    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Intégrer un volet Io dans l’application Tahoma</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3616599" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Intégrer un volet Io dans l’application Tahoma</description>
    <pubDate>Mon, 04 May 2026 09:32:27 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 04 May 2026 09:32:27 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Joel D.</title>
  <dc:creator>Joel D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, même problème d&amp;#39;intégration d&amp;#39;un volet qui existait mais je l&amp;#39;ai supprimé par erreur dans l&amp;#39;application. Impossible de le réintégrer, tout se passe bien mais à la fin de la procédure l&amp;#39;application me demande d&amp;#39;appeler le support Somfy car ça ne fonctionne pas. Le support a réglé le soucis en 30s en faisant une manip. Problème connu et résolvable a distance. Si ça peut aider.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3616599-integrer-volet-io-application-tahoma/answers/9403975</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3616599-integrer-volet-io-application-tahoma/answers/9403975" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3616599-integrer-volet-io-application-tahoma/answers/9403975</guid>
  <fb20:id>9403975</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/8866683</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3616599</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ma box est une Tahoma V2 et J’essai d’intégrer un volet IO dans l’application Tahoma.&lt;br /&gt;La majorité de mes volets sont de type RTS et se sont intégrés sans problème.&lt;br /&gt;Pour ce qui est du volet de type IO je fait la fonction ´ajouter  un équipement puis ´volet ´ puis ´Smoove ´ je scanne correctement le logo de la télécommande j’appuie sur le bouton prog à l’arrière de la télécommande le volet fait le petit mouvement de va et vient &lt;br /&gt;À la question possédez vous une télécommande de centralisation je réponds ´non’ &lt;br /&gt;À la question possédez vous un autre modèle de box je clique sur  Tahoma V2 &lt;br /&gt;Ensuite l’application demande de me connecter à l’interface de pilotage pour aller dans réglages et ça je ne la trouve nulle part &lt;br /&gt;Et terminer rien de detecté&lt;br /&gt;Si une bonne âme a une idée je suis preneur &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;br /&gt;Patrice V&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Laurent,&lt;br /&gt;Pouvez-vous me communiquer le PIN de la V2 et de la Switch?&lt;br /&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 25 Jul 2025 12:34:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3616599-integrer-volet-io-application-tahoma/answers/9156943</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3616599-integrer-volet-io-application-tahoma/answers/9156943" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3616599-integrer-volet-io-application-tahoma/answers/9156943</guid>
  <fb20:id>9156943</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;D&amp;#39;accord.&lt;br /&gt;Et ces deux moteurs ne sont ils pas trop éloignés de votre box?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 25 Jul 2025 12:33:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3616599-integrer-volet-io-application-tahoma/answers/9156941</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3616599-integrer-volet-io-application-tahoma/answers/9156941" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3616599-integrer-volet-io-application-tahoma/answers/9156941</guid>
  <fb20:id>9156941</fb20:id>
  <title>Réponse de Laurent L.</title>
  <dc:creator>Laurent L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à tous,&lt;br /&gt;Je viens d&amp;#39;acheter une maison où volets roulants, porte de garage et pergola sont contrôlés par des télécommandes Smoove Somfy. L&amp;#39;ancien propriétaire nous a laissé une Tahoma box V2 et j&amp;#39;ai fait l&amp;#39;achat depuis mon emménagement d&amp;#39;une Tahoma Switch, pensant que l&amp;#39;installation en serait simplifier. J&amp;#39;ai au final 12 volets sur... 12 où j&amp;#39;ai exactement le même problème que Patrice V. Idem pour la porte de garage. Seule une pergola a bien voulu se connecter sur l&amp;#39;appli...&lt;br /&gt;Si un expert Somfy peut nous expliquer comment utiliser la domotique Somfy je suis preneur.&lt;br /&gt;D&amp;#39;avance merci&lt;br /&gt;Laurent L&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 21 Jul 2025 14:20:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3616599-integrer-volet-io-application-tahoma/answers/9152809</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3616599-integrer-volet-io-application-tahoma/answers/9152809" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3616599-integrer-volet-io-application-tahoma/answers/9152809</guid>
  <fb20:id>9152809</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20236859</fb20:author-profile>
  <title>Réponse de phil P.</title>
  <dc:creator>phil P.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Vanessa,&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai effectué deux sortes de manipulation,&lt;br /&gt;La première celle que vous m&amp;#39;avez envoyé? &lt;br /&gt;La deuxième en coupant la batterie du moteur 3 secondes, Remettre le contact 11s , coupé la batterie 3 secondes en attendant deux va et vient du volet&lt;br /&gt;Appel service somfy au 08..........., 12 mn d&amp;#39;attente, le technicien au tel et ensemble , nous avons fait :&lt;br /&gt;Mettre le volet au milieu&lt;br /&gt;Appuyer en même temps touche montée et descente, un aller retour volet &lt;br /&gt;appuyer en même temps touches montée MY et descente, un aller retour volet&lt;br /&gt;Appuyer sur touche programmation pendant 8 secondes , deux aller retour volets&lt;br /&gt;Appuyer en même temps montée et descente, un aller retour volet&lt;br /&gt;Appuyer touche programmation pour 2 va et vient du volets&lt;br /&gt;Ensuite faire 4 cycles montée et descente&lt;br /&gt;Voila toutes les manipulations que j&amp;#39;ai fais, malheureusement avec toute la bonne volonté , je suis toujours au même résultat, j&amp;#39;ai appelé l&amp;#39;entreprise qui m&amp;#39;a installé mes cinq volets qui m&amp;#39;a demandé si mes volets fonctionnaient bien , j&amp;#39;ai répondu oui, mais que ce n&amp;#39;était pas leur problème si je voulais automatisé mes volets avec une box Tahoma &lt;br /&gt;voila , et ça fait trois semaines maintenant que je cherche;&lt;br /&gt;Sur mon tel, j&amp;#39;ouvre l&amp;#39;application Somfy, je vois mes trois volets connectés, j&amp;#39;appuie sur ajout, d&amp;#39;un équipement , flash du qr code, appui sur touche programme, j&amp;#39;ai un rond qui cherche et j&amp;#39;arrive tjrs à cette fameuse page qui me pose des questions pour cette fameuse clef IO&lt;br /&gt;Cordialement&lt;br /&gt;Merci pour votre suivi&lt;br /&gt;Philippe&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 18 Jul 2025 17:33:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3616599-integrer-volet-io-application-tahoma/answers/9151285</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3616599-integrer-volet-io-application-tahoma/answers/9151285" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3616599-integrer-volet-io-application-tahoma/answers/9151285</guid>
  <fb20:id>9151285</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/16520296</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Phil,&lt;br /&gt;Quel manipulation avez vous fait pour le remise a zéro ?&lt;br /&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 18 Jul 2025 07:49:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3616599-integrer-volet-io-application-tahoma/answers/9150429</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3616599-integrer-volet-io-application-tahoma/answers/9150429" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3616599-integrer-volet-io-application-tahoma/answers/9150429</guid>
  <fb20:id>9150429</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Vanessa, pour la troisième fois j&amp;#39;ai appelé le service somfy au 08........., je tombe sur un technicien qui me fait faire la manipulation de remise a zéro de mon moteur somfy RS100 io solaire, on ressaisit la télécommande Smoove, mais quand je vais sur l&amp;#39;application somfy pour intégrer mon volet , à la fin on me demande toujours cette fameuse clef IO&lt;br /&gt;Les télécommandes pilotent bien mes volets , mais impossible de les intégrés dans ma box Tahoma , deux sur cinq volets, et je ne comprends plus rien&lt;br /&gt;Cordialement&lt;br /&gt;Philippe&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 16 Jul 2025 15:27:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3616599-integrer-volet-io-application-tahoma/answers/9149083</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3616599-integrer-volet-io-application-tahoma/answers/9149083" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3616599-integrer-volet-io-application-tahoma/answers/9149083</guid>
  <fb20:id>9149083</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Patrice,&lt;br /&gt;Mais du coup vous n&amp;#39;avez pas une AUTRE box tahoma que la V2 que vous avez?&lt;br /&gt;il faudra faire la remise a zéro de ses motorisation afin de supprimer la clef de securité IO.&lt;br /&gt;bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 15 Jul 2025 13:50:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3616599-integrer-volet-io-application-tahoma/answers/9147901</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3616599-integrer-volet-io-application-tahoma/answers/9147901" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3616599-integrer-volet-io-application-tahoma/answers/9147901</guid>
  <fb20:id>9147901</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Phil,&lt;br /&gt;Je pense qu&amp;#39;il faudra faire la remise a zéro de ses 2 moteurs afin de supprimer la clef de securité qui pourrai ce trouver dedans.&lt;br /&gt;Je vous invite a revoir avec votre professionnel si vous le souhaitez.&lt;br /&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 15 Jul 2025 13:48:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3616599-integrer-volet-io-application-tahoma/answers/9147893</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3616599-integrer-volet-io-application-tahoma/answers/9147893" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3616599-integrer-volet-io-application-tahoma/answers/9147893</guid>
  <fb20:id>9147893</fb20:id>
  <title>Réponse de Patrice V.</title>
  <dc:creator>Patrice V.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Vanessa,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre réponse à la suite de laquelle j’ai ré effectué la même manipulation que celle décrite dans mon précédent mail mais avec malheureusement le même résultat.&lt;br /&gt;Le problème reste entier &lt;br /&gt;Merci pour votre aide &lt;br /&gt;Cordialement &lt;br /&gt;Patrice V&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 11 Jul 2025 20:01:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3616599-integrer-volet-io-application-tahoma/answers/9146285</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3616599-integrer-volet-io-application-tahoma/answers/9146285" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3616599-integrer-volet-io-application-tahoma/answers/9146285</guid>
  <fb20:id>9146285</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9767469</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Vanessa, &lt;br /&gt;oui depuis le départ j&amp;#39;ai associé sur mes cinq volets trois, et deux me résiste , je viens d&amp;#39;essayer sur mon tel , l&amp;#39;appairage d&amp;#39;un volet , mais à la fin je tombe tjrs sur la fameuse clef Io&lt;br /&gt;Merci pour votre aide&lt;br /&gt;j&amp;#39;avais appelé le service technique, et le technicien aussi ne trouvait pas les télécommandes de mes volets&lt;br /&gt;Comme c&amp;#39;est une installation récente, je ne peux pas remonter un capot sous peine de perdre ma garantie.&lt;br /&gt;les télécommandes activent tous mes volets, le seul problème c&amp;#39;es la domotique avec Tahoma V2&lt;br /&gt;Cordialement &lt;br /&gt;Philippe&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 11 Jul 2025 14:05:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3616599-integrer-volet-io-application-tahoma/answers/9146117</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3616599-integrer-volet-io-application-tahoma/answers/9146117" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3616599-integrer-volet-io-application-tahoma/answers/9146117</guid>
  <fb20:id>9146117</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Patrice,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai fais une manipulation sur votre box, je vous laisses tester de nouveau.&lt;br /&gt;Vous avez ce message de clé car le moteur n&amp;#39;est pas retrouvé par la box.&lt;br /&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 11 Jul 2025 13:35:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3616599-integrer-volet-io-application-tahoma/answers/9146067</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3616599-integrer-volet-io-application-tahoma/answers/9146067" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3616599-integrer-volet-io-application-tahoma/answers/9146067</guid>
  <fb20:id>9146067</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Phil,&lt;br /&gt;Je vois que vous êtes parvenus à appairer vos volets Io.&lt;br /&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 11 Jul 2025 13:35:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3616599-integrer-volet-io-application-tahoma/answers/9146065</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3616599-integrer-volet-io-application-tahoma/answers/9146065" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3616599-integrer-volet-io-application-tahoma/answers/9146065</guid>
  <fb20:id>9146065</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, j&amp;#39;ai exactement le même problème , je possède une Tahoma V2, et j&amp;#39;essais d&amp;#39;appairer des volets roulants somfy IO solaire&lt;br /&gt;Cordialement &lt;br /&gt;Philippe&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 10 Jul 2025 13:07:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3616599-integrer-volet-io-application-tahoma/answers/9145017</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3616599-integrer-volet-io-application-tahoma/answers/9145017" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3616599-integrer-volet-io-application-tahoma/answers/9145017</guid>
  <fb20:id>9145017</fb20:id>
