    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: KLF200 vers Somfy Tahoma switch impossible d&#39;appairer mes stores solaire</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3616917" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: KLF200 vers Somfy Tahoma switch impossible d&#39;appairer mes stores solaire</description>
    <pubDate>Fri, 11 Jul 2025 19:45:46 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 11 Jul 2025 19:45:46 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Mickaël H.</title>
  <dc:creator>Mickaël H.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai pourtant essayer 2 méthodes pour les réinitialiser : &lt;br /&gt;1 - la méthode avec la télécommande avec le bouton reset&lt;br /&gt;2- la méthode avec le moteur ( power off 10, power on puis appuie sur le bouton reset ).&lt;br /&gt;Dans les deux cas, le volet roulant a fait des va et vient pour indiquer une réinitilisation.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3616917-klf200-somfy-tahoma-switch-impossible-appairer-stores-solaire/answers/9146273</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3616917-klf200-somfy-tahoma-switch-impossible-appairer-stores-solaire/answers/9146273" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3616917-klf200-somfy-tahoma-switch-impossible-appairer-stores-solaire/answers/9146273</guid>
  <fb20:id>9146273</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20230457</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3616917</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;avais une box  vélux KLF200 qui me permettait de piloter mes 2 stores solaire vélux (IO). Sauf que du jour au lendemain, elle a rendu l&amp;#39;ame. &lt;br /&gt;J&amp;#39;ai donc acheté une tahoma switch pour la remplacer sauf que je n&amp;#39;arrive pas à appairer mes stores solaires. Je possède des télécommande &amp;quot;un seul produit&amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai essayer de les ajouter depuis l&amp;#39;application Android , je fais donc nouvel équipement, je fais suivant -&amp;gt; je clique sur le bouton reset de la télécommande jusqu&amp;#39;à entendre/voir le vélux qui bouge. Mais ensuite j&amp;#39;arrive inlassablement sur &amp;quot;Produit introuvable&amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Est ce que quelqu&amp;#39;un peut me donner étape par étape ce qu&amp;#39;on doit faire pour appairer la tahoma switch.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Note : ma télécommande &amp;quot;un produit&amp;quot;, fonctionne correctement elle.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Mickael,&lt;br /&gt;Vos équipements ayant été appairés sur une autre box sont verrouillés par une clé de sécurité Io.&lt;br /&gt;Il va donc falloir les remettre à zéro pour les appairer sur votre Tahoma.&lt;br /&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 11 Jul 2025 13:42:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3616917-klf200-somfy-tahoma-switch-impossible-appairer-stores-solaire/answers/9146087</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3616917-klf200-somfy-tahoma-switch-impossible-appairer-stores-solaire/answers/9146087" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3616917-klf200-somfy-tahoma-switch-impossible-appairer-stores-solaire/answers/9146087</guid>
  <fb20:id>9146087</fb20:id>
