    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Arrêt intempestif, ne s&#39;ouvre pas toujours complètement</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3614931" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Arrêt intempestif, ne s&#39;ouvre pas toujours complètement</description>
    <pubDate>Wed, 05 Nov 2025 10:09:56 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 05 Nov 2025 10:09:56 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de George</title>
  <dc:creator>George</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Florentin,&lt;br /&gt;Peut-être les condensateurs des moteurs des volets roulants sont vieillissant(10 000h) dans le cas où ils ne s&amp;#39;arrêtent jamais au même endroit. Avant l&amp;#39;arrêt au 30cm, en pleine levée, essayez d&amp;#39;aider le volets à monter à l&amp;#39;aide de votre main pour être sur du problème des condensateurs fatigués.&lt;br /&gt;Faite un retour de cette manipulation.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3614931-arret-intempestif-ouvre-completement/answers/9246867</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3614931-arret-intempestif-ouvre-completement/answers/9246867" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3614931-arret-intempestif-ouvre-completement/answers/9246867</guid>
  <fb20:id>9246867</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20294857</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3614931</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Mes volets roulants électriques fonctionnant avec la Télécommande SOMFY TELIS-1-RTS WHITE me rendent fous !! Des fois, ils fonctionnent parfaitemetn , des fois ils ne s&amp;#39;ouvrent pas complètement ma si s&amp;#39;arrêtent soit à environ 5 cm d&amp;#39;ouverture, soit à environ 30 cm ! Je suis obligé de refermer et j&amp;#39;ai beau recommencer, idem. Puis des fois, le lendemain ils refonctionnent !! Grr (je précise que je ne peux pas les débrancher un par un car ils sont tous sur le même disjoncteur). Merci de votre aide. P.S. : j&amp;#39;espère une manip à la télécommande ? J&amp;#39;ai beau avoir appuyé derrière avec un trombone mais rien .. ou alors je m&amp;#39;y prend mal. Merci encore &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
