    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Pb moteur DEXXO PRO 1000 io</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3614529" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Pb moteur DEXXO PRO 1000 io</description>
    <pubDate>Sun, 19 Oct 2025 16:31:04 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 19 Oct 2025 16:31:04 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Sylvain G.</title>
  <dc:creator>Sylvain G.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;Après contact avec Somfy et réparateur pro Somfy, il m’a été confirmé qu’il n’était pas prévu de remplacer ces pièces.&lt;br /&gt;Nous avons donc du remplacer le bloc complet …&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3614529-pb-moteur-dexxo-pro-1000-io/answers/9229803</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3614529-pb-moteur-dexxo-pro-1000-io/answers/9229803" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3614529-pb-moteur-dexxo-pro-1000-io/answers/9229803</guid>
  <fb20:id>9229803</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/13440799</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3614529</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Depuis ce jour, le moteur ne notre porte de garage ne fait plus remonter ni descendre d&amp;#39;ailleurs notre porte de garage. J&amp;#39;entends le moteur tourner (Le bruit est bizarre, je le joins au message) mais il n&amp;#39;entraine pas la chaîne. J&amp;#39;ai vérifié aucun obstacle mais je vois sur l&amp;#39;afficheur qu&amp;#39;il est indiqué C4 (Qui signifie dans la notice obstacle) lorsque j&amp;#39;appui sur le bouton montée (Le bouton descente étant inopérant).&lt;br /&gt;Je ne sais pas si le moteur est HS ni quel est vraiment la nature du problème.&lt;br /&gt;Si quelqu&amp;#39;un a une idée je suis preneur.&lt;br /&gt;PS : L&amp;#39;installation a 9 ans, je précise que la navette est toujours en place...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre aide.&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Arnaud B.</title>
  <dc:creator>Arnaud B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J’aimerai savoir où trouver cette fameuse  couronne interne du moteur ?&lt;br /&gt;J’ai un problème avec mon dexxo Pro 1000io, j’ai entendu que ça forçait avec des cliquetis et je suppose que cette couronne est Hs.&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 19 Oct 2025 12:56:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3614529-pb-moteur-dexxo-pro-1000-io/answers/9229717</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3614529-pb-moteur-dexxo-pro-1000-io/answers/9229717" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3614529-pb-moteur-dexxo-pro-1000-io/answers/9229717</guid>
  <fb20:id>9229717</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20287505</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Merci pour vos conseils.&lt;br /&gt;Nous allons faire faire un diagnostic et voir ce que le technicien préconise.&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 04 Jul 2025 13:30:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3614529-pb-moteur-dexxo-pro-1000-io/answers/9140291</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3614529-pb-moteur-dexxo-pro-1000-io/answers/9140291" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3614529-pb-moteur-dexxo-pro-1000-io/answers/9140291</guid>
  <fb20:id>9140291</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Message transmis sur un autre sujet par erreur;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si c&amp;#39;est la couronne, votre porte serait sérieusement mal équilibrée.....&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour vérifiez simplement si la couronne est en cause faites ceci : Prenez la porte d&amp;#39;une main vigoureuse par sa poignée, et, appuyez sur la TC tout en essayant de soulever la porte afin que le moteur passe la partie rongée de la couronne.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En théorie une couronne a des signes avant coureur d&amp;#39;usure, la porte aurait dû avoir des freinages à chaque fois que la couronne passait sur son secteur usé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mais bon, peut être que Richy a raison, ce que je vous souhaite par économie.&lt;br /&gt;Dans tel cas vous avez intérêt à régler correctement l&amp;#39;équilibrage de votre porte ou directement acheter à Richy plusieurs couronnes :-)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 04 Jul 2025 08:45:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3614529-pb-moteur-dexxo-pro-1000-io/answers/9139859</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3614529-pb-moteur-dexxo-pro-1000-io/answers/9139859" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3614529-pb-moteur-dexxo-pro-1000-io/answers/9139859</guid>
  <fb20:id>9139859</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ne cherchez pas à démonter plus.&lt;br /&gt;Pour la restauration, il faut envoyer le moto-réducteur défectueux complet sans la carcasse Dexxo..&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Que vous fassiez réparer le moteur ou remplacer tout le bloc, il faudra revoir l&amp;#39;équilibrage de la porte.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 03 Jul 2025 18:53:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3614529-pb-moteur-dexxo-pro-1000-io/answers/9139583</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3614529-pb-moteur-dexxo-pro-1000-io/answers/9139583" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3614529-pb-moteur-dexxo-pro-1000-io/answers/9139583</guid>
  <fb20:id>9139583</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Une couronne métal ? Alors là c&amp;#39;est tout le moteur et la courroie qui explosent.&lt;br /&gt;Cette couronne nylon fait fusible.&lt;br /&gt;Vraiment en piteux état, voyez votre porte car elle a un gros problème.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour devez trouver un circlip sur l&amp;#39;arbre coté moteur qui libère la couronne en tapotant dessus.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 03 Jul 2025 10:38:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3614529-pb-moteur-dexxo-pro-1000-io/answers/9139063</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3614529-pb-moteur-dexxo-pro-1000-io/answers/9139063" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3614529-pb-moteur-dexxo-pro-1000-io/answers/9139063</guid>
  <fb20:id>9139063</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je viens de vérifier et en effet, les roues dentées sont complètement rongées, bravo pour votre analyse &lt;br /&gt;Comment faire pour la démonter complètement ? Par le dessus?&lt;br /&gt;Si vous avez une pièce de disponible, je prend…&lt;br /&gt;PS : cette pièce n’existe pas avec une roue dentée en métal ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 03 Jul 2025 10:21:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3614529-pb-moteur-dexxo-pro-1000-io/answers/9139033</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3614529-pb-moteur-dexxo-pro-1000-io/answers/9139033" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3614529-pb-moteur-dexxo-pro-1000-io/answers/9139033</guid>
  <enclosure length="1763864" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/78d3e132934413c5/img_9582_original.jpeg?c6832e6" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>9139033</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;ok merci &lt;br /&gt;Je vais regarder ça et je vous tiendrais informé.&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 03 Jul 2025 05:58:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3614529-pb-moteur-dexxo-pro-1000-io/answers/9138675</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3614529-pb-moteur-dexxo-pro-1000-io/answers/9138675" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3614529-pb-moteur-dexxo-pro-1000-io/answers/9138675</guid>
  <fb20:id>9138675</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est certainement la couronne interne du moteur qui a les dents rongées.&lt;br /&gt;Démontez les 4 vis du capot moto-réducteur et constatez l&amp;#39;état.&lt;br /&gt;Si HS, il m&amp;#39;arrive de les reconditionner sans tout remplacer.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 02 Jul 2025 22:03:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3614529-pb-moteur-dexxo-pro-1000-io/answers/9138619</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3614529-pb-moteur-dexxo-pro-1000-io/answers/9138619" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3614529-pb-moteur-dexxo-pro-1000-io/answers/9138619</guid>
  <enclosure length="900795" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/c6fe5becc049e5e2/exemple_pignon_rong__original.png?c6832e6" type="image/png" />
  <fb20:id>9138619</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Le gros hic est que vous ne trouverez plus la carte car obsolète.&lt;br /&gt;Il faudra changer la tête moteur complète par un Dexxo Smart IO 1000.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez vous débrayé le moteur pour vérifier que la porte se manœuvre manuellement ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 02 Jul 2025 18:09:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3614529-pb-moteur-dexxo-pro-1000-io/answers/9138529</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3614529-pb-moteur-dexxo-pro-1000-io/answers/9138529" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3614529-pb-moteur-dexxo-pro-1000-io/answers/9138529</guid>
  <fb20:id>9138529</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;merci pour votre retour.&lt;br /&gt;Le résultat est identique avec les télécommandes...&lt;br /&gt;il faudrait donc opter pour le remplacement de la carte mais sans certitude..&lt;br /&gt;Possible que le moteur soit HS ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 02 Jul 2025 17:58:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3614529-pb-moteur-dexxo-pro-1000-io/answers/9138521</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3614529-pb-moteur-dexxo-pro-1000-io/answers/9138521" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3614529-pb-moteur-dexxo-pro-1000-io/answers/9138521</guid>
  <fb20:id>9138521</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Le moteur ne tourne pas c&amp;#39;est un ronflement électronique.&lt;br /&gt;Est-ce qu&amp;#39;avec une TC c&amp;#39;est pareil ?&lt;br /&gt;Le fait que la lampe intégrée ne s&amp;#39;allume pas indique une carte défectueuse.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée à vous&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 02 Jul 2025 16:40:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3614529-pb-moteur-dexxo-pro-1000-io/answers/9138473</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3614529-pb-moteur-dexxo-pro-1000-io/answers/9138473" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3614529-pb-moteur-dexxo-pro-1000-io/answers/9138473</guid>
  <fb20:id>9138473</fb20:id>
