    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Comment permettre au nouveau propriétaire d&#39;installer sa Tahoma (après conservation de ma Tahoma) ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3617487" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Comment permettre au nouveau propriétaire d&#39;installer sa Tahoma (après conservation de ma Tahoma) ?</description>
    <pubDate>Sat, 12 Jul 2025 14:06:56 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 12 Jul 2025 14:06:56 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Vincent</title>
  <dc:creator>Vincent</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Très bien, il faut donc suivre cette procédure pour réactiver chaque volet en mode &amp;quot;usine&amp;quot; et permettre au nouveau propriétaire de synchroniser de nouveau les volets avec sa Tahoma :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;
      &lt;iframe type=&quot;text/html&quot; width=&quot;320&quot; height=&quot;240&quot; src=&quot;//www.youtube.com/embed/Ej-aFz1O6yE&quot; frameborder=&quot;0&quot; allowfullscreen&gt;&lt;/iframe&gt;
    &lt;/span&gt;
  &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3617487-permettre-nouveau-proprietaire-installer-tahoma-conservation-tahoma/answers/9146489</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3617487-permettre-nouveau-proprietaire-installer-tahoma-conservation-tahoma/answers/9146489" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3617487-permettre-nouveau-proprietaire-installer-tahoma-conservation-tahoma/answers/9146489</guid>
  <fb20:id>9146489</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20230925</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3617487</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai vendu ma maison en récupérant ma box Somfy Tahoma afin de l&amp;#39;utiliser dans mon nouveau domicile (également équipé en Somfy). Je n&amp;#39;ai rien fais d&amp;#39;autres que d&amp;#39;activer la domotique dans mon nouveau logement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mon acheteur a acquis une nouvelle Tahoma...mais il n&amp;#39;arrive pas à connecter sa switch à la domotique . En lisant les échanges du forum, je comprends qu&amp;#39;il y a des transferts à réaliser.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si je suis la procédure &amp;quot;réinitialiser mon installation&amp;quot; dans mon appli Tahoma, est ce mon acheteur va pouvoir connecter sa switch désormais ? est ce que je vais pouvoir resynchroniser la domotique de mon nouveau domicile ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre support&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vincent&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Pour la réinitialisation des volets soit vous avez la documentation des volets soit vous regardez sur la chaîne Youtube Somfy.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 12 Jul 2025 06:59:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3617487-permettre-nouveau-proprietaire-installer-tahoma-conservation-tahoma/answers/9146323</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3617487-permettre-nouveau-proprietaire-installer-tahoma-conservation-tahoma/answers/9146323" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3617487-permettre-nouveau-proprietaire-installer-tahoma-conservation-tahoma/answers/9146323</guid>
  <fb20:id>9146323</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Jacky M,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Effectivement, j&amp;#39;avais simplement supprimer les volets de mon ancienne maison via l&amp;#39;appli, en pensant que cela suffirait pour que le nouveau propriétaire puisse resynchroniser de son coté avec sa Tahoma. Les clés IO de ma précédente maison ont donc été effacées de ma switch. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Existe t-il une procédure à suivre pour réinitialiser les volets et permettre une nouvelle synchronisation de la part du nouveau propriétaire ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je précise que j&amp;#39;échange avec le nouveau propriétaire et que nous avons chacun notre code pin disponible. Mais je comprends que cela n&amp;#39;aide pas un Yello à intervenir à distance.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre support&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 11 Jul 2025 17:23:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3617487-permettre-nouveau-proprietaire-installer-tahoma-conservation-tahoma/answers/9146251</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3617487-permettre-nouveau-proprietaire-installer-tahoma-conservation-tahoma/answers/9146251" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3617487-permettre-nouveau-proprietaire-installer-tahoma-conservation-tahoma/answers/9146251</guid>
  <fb20:id>9146251</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Vincent&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le nouveau propriétaire doit installer sa Switch avec son adresse mail.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous n&amp;#39;avez pas réinitialisé votre Switch il faut indiquer ici votre N° de PIN et celui du nouveau propriétaire pour qu&amp;#39;un Yello puisse faire  le transfert de la clé IO.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ca ne fonctionnera que si vous n&amp;#39;avez pas supprimé les volets de votre ancienne maison sinon les clé iO ont été effacées de votre Switch.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dans ce cas il devra réinitialiser tous les volets.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 11 Jul 2025 14:30:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3617487-permettre-nouveau-proprietaire-installer-tahoma-conservation-tahoma/answers/9146149</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3617487-permettre-nouveau-proprietaire-installer-tahoma-conservation-tahoma/answers/9146149" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3617487-permettre-nouveau-proprietaire-installer-tahoma-conservation-tahoma/answers/9146149</guid>
  <fb20:id>9146149</fb20:id>
