    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Moteur ILMO 50 WT volet roulant bloqué</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3615333" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Moteur ILMO 50 WT volet roulant bloqué</description>
    <pubDate>Tue, 15 Jul 2025 16:52:09 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 15 Jul 2025 16:52:09 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Jack</title>
  <dc:creator>Jack</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Quentin,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai fait intervenir un technicien ce matin.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En fait, le volet installé est de marque EVENO (équipé d&amp;#39;un moteur Somfy). Sur ces volets, la lame PVC supérieure est fixée aux verrous par un profil d&amp;#39;accroche métallique mais qui n&amp;#39;est pas serti ! Au fil des mouvements du volet, ce profil peut se déplacer, entraînant un blocage ; il suffit alors de le recentrer et de procéder à une réinitialisation.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Malheureusement, cette fois ci, ce profilé a sectionné le câble d&amp;#39;alimentation du moteur, provoquant ce dysfonctionnement.&lt;br /&gt;Les 2 clics correspondaient au bruit du contacteur, fonctionnel, mais le moteur n&amp;#39;était plus alimenté.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ces informations à toutes fins utiles ; elles pourraient vraiment être utiles sur un forum EVENO... si celui-ci existait !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci encore pour votre aide.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bien cordialement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3615333-moteur-ilmo-50-wt-volet-roulant-bloque/answers/9148119</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3615333-moteur-ilmo-50-wt-volet-roulant-bloque/answers/9148119" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3615333-moteur-ilmo-50-wt-volet-roulant-bloque/answers/9148119</guid>
  <fb20:id>9148119</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20227997</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3615333</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à tous et merci par avance pour votre aide,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le volet roulant de la fenêtre de ma salle d&amp;#39;eau est bloqué à environ mi-course depuis hier.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ce volet, peu large , est équipé d&amp;#39;un moteur filaire &amp;quot;SOMFY ILMO 50WT 6/17 Court&amp;quot;, installé en février 2024.&lt;br /&gt;Quand j&amp;#39;appuie sur les positions &amp;quot;montée&amp;quot; ou &amp;quot;descente&amp;quot; de l&amp;#39;interrupteur mural, le moteur émet 2 clics successifs mais ne démarre pas.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Comment résoudre ce problème ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bien cordialement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jack,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il semblerait que votre produit soit défectueux, il faudra voir directement avec votre installateur ou revendeur pour le retour SAV.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 15 Jul 2025 14:08:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3615333-moteur-ilmo-50-wt-volet-roulant-bloque/answers/9147953</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3615333-moteur-ilmo-50-wt-volet-roulant-bloque/answers/9147953" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3615333-moteur-ilmo-50-wt-volet-roulant-bloque/answers/9147953</guid>
  <fb20:id>9147953</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Quentin,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre aide.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai testé cette procédure (avec modification du câblage au niveau de la commande murale) avant de lancer un appel sur le forum mais elle a malheureusement été inefficace !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai attendu une bonne vingtaine de seconde mais le moteur ne fait que d&amp;#39;émettre des séries successives de deux clics, sans démarrer.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne fin de journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 08 Jul 2025 15:03:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3615333-moteur-ilmo-50-wt-volet-roulant-bloque/answers/9142969</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3615333-moteur-ilmo-50-wt-volet-roulant-bloque/answers/9142969" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3615333-moteur-ilmo-50-wt-volet-roulant-bloque/answers/9142969</guid>
  <fb20:id>9142969</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jack, &lt;br&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Votre moteur semble avoir perdu la position des butées de votre volet. Je vous invite donc à le remettre à zéro et pour cela, suivez la procédure 3 de ce document : &lt;a href=&quot;https://service.somfy.com/downloads/fr_v5/ficheau_poste_ilmo.pdf&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Fiche au poste - Ilmo, moteur sans réglage&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;
  <pubDate>Tue, 08 Jul 2025 11:24:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3615333-moteur-ilmo-50-wt-volet-roulant-bloque/answers/9142613</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3615333-moteur-ilmo-50-wt-volet-roulant-bloque/answers/9142613" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3615333-moteur-ilmo-50-wt-volet-roulant-bloque/answers/9142613</guid>
  <fb20:id>9142613</fb20:id>
