    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Moteur garage dexxo pro io vers tahoma</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3615195" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Moteur garage dexxo pro io vers tahoma</description>
    <pubDate>Thu, 10 Jul 2025 06:14:09 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 10 Jul 2025 06:14:09 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Parfait Sofia,&lt;br /&gt;Je vous en prie,&lt;br /&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3615195-moteur-garage-dexxo-pro-io-tahoma/answers/9144433</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3615195-moteur-garage-dexxo-pro-io-tahoma/answers/9144433" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3615195-moteur-garage-dexxo-pro-io-tahoma/answers/9144433</guid>
  <fb20:id>9144433</fb20:id>
  <fb20:question-id>3615195</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J’essaye d’associer la porte de garage à Tahoma 2, je fais ce qui est indiqué puis je bloque sur une demande de clé avec un  chrono qui me laisse 10 minutes pour aller la  récupérer dans les réglages hors je ne trouve rien et cet onglet semble ne pas exister.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Sofia I.</title>
  <dc:creator>Sofia I.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour ,  , j’avais déjà tout réinitialiser et je l’ai refait et finalemt ça fonctionne . &lt;br /&gt;Merci pour votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 09 Jul 2025 18:06:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3615195-moteur-garage-dexxo-pro-io-tahoma/answers/9144319</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3615195-moteur-garage-dexxo-pro-io-tahoma/answers/9144319" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3615195-moteur-garage-dexxo-pro-io-tahoma/answers/9144319</guid>
  <fb20:id>9144319</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20224597</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Dans ce cas il va falloir effectuer une remise à zéro de la partie radio en appuyant Appuyer sur le bouton “PROG&amp;quot; jusqu&amp;#39;au clignotement de la led (7s) afin de réinitialiser la clé Io puis retenter l&amp;#39;appairage.&lt;br /&gt;Il vous faudra également enregistrer de nouveau vos télécommandes sur le moteur.&lt;br /&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 08 Jul 2025 13:38:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3615195-moteur-garage-dexxo-pro-io-tahoma/answers/9142857</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3615195-moteur-garage-dexxo-pro-io-tahoma/answers/9142857" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3615195-moteur-garage-dexxo-pro-io-tahoma/answers/9142857</guid>
  <fb20:id>9142857</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour , la Tahoma est proche, 3 m environ . &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 08 Jul 2025 13:28:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3615195-moteur-garage-dexxo-pro-io-tahoma/answers/9142849</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3615195-moteur-garage-dexxo-pro-io-tahoma/answers/9142849" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3615195-moteur-garage-dexxo-pro-io-tahoma/answers/9142849</guid>
  <fb20:id>9142849</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Sofia,&lt;br /&gt;A quelle distance se trouve la Tahoma du moteur?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 08 Jul 2025 12:44:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3615195-moteur-garage-dexxo-pro-io-tahoma/answers/9142765</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3615195-moteur-garage-dexxo-pro-io-tahoma/answers/9142765" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3615195-moteur-garage-dexxo-pro-io-tahoma/answers/9142765</guid>
  <fb20:id>9142765</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour , &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il s’agit du Dexxo Pro 800 io &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 07 Jul 2025 14:07:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3615195-moteur-garage-dexxo-pro-io-tahoma/answers/9141921</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3615195-moteur-garage-dexxo-pro-io-tahoma/answers/9141921" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3615195-moteur-garage-dexxo-pro-io-tahoma/answers/9141921</guid>
  <fb20:id>9141921</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Sofia,&lt;br /&gt;Quel est le modèle de votre moteur?&lt;br /&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 07 Jul 2025 08:53:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3615195-moteur-garage-dexxo-pro-io-tahoma/answers/9141401</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3615195-moteur-garage-dexxo-pro-io-tahoma/answers/9141401" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3615195-moteur-garage-dexxo-pro-io-tahoma/answers/9141401</guid>
  <fb20:id>9141401</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci encore pour votre retour et explications. &lt;br /&gt;Je post donc le code pin du la box : 2008-7531 - 2994&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 05 Jul 2025 17:44:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3615195-moteur-garage-dexxo-pro-io-tahoma/answers/9140835</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3615195-moteur-garage-dexxo-pro-io-tahoma/answers/9140835" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3615195-moteur-garage-dexxo-pro-io-tahoma/answers/9140835</guid>
  <fb20:id>9140835</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Sur la V2 l&amp;#39;opération de récup de clef IO est complexe.&lt;br /&gt;Je vous conseille de poser ici le pin box et un Yellow&amp;#39;s verra se qu&amp;#39;il peut faire.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La clef IO est une sécu qui interdit tous parasitages sur une installation complète gérée par une box.&lt;br /&gt;Si vous supprimez un produit Io de la box vous lui pétez en même temps sa clef.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée à vous&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 04 Jul 2025 16:28:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3615195-moteur-garage-dexxo-pro-io-tahoma/answers/9140567</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3615195-moteur-garage-dexxo-pro-io-tahoma/answers/9140567" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3615195-moteur-garage-dexxo-pro-io-tahoma/answers/9140567</guid>
  <fb20:id>9140567</fb20:id>
