-roulant-oximo-io-impossible/answers/9144857" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3613121-reglage-volet-roulant-oximo-io-impossible/answers/9144857</guid>
  <fb20:id>9144857</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Après la 2.8.2 le VR fait un mouvement pour indiquer que sa mémoire est ouverte, puis, si aucune manip de votre part pendant 120s le VR fait un nouveau mouvement pour indiquer que la mémoire se ferme.&lt;br /&gt;Donc, dès le départ de la 2.8.2 vous devez opérer.&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://youtu.be/Ej-aFz1O6yE&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://youtu.be/Ej-aFz1O6yE&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée à vous&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 29 Jun 2025 15:30:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3613121-reglage-volet-roulant-oximo-io-impossible/answers/9135101</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3613121-reglage-volet-roulant-oximo-io-impossible/answers/9135101" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3613121-reglage-volet-roulant-oximo-io-impossible/answers/9135101</guid>
  <fb20:id>9135101</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/2cf0466e4ced6d84/avatar_normal.png?ae1f036</fb20:author-avatar>
