    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Lattes pergola se referment toutes seules au bout de 30 mn environ</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3616533" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Lattes pergola se referment toutes seules au bout de 30 mn environ</description>
    <pubDate>Fri, 18 Jul 2025 18:24:17 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 18 Jul 2025 18:24:17 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Roland</title>
  <dc:creator>Roland</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Quentin,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai contacté mon installateur qui, ayant déjà changé le système et compte tenu de la complexité, a choisi de supprimer le système Somfy au profit d&amp;#39;un ensemble Teleco.&lt;br /&gt;J&amp;#39;espère que ça fonctionnera mieux.&lt;br /&gt;En attendant merci à vous pour votre aide et vos conseils&lt;br /&gt;Je vous souhaite une belle journée et un bel été&lt;br /&gt;Bien cordialement&lt;br /&gt;Roland&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3616533-lattes-pergola-referment-seules-bout-30-mn/answers/9151303</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3616533-lattes-pergola-referment-seules-bout-30-mn/answers/9151303" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3616533-lattes-pergola-referment-seules-bout-30-mn/answers/9151303</guid>
  <fb20:id>9151303</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19635938</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3616533</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Ma pergola est récente&lt;br /&gt;Les lattes de ma pergola fonctionnent normalement sauf quelles se referment toutes seules au bout d&amp;#39;environ 30 mn.&lt;br /&gt;L&amp;#39;installateur ne maitrise pas le système Somfy.&lt;br /&gt;Les lattes sont commandées via Louver IO et il y a un capteur de pluie Ondeis 24V.&lt;br /&gt;Que le capteur de pluie, soit branché ou pas, le problème est le même.&lt;br /&gt;En période de gel, les lattes s&amp;#39;entrouvent légèrement, ce qui est normal. &lt;br /&gt;A votre avis, comment régler ce problème de fermeture intempestive ? &lt;br /&gt;Y a t il un réglage, un commutateur, ... ?&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai vérifié le cablage, c&amp;#39;est ok.&lt;br /&gt;Merci par avance pour votre aide&lt;br /&gt;Bien cordialement&lt;br /&gt;Roland&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Roland,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous n&amp;#39;avez pas le choix que de réinitialiser le système et refaire les réglages. Il faudra recontacter votre professionnel.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 18 Jul 2025 12:25:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3616533-lattes-pergola-referment-seules-bout-30-mn/answers/9150873</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3616533-lattes-pergola-referment-seules-bout-30-mn/answers/9150873" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3616533-lattes-pergola-referment-seules-bout-30-mn/answers/9150873</guid>
  <fb20:id>9150873</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/53a220117f2ecea4/avatar_normal.png?94e4012</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Quentin,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Hormis le capteur de pluie, je n&amp;#39;ai pas d&amp;#39;autre capteur&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 16 Jul 2025 12:18:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3616533-lattes-pergola-referment-seules-bout-30-mn/answers/9148751</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3616533-lattes-pergola-referment-seules-bout-30-mn/answers/9148751" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3616533-lattes-pergola-referment-seules-bout-30-mn/answers/9148751</guid>
  <fb20:id>9148751</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Roland,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je sais bien que le capteur de pluie n&amp;#39;a pas de piles, mais vous avez probablement un autre capteur radio qui lui a des piles et qui doit être associé à votre motorisation.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 16 Jul 2025 12:08:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3616533-lattes-pergola-referment-seules-bout-30-mn/answers/9148737</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3616533-lattes-pergola-referment-seules-bout-30-mn/answers/9148737" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3616533-lattes-pergola-referment-seules-bout-30-mn/answers/9148737</guid>
  <fb20:id>9148737</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Quentin,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre aide&lt;br /&gt;Le capteur de pluie n&amp;#39;a pas de pile, il est alimenté par un transformateur 24 V externe.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai vérifié ce dernier et le capteur est bien alimenté&lt;br /&gt;Merci encore et bonne journée à vous également&lt;br /&gt;Roland&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 16 Jul 2025 09:44:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3616533-lattes-pergola-referment-seules-bout-30-mn/answers/9148577</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3616533-lattes-pergola-referment-seules-bout-30-mn/answers/9148577" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3616533-lattes-pergola-referment-seules-bout-30-mn/answers/9148577</guid>
  <fb20:id>9148577</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Roland,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La description que vous faites me fait penser à un capteur radio avec un problème de piles HS, il faudrait voir si vous n&amp;#39;avez pas un autre capteur qui fonctionne avec des piles.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 16 Jul 2025 09:30:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3616533-lattes-pergola-referment-seules-bout-30-mn/answers/9148543</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3616533-lattes-pergola-referment-seules-bout-30-mn/answers/9148543" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3616533-lattes-pergola-referment-seules-bout-30-mn/answers/9148543</guid>
  <fb20:id>9148543</fb20:id>
