    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Application Somfy et Commande universelle 1841022 M. RTS</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3615439" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Application Somfy et Commande universelle 1841022 M. RTS</description>
    <pubDate>Mon, 07 Jul 2025 10:38:14 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 07 Jul 2025 10:38:14 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je comprends, mais il faut savoir que ce récepteur est un peu à confondre pour un outil bâtard permettant juste d&amp;#39;associer un système non Somfy à Tahoma et/ou de standardiser les TC pour un portail Somfy et un garage non Somfy (ou inversement).&lt;br /&gt;Il ne faudra pas rechercher les mêmes fonctions et valeurs que sur un système directement RTS / IO / Zigbee / etc....&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mais bon, pour en avoir eu deux et pour en avoir posé qqs uns, on ne peut pas dire qu&amp;#39;il est si mauvais que cà.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée à vous.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3615439-application-somfy-commande-universelle-1841022-rts/answers/9141617</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3615439-application-somfy-commande-universelle-1841022-rts/answers/9141617" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3615439-application-somfy-commande-universelle-1841022-rts/answers/9141617</guid>
  <fb20:id>9141617</fb20:id>
  <fb20:question-id>3615439</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai installe une commande universelle 1841022 M. RTS sur mon portail d&amp;#39;une autre marque. Tout fonctionne parfaitement. J&amp;#39;ai déclaré cet équipement dans l&amp;#39;application Somfy et ça fonctionne aussi. Mais quand je ferme ou j&amp;#39;ouvre le portail, j&amp;#39;observe 2 soucis :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;l&amp;#39;icone reagit avec retard par rapport au clic et donc on ne sait jamais si on a cliqué ou non&lt;/li&gt;&lt;li&gt;il arrive souvent qu&amp;#39;après un clic, j&amp;#39;ai le bouton qui tourne (en chargement) alors que le portail a déjà totalement fait son mouvement&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Merci à l&amp;#39;équipe application de Somfy de corriger ces comportements.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement &lt;br /&gt;Samuel G&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Samuel G.</title>
  <dc:creator>Samuel G.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci beaucoup d&amp;#39;avoir pris le temps de m&amp;#39;écrire. Le message s&amp;#39;adresse aux équipes Somfy donc effectivement mauvais endroit.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mais s&amp;#39;ils me lisent et pour préciser : il arrive que je clique dans l&amp;#39;application sur l&amp;#39;ouverture du portail et le bouton tourne &amp;quot;indéfiniment&amp;quot; après le clic, même si la commande a déjà été transmise.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;L&amp;#39;autre souci est la latence : parfois il faut 3 à 4 secondes entre mon clic sur l&amp;#39;interface et l&amp;#39;arrivée de la roue qui tourne. D&amp;#39;un point de vue utilisateur, il faudrait que dès que je fais un clic l&amp;#39;appli affiche la roue qui tourne et ne pas attendre que le signal soit transmis au boitier récepteur universel (ou alors distinguer les 2 étapes). C&amp;#39;est cela qui est confusant.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bien à vous&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 07 Jul 2025 10:04:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3615439-application-somfy-commande-universelle-1841022-rts/answers/9141571</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3615439-application-somfy-commande-universelle-1841022-rts/answers/9141571" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3615439-application-somfy-commande-universelle-1841022-rts/answers/9141571</guid>
  <fb20:id>9141571</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/12365735</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Vous vous adressez à qui au juste ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si c&amp;#39;est à l&amp;#39;équipe Somfy il faudra les joindre au 0820.055.055.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si c&amp;#39;est à la communauté du forum, vous êtes au bon endroit.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les comportements que vous indiquez sont tout à fait normaux !&lt;br /&gt;Lorsque vous actionnez votre portail via sa TC l&amp;#39;ordre radio est immédiat et réceptionné par le récepteur interne au moteur.&lt;br /&gt;Lorsque vous actionnez votre portail via une TC RTS, c&amp;#39;est le récepteur universel qui reçoit l&amp;#39;ordre radio, le traduit en contact sec et l&amp;#39;envoie à votre moteur via les borniers contact sec.&lt;br /&gt;Ce n&amp;#39;est donc plus du tout le même fonctionnement, raison pour laquelle une latence existe entre l&amp;#39;appui sur la TC et la réaction du portail.&lt;br /&gt;De même, lorsque vous actionnez le carré grisé sur l&amp;#39;interface Tahoma, les réactions sont identique à celles d&amp;#39;une TC.&lt;br /&gt;Le cercle tournera tant que le récepteur est sous tension.&lt;br /&gt;Ce phénomène s&amp;#39;observe d&amp;#39;ailleurs avec des solutions Somfy tels moteurs de garages et portail IO.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Aucune solution ne modifiera tout cela.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée à vous.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 07 Jul 2025 09:28:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3615439-application-somfy-commande-universelle-1841022-rts/answers/9141497</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3615439-application-somfy-commande-universelle-1841022-rts/answers/9141497" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3615439-application-somfy-commande-universelle-1841022-rts/answers/9141497</guid>
  <fb20:id>9141497</fb20:id>
