    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Alarme ASR non opérationnelle</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3614685" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Alarme ASR non opérationnelle</description>
    <pubDate>Fri, 04 Jul 2025 19:51:39 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 04 Jul 2025 19:51:39 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de gilbert</title>
  <dc:creator>gilbert</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir, &lt;br /&gt;  Le problème c&amp;#39;est que je ne peux plus rentrer dans le menu du transmetteur au clavier pour voir la liste des éléments et les défautséventuels  signalés. J&amp;#39;ai aussitôt le message &amp;quot;Passerelle absente&amp;quot; qui s&amp;#39;affiche. J&amp;#39;ai testé un à un chaque élément qui a répondu par un bip sonore. J&amp;#39;ai bien mis l&amp;#39;alarme sur On (voyants verts sur la télécommande)  : rien ne se déclenche ; puis sur Off. Tout semble correct de ce côté-là mais le voyant rouge clignote toujours sur le clavier...&lt;br /&gt; Je ne vois vraiment pas ce qui dysfonctionne.  Je pense que je vais investir sur un autre système d&amp;#39;alarme plus moderne en Wifi.  &lt;br /&gt;Merci quand même poiur votre aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3614685-alarme-asr-operationnelle/answers/9140631</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3614685-alarme-asr-operationnelle/answers/9140631" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3614685-alarme-asr-operationnelle/answers/9140631</guid>
  <fb20:id>9140631</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20226749</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3614685</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je possède une ancienne alarme ASR qui a toujours bien fonctionné. Au départ transmetteur  branché sur la prise gigogne du téléphone, puis avec prise rj avec ADSL. Depuis le passage à la fibre optique, mon alarme a commencé à dysfonctionner.: appels intempestifs sur le téléphone pour signaler une intrusion. Aujourd&amp;#39;hui après avoir vérifé tous les élements qui sont ok, aucun déclenchement de l&amp;#39;alarme en test. J&amp;#39;ai remplacé les piles du clavier et je ne peux plus rentrer sur la liste des éléments  (touche 4 valid  puis 5). Un message apparaît sur le clavier: &amp;quot;passerelle absente&amp;quot; Que faire? Le passage avec la fibre a-t-il une incidence sur le non fonctionnement de mon alarme déjà ancienne?&lt;/p&gt;&lt;p&gt; Merci pour votre aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Est-ce que vous avez acquitté les défauts après le changement de piles ? Pour ça, vous pouvez simplement passer l&amp;#39;alarme sur &amp;quot;on&amp;quot; avec une télécommande, attendre le délai des 2 minutes et passer sur &amp;quot;off&amp;quot;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Qu&amp;#39;en est-il ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 03 Jul 2025 11:50:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3614685-alarme-asr-operationnelle/answers/9139169</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3614685-alarme-asr-operationnelle/answers/9139169" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3614685-alarme-asr-operationnelle/answers/9139169</guid>
  <fb20:id>9139169</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je reviens vers vous. J&amp;#39;ai remplacé les piles du transmetteur. Le voyant rouge clignote toujours sur l&amp;#39;écran du clavier. Quand je rentre sur le menu du transmetteur (touche 4) toujours le même message: &amp;quot;passerelle absente&amp;quot;. Mon alarme est-elle HS (trop vieille)?&lt;br /&gt;Si vous avez une piste ? Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 03 Jul 2025 11:04:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3614685-alarme-asr-operationnelle/answers/9139099</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3614685-alarme-asr-operationnelle/answers/9139099" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3614685-alarme-asr-operationnelle/answers/9139099</guid>
  <fb20:id>9139099</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Non je vais les tester et les changer si nécessaire et voir si cela fonctionne. Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 03 Jul 2025 09:38:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3614685-alarme-asr-operationnelle/answers/9138963</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3614685-alarme-asr-operationnelle/answers/9138963" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3614685-alarme-asr-operationnelle/answers/9138963</guid>
  <fb20:id>9138963</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Non, le passage à la fibre n&amp;#39;a rien à voir avec le problème que vous décrivez.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez-vous remplacé les piles de la centrale ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 03 Jul 2025 09:28:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3614685-alarme-asr-operationnelle/answers/9138931</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3614685-alarme-asr-operationnelle/answers/9138931" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3614685-alarme-asr-operationnelle/answers/9138931</guid>
  <fb20:id>9138931</fb20:id>
