    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Moteur volet battant ne fonctionne pas ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3614601" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Moteur volet battant ne fonctionne pas ?</description>
    <pubDate>Thu, 03 Jul 2025 10:46:50 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 03 Jul 2025 10:46:50 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Soit un bras fusible à cassé, vérifiez. Soit le vent à été détecté comme un faux obstacle.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si les bras fusibles sont ok, faites cette manip scrupuleusement point par point : &lt;/p&gt;&lt;p&gt;1) déposez le carter central et déclipsez le carter côté électronique en l&amp;#39;inclinant sans le déposer.&lt;br /&gt;2) le cas échéant débranchez la batterie de secours, puis débranchez la phase durant 5mn et rebranchez = bip.&lt;br /&gt;3) appui long 15s sans relâcher sur le bouton &amp;quot;X&amp;quot; de la carte jusqu&amp;#39;au second mouvement et bip.&lt;br /&gt;4) rebranchez la batterie et fermez les carters.&lt;br /&gt;5) Sur la TC, appui simultané sur O/F jusqu&amp;#39;au mouvement + bip.&lt;br /&gt;6) appui sur O jusqu&amp;#39;au mouvement pour contrôle sens rotation.&lt;br /&gt;7) si électronique à droite aucun changement de rotation et de priorité, si électronique à gauche changez le sens de rotation et de priorité.&lt;br /&gt;a) priorité : appui simultané My/F = mouvement + bip&lt;br /&gt;b) rotation; appui My = mouvement + bip.&lt;br /&gt;8) réglez la force; recommandé 4 sur tous battants sauf PVC et résine.&lt;br /&gt;9) pas de bip sauf si battants sur voie publique.&lt;br /&gt;10) lancez l&amp;#39;auto apprentissage par appui simultané O/F = bip.&lt;br /&gt;11) validez l&amp;#39;auto apprentissage par appui sur My = mouvement + bip.&lt;br /&gt;12) affectez la TC par appui bref sur prog = bip.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Tout est rentré dans l&amp;#39;ordre.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3614601-moteur-volet-battant-fonctionne/answers/9139073</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3614601-moteur-volet-battant-fonctionne/answers/9139073" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3614601-moteur-volet-battant-fonctionne/answers/9139073</guid>
  <fb20:id>9139073</fb20:id>
  <fb20:question-id>3614601</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;le moteur YSLO FLEX io  année 2021 volet battant .&lt;br /&gt;émet des bips et ne se ferme pas , suite au vent lors du fonctionnement .&lt;br /&gt;Actuellement les battants sont en position ouvert.&lt;br /&gt;D&amp;#39;avance merci pour votre aide .&lt;br /&gt;Bien à vous&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
