    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Comment réinitialiser un volet roulant avec un moteur oximo io quand le 2s/8s/2s ne fonctionne pas ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3616877" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Comment réinitialiser un volet roulant avec un moteur oximo io quand le 2s/8s/2s ne fonctionne pas ?</description>
    <pubDate>Tue, 15 Jul 2025 19:40:17 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 15 Jul 2025 19:40:17 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Ludovic C.</title>
  <dc:creator>Ludovic C.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir et merci beaucoup Quentin je n&amp;#39;avais pas pensé à cette possibilité ! je viens de reprendre la programmation et de la fermer et tout fonctionne bien ! merci encore&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3616877-reinitialiser-volet-roulant-moteur-oximo-io-2s-8s-2s-fonctionne/answers/9148175</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3616877-reinitialiser-volet-roulant-moteur-oximo-io-2s-8s-2s-fonctionne/answers/9148175" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3616877-reinitialiser-volet-roulant-moteur-oximo-io-2s-8s-2s-fonctionne/answers/9148175</guid>
  <fb20:id>9148175</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/17741532</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3616877</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai déjà reprogrammé sans difficulté plusieurs Oximo IO, mais là je ne comprends pas ... Je coupe le différentiel des volets roulants je relie le moteur à une prise , sur tous les autres oximo io en faisant le 2s/8s/2s j&amp;#39;avais une réaction puis donc une reprogrammation possible mais ici le volet ne bouge pas par contre une fois que j&amp;#39;ai fait le 2s/8s/2s la télécommande ne fonctionne plus il faut que j&amp;#39;appuie simultanément sur les 2 flèches puis que j&amp;#39;inverse le sens de rotation et là le volet fonctionne mais pas de montée ou descente &amp;quot;automatique&amp;quot;. J&amp;#39;ai essayé d&amp;#39;appuyer 1 seconde derrière la télécommande, 7s derrière rien n&amp;#39;y fait ! Donc là le volet fonctionne mais il faut rester appuyer tout le temps sur la télécommande pour le lever, le baisser. Si quelqu&amp;#39;un a une piste pour m&amp;#39;aider ce serait super car je n&amp;#39;arrive pas à trouver la solution !&lt;br /&gt;Merci beaucoup !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Ludovic,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous êtes obligé de rester appuyé, c&amp;#39;est que le moteur est en phase de programmation, il vous suffit simplement de régler vos fins de courses.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 15 Jul 2025 14:24:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3616877-reinitialiser-volet-roulant-moteur-oximo-io-2s-8s-2s-fonctionne/answers/9147989</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3616877-reinitialiser-volet-roulant-moteur-oximo-io-2s-8s-2s-fonctionne/answers/9147989" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3616877-reinitialiser-volet-roulant-moteur-oximo-io-2s-8s-2s-fonctionne/answers/9147989</guid>
  <fb20:id>9147989</fb20:id>
