    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: TaHoma switch bloquée en rouge fixe</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3617961" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: TaHoma switch bloquée en rouge fixe</description>
    <pubDate>Thu, 14 Aug 2025 06:59:53 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 14 Aug 2025 06:59:53 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Halim,&lt;br /&gt;Pouvez-vous remplacer le bloc alimentation de votre Tahoma et tester de nouveau?&lt;br /&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3617961-tahoma-switch-bloquee-rouge-fixe/answers/9172113</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3617961-tahoma-switch-bloquee-rouge-fixe/answers/9172113" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3617961-tahoma-switch-bloquee-rouge-fixe/answers/9172113</guid>
  <fb20:id>9172113</fb20:id>
  <fb20:question-id>3617961</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je rencontre le même problème que beaucoup d’autres utilisateurs avec ma box TaHoma Switch. Depuis plusieurs jours, le voyant reste rouge fixe au démarrage, sans possibilité d’appairage, de reset, ni d’accès à la configuration.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J’avais déjà écrit sur le forum il y a 3 jours, mais je ne retrouve plus mon message. Le problème persistant, je crée donc un nouveau post pour exposer clairement la situation.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Voici l’ensemble des manipulations que j’ai tentées, sans succès :&lt;br /&gt;	•	lancement appareillage (appui long de 10 à 15 secondes sur le bouton central)&lt;br /&gt;	•	hard reset / Procédure avec épingle dans le trou RESET + rebranchement&lt;br /&gt;	•	Débranchement prolongé (30 minutes, puis 8 heures)&lt;br /&gt;	•	Changement de câble d’alimentation et de prise secteur&lt;br /&gt;	•	Simulation de réseau Wi-Fi avec un iPhone (même SSID/mot de passe que ma Freebox, en 2,4 GHz, avec compatibilité maximisée)&lt;br /&gt;	•	Procédure technique non officielle trouvée en ligne : appui maintenu sur RESET pendant 20 sec + rebranchement + 3 pressions rapides sur PAIR&lt;br /&gt;→ Aucun changement, la LED reste rouge fixe dans tous les cas&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je précise que la box ne clignote jamais en bleu, ce qui suggère qu’elle n’initie plus aucune séquence d’appairage ni de connexion réseau.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je soupçonne un firmware corrompu ou un bootloader bloqué, possiblement suite à une mise à jour. L’appareil semble donc totalement inutilisable à ce stade.&lt;br /&gt;Précision supplémentaire, l’appareil n’est jamais déplacé et se situe dans un endroit correctement ventilé. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d’avance pour votre retour et votre aide, ou à défaut, une solution de remplacement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de halim B.</title>
  <dc:creator>halim B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai exactement le même problème depuis un mois.&lt;br /&gt;La box reste au voyant rouge fixe. malgrès toutes les manipulations déjà décrites &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Code pin : 2058-2675-9197&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 13 Aug 2025 17:57:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3617961-tahoma-switch-bloquee-rouge-fixe/answers/9171999</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3617961-tahoma-switch-bloquee-rouge-fixe/answers/9171999" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3617961-tahoma-switch-bloquee-rouge-fixe/answers/9171999</guid>
  <fb20:id>9171999</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20250553</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Nicolas,&lt;br /&gt;Je vous contacte par mail.&lt;br /&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 01 Aug 2025 14:09:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3617961-tahoma-switch-bloquee-rouge-fixe/answers/9163415</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3617961-tahoma-switch-bloquee-rouge-fixe/answers/9163415" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3617961-tahoma-switch-bloquee-rouge-fixe/answers/9163415</guid>
  <fb20:id>9163415</fb20:id>
  <title>Réponse de Nicolas L.</title>
  <dc:creator>Nicolas L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Vanessa,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai essayé deux bloc d&amp;#39;alimentations différents mais c&amp;#39;est le même résultat. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement,&lt;br /&gt;Nicolas&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 30 Jul 2025 14:12:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3617961-tahoma-switch-bloquee-rouge-fixe/answers/9161523</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3617961-tahoma-switch-bloquee-rouge-fixe/answers/9161523" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3617961-tahoma-switch-bloquee-rouge-fixe/answers/9161523</guid>
  <fb20:id>9161523</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20239669</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à tous les deux,&lt;br /&gt;Pouvez-vous commencé par remplacer le bloc alimentation? &lt;br /&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 28 Jul 2025 12:16:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3617961-tahoma-switch-bloquee-rouge-fixe/answers/9158795</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3617961-tahoma-switch-bloquee-rouge-fixe/answers/9158795" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3617961-tahoma-switch-bloquee-rouge-fixe/answers/9158795</guid>
  <fb20:id>9158795</fb20:id>
  <title>Réponse de Francisco M.</title>
  <dc:creator>Francisco M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour &lt;/p&gt;&lt;p&gt;J ai le même problème . Si le boot loader est corrompu que est ce on doit faire. Je ne trouve la solution dans le forum. Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 27 Jul 2025 13:05:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3617961-tahoma-switch-bloquee-rouge-fixe/answers/9157825</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3617961-tahoma-switch-bloquee-rouge-fixe/answers/9157825" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3617961-tahoma-switch-bloquee-rouge-fixe/answers/9157825</guid>
  <fb20:id>9157825</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19589617</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai exactement le même problème que Philippe H. depuis une dizaine de jours.&lt;br /&gt;La box reste au voyant rouge fixe. Jamais de bleu pour reconnecter le Wifi. Et quelque soit les manipulations, la box reste rouge.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Code pin : 2036-9615-4159&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 25 Jul 2025 15:14:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3617961-tahoma-switch-bloquee-rouge-fixe/answers/9157219</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3617961-tahoma-switch-bloquee-rouge-fixe/answers/9157219" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3617961-tahoma-switch-bloquee-rouge-fixe/answers/9157219</guid>
  <fb20:id>9157219</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Philippe,&lt;br /&gt;Je reviens vers vous par mail afin de faire le SAV de votre box &lt;br /&gt;Dont effectivement le boot loader semble corrompu.&lt;br /&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 18 Jul 2025 09:55:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3617961-tahoma-switch-bloquee-rouge-fixe/answers/9150663</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3617961-tahoma-switch-bloquee-rouge-fixe/answers/9150663" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3617961-tahoma-switch-bloquee-rouge-fixe/answers/9150663</guid>
  <fb20:id>9150663</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je me permets de relancer si un Yellow est disponible pour m’assister ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 17 Jul 2025 17:57:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3617961-tahoma-switch-bloquee-rouge-fixe/answers/9150195</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3617961-tahoma-switch-bloquee-rouge-fixe/answers/9150195" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3617961-tahoma-switch-bloquee-rouge-fixe/answers/9150195</guid>
  <fb20:id>9150195</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19591648</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci oui, comme précisé dans mon premier message, j’ai tenté cela aussi. Autres blocs, autres câbles. Même résultat malheureusement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 15 Jul 2025 12:20:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3617961-tahoma-switch-bloquee-rouge-fixe/answers/9147741</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3617961-tahoma-switch-bloquee-rouge-fixe/answers/9147741" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3617961-tahoma-switch-bloquee-rouge-fixe/answers/9147741</guid>
  <fb20:id>9147741</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Est-ce que comme préconisé, vous avez remplacé le bloc d&amp;#39;alimentation ? (Même s&amp;#39;il y a des voyants).&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 15 Jul 2025 11:25:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3617961-tahoma-switch-bloquee-rouge-fixe/answers/9147671</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3617961-tahoma-switch-bloquee-rouge-fixe/answers/9147671" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3617961-tahoma-switch-bloquee-rouge-fixe/answers/9147671</guid>
  <fb20:id>9147671</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour ce retour.&lt;br /&gt;Le pin : 2039-3243-9717&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Elle est depuis 2 ans proche de la box effectivement, mais ça n’a jamais posé de souci.&lt;br /&gt;Cela dit lors de mes essais, elle a été branché ailleurs (plus loin et autre prise électrique) sans succès. Comme dit, j’ai également simulé une autre connexion wifi donc box désactivée. &lt;br /&gt;D’après ce forum, je ne suis pas un cas isolé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d’avance pour l’aide de Yellow (ou autre) je dois avouer que c’est handicapant de ne plus pouvoir piloter mon chez moi.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 15 Jul 2025 10:56:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3617961-tahoma-switch-bloquee-rouge-fixe/answers/9147625</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3617961-tahoma-switch-bloquee-rouge-fixe/answers/9147625" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3617961-tahoma-switch-bloquee-rouge-fixe/answers/9147625</guid>
  <fb20:id>9147625</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le TaHoma n&amp;#39;est-il pas trop près de la box internet ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez-vous remplacé le bloc d&amp;#39;alimentation électrique (même si des voyants s&amp;#39;allument) ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour avoir l&amp;#39;aide d&amp;#39;un Yellow, laissez ici sans crainte le pin du TaHoma.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 15 Jul 2025 09:10:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3617961-tahoma-switch-bloquee-rouge-fixe/answers/9147389</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3617961-tahoma-switch-bloquee-rouge-fixe/answers/9147389" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3617961-tahoma-switch-bloquee-rouge-fixe/answers/9147389</guid>
  <fb20:id>9147389</fb20:id>
