    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Désolidariser deux volets roulants branchés sur le même réseau électrique</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3614585" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Désolidariser deux volets roulants branchés sur le même réseau électrique</description>
    <pubDate>Mon, 19 Oct 2026 14:58:46 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 19 Oct 2026 14:58:46 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Christelle P.</title>
  <dc:creator>Christelle P.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, j ai le même problème. Il s agit probablement de RS100 IO. Je ne peux pas couper individuellement. Les deux telecommandes pilent les deux volets. Comment puis je faire?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3614585-desolidariser-deux-volets-roulants-branches-reseau-electrique/answers/9515839</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3614585-desolidariser-deux-volets-roulants-branches-reseau-electrique/answers/9515839" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3614585-desolidariser-deux-volets-roulants-branches-reseau-electrique/answers/9515839</guid>
  <fb20:id>9515839</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/21771505</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3614585</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Nous avons deux volets Somfy branchés sur la même ligne électrique et suite à des coupures régulières ils se sont réinitialisés ensemble et impossible de faire fonctionner l’un sans l’autre &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Bernard&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je ne connais pas assez le link et sa technologie pour vous répondre.&lt;br /&gt;Je vous conseille d&amp;#39;appeler le service technique pour avoir de l&amp;#39;aide ou attendre celle d&amp;#39;un Yellow ici.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 13 Aug 2026 10:07:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3614585-desolidariser-deux-volets-roulants-branches-reseau-electrique/answers/9472209</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3614585-desolidariser-deux-volets-roulants-branches-reseau-electrique/answers/9472209" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3614585-desolidariser-deux-volets-roulants-branches-reseau-electrique/answers/9472209</guid>
  <fb20:id>9472209</fb20:id>
  <title>Réponse de Bernard</title>
  <dc:creator>Bernard</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean Luc,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre réponse pour la séparation de 2 volets; ça a marché. &lt;br /&gt;Le problème que j&amp;#39;ai encore depuis la réintallation du Link Anvanced, c&amp;#39;est l&amp;#39;apairage des volets IO et RTS au Link; Lorsque je souhaite les installer avec l&amp;#39;appui sur le bouton PRO de la commande, le volet n&amp;#39;est pas trouvé!&lt;br /&gt;Pou un volet IO, quel est le menu à utiliser pour apairer: &lt;br /&gt;-Non, j&amp;#39;installe le produit seul&lt;br /&gt;puis IZYMO Récepteur volet Roulant IO?&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Pour le volet RTS c;est le menu; &amp;quot;Oui j&amp;#39;ai un point de contrôle&amp;quot;&lt;/li&gt;Merci Jean Luc&lt;br /&gt;Cordialement&lt;br /&gt;Bernard P&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 10 Aug 2026 12:56:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3614585-desolidariser-deux-volets-roulants-branches-reseau-electrique/answers/9470103</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3614585-desolidariser-deux-volets-roulants-branches-reseau-electrique/answers/9470103" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3614585-desolidariser-deux-volets-roulants-branches-reseau-electrique/answers/9470103</guid>
  <fb20:id>9470103</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20079312</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Bernard&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour le 1er cas:&lt;br /&gt;Appui sur &amp;quot;prog&amp;quot; de la RS100 Io jusqu&amp;#39;au mouvement du tablier.&lt;br /&gt;Appui bref sur &amp;quot;prog&amp;quot; de la Smoove io.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour le 2ème cas :&lt;br /&gt;Appui sur &amp;quot;prog&amp;quot; de la télécommande qui ne commande qu&amp;#39;un seul volet jusqu&amp;#39;au mouvement du tablier.&lt;br /&gt;Appui très bref sur &amp;quot;prog&amp;quot; de la télécommande qui commande les deux.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 05 Aug 2026 09:48:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3614585-desolidariser-deux-volets-roulants-branches-reseau-electrique/answers/9467501</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3614585-desolidariser-deux-volets-roulants-branches-reseau-electrique/answers/9467501" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3614585-desolidariser-deux-volets-roulants-branches-reseau-electrique/answers/9467501</guid>
  <fb20:id>9467501</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean Luc, &lt;br /&gt;Quelques précisions quant à mon soucis de volets :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;2 volets avec commande séparée ( une Smoove IO et l&amp;#39;autre  Smoove Origine RS 100 IO) mais suite à fausse manipulation fonctionnent ensemble si j&amp;#39;actionne la commande smoove origine IO&lt;/li&gt;&lt;li&gt;2 autre volets équipés chacun d&amp;#39;une télécommande Smoove Origine IO fonctionnent aussi ensemble sur l&amp;#39;une d&amp;#39;elle; l&amp;#39;autre cde actionne que son volet.&lt;/li&gt;Pourriez vous m&amp;#39;aider à rétablir le bon fonctionnement &lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance.&lt;br /&gt;Cordialement &lt;br /&gt;Bernard P&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 05 Aug 2026 07:25:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3614585-desolidariser-deux-volets-roulants-branches-reseau-electrique/answers/9467255</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3614585-desolidariser-deux-volets-roulants-branches-reseau-electrique/answers/9467255" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3614585-desolidariser-deux-volets-roulants-branches-reseau-electrique/answers/9467255</guid>
  <fb20:id>9467255</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Bernard&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sans plus de détails, on ne peut que vous recommander la réinitialisation de chaque motorisation:&lt;/p&gt;&lt;p&gt;
      &lt;iframe type=&quot;text/html&quot; width=&quot;320&quot; height=&quot;240&quot; src=&quot;//www.youtube.com/embed/Ej-aFz1O6yE&quot; frameborder=&quot;0&quot; allowfullscreen&gt;&lt;/iframe&gt;
    &lt;/span&gt;
  &lt;/p&gt;&lt;p&gt;ou si ce sont des RS100 io:&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a title=&quot;FAQ : Comment effectuer une remise à zéro et une reprogrammation d&amp;#39;un moteur RS100 IO ?&quot; href=&quot;https://forum.somfy.fr/questions/1710594-faq-effectuer-remise-zero-reprogrammation-moteur-rs100-io&quot;&gt;https://forum.somfy.fr/questions/1710594-faq-effectuer-remise-zero-reprogrammation-moteur-rs100-io&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 05 Aug 2026 06:37:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3614585-desolidariser-deux-volets-roulants-branches-reseau-electrique/answers/9467203</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3614585-desolidariser-deux-volets-roulants-branches-reseau-electrique/answers/9467203" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3614585-desolidariser-deux-volets-roulants-branches-reseau-electrique/answers/9467203</guid>
  <fb20:id>9467203</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, j&amp;#39;ai le même soucis ; quelle est la marche à suivre pour individualier chaque volet sur sa télécommande?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci Bernard P&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 04 Aug 2026 10:36:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3614585-desolidariser-deux-volets-roulants-branches-reseau-electrique/answers/9466749</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3614585-desolidariser-deux-volets-roulants-branches-reseau-electrique/answers/9466749" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3614585-desolidariser-deux-volets-roulants-branches-reseau-electrique/answers/9466749</guid>
  <fb20:id>9466749</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Véronique, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour dissocier la télécommande de ces deux moteurs, il va être nécessaire de couper électriquement l&amp;#39;un des deux volets afin de supprimer la télécommande d&amp;#39;un moteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 08 Jul 2025 08:43:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3614585-desolidariser-deux-volets-roulants-branches-reseau-electrique/answers/9142375</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3614585-desolidariser-deux-volets-roulants-branches-reseau-electrique/answers/9142375" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3614585-desolidariser-deux-volets-roulants-branches-reseau-electrique/answers/9142375</guid>
  <fb20:id>9142375</fb20:id>
  <title>Réponse de Veronique M.</title>
  <dc:creator>Veronique M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour malheureusement pas&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 03 Jul 2025 10:31:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3614585-desolidariser-deux-volets-roulants-branches-reseau-electrique/answers/9139053</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3614585-desolidariser-deux-volets-roulants-branches-reseau-electrique/answers/9139053" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3614585-desolidariser-deux-volets-roulants-branches-reseau-electrique/answers/9139053</guid>
  <fb20:id>9139053</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20226673</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Véronique&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Est-ce que vous pouvez couper le courant indifféremment l&amp;#39;un de l&amp;#39;autre ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 03 Jul 2025 09:44:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3614585-desolidariser-deux-volets-roulants-branches-reseau-electrique/answers/9138977</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3614585-desolidariser-deux-volets-roulants-branches-reseau-electrique/answers/9138977" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3614585-desolidariser-deux-volets-roulants-branches-reseau-electrique/answers/9138977</guid>
  <fb20:id>9138977</fb20:id>
