    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème volets roulant Somfy solaire</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3617325" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème volets roulant Somfy solaire</description>
    <pubDate>Wed, 16 Jul 2025 12:59:22 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 16 Jul 2025 12:59:22 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Dov,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;D&amp;#39;après ce que vous indiquez, les moteurs font une détection sur effort, donc obligés de descendre pour remonter. Il faudrait vérifier si rien ne force dans le coffre ou le rail du tablier.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3617325-probleme-volets-roulant-somfy-solaire/answers/9148845</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3617325-probleme-volets-roulant-somfy-solaire/answers/9148845" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3617325-probleme-volets-roulant-somfy-solaire/answers/9148845</guid>
  <fb20:id>9148845</fb20:id>
  <fb20:question-id>3617325</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai 6 volets roulant Somfy solaire installer il y a moins d&amp;#39;un an au début tout fonctionnait parfaitement ensuite cela me le faisait que sur un seul aujourd&amp;#39;hui c&amp;#39;est sur 4 volet roulant &lt;br /&gt;Mon problème est que lorsque le matin j&amp;#39;active la remontée mes volets roulant se bloquent en faisant un bruit je suis obligé de les redescendre puis de les remonter pour que cela fonctionne &lt;br /&gt;Il se bloque assez rapidement la lame finale touche toujours l&amp;#39;encadrement de la fenêtre il y a à peine eu un léger ajourage des lames le volet roulant est à peine remonté de peut-être un centimètre ou deux &lt;br /&gt;Je suis obligé de le redescendre électriquement avec la télécommande puis de le remonter pour que cela fonctionne c&amp;#39;est vraiment chiant &lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai vérifié s&amp;#39;il n&amp;#39;y avait pas un point de blocage dans les coulisses ou que des lames n&amp;#39;étaient pas bien installé tout est bon rien ne bloque, je ne comprends vraiment pas où on peut être le problème &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Que dois je faire &lt;br /&gt;Mon revendeur m&amp;#39;a dit qu&amp;#39;il fallait que je réinitialise tous mes volets mais je ne sais pas comment faire non plus bref si vous pouvez m&amp;#39;aider&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Joelle C.</title>
  <dc:creator>Joelle C.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour! est il normal que mon volet solaire arrive avec la batterie débranchée? l&amp;#39;installateur l&amp;#39; a rebranche, le volet est descendu au tiers et depuis un jour et demi, plus rien ne se  passe, ni ça monte, ni ça descends que se passe t il?je n ai encore pas égéglé a facture, et je vais attendre que tout fonctionne&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 13 Jul 2025 12:22:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3617325-probleme-volets-roulant-somfy-solaire/answers/9146721</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3617325-probleme-volets-roulant-somfy-solaire/answers/9146721" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3617325-probleme-volets-roulant-somfy-solaire/answers/9146721</guid>
  <fb20:id>9146721</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20232275</fb20:author-profile>
