    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Recepteur IO somfy, comment le brancher ? probleme de veille</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3618981" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Recepteur IO somfy, comment le brancher ? probleme de veille</description>
    <pubDate>Sat, 19 Jul 2025 13:30:19 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 19 Jul 2025 13:30:19 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Micka P.</title>
  <dc:creator>Micka P.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour vos réponses. Du coup le transfo est acheté vive l’écologie, ça fait dépenser plus et l’empreinte carbone est plus importante.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3618981-recepteur-io-somfy-brancher-probleme-veille/answers/9151523</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3618981-recepteur-io-somfy-brancher-probleme-veille/answers/9151523" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3618981-recepteur-io-somfy-brancher-probleme-veille/answers/9151523</guid>
  <fb20:id>9151523</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20234309</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3618981</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt; j&amp;#39;ai également un problème avec mon récepteur IO SOMFY (1841229)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je souhaite le brancher sur mon portail Somfy SGS ESSENTIAL acheté au mois de mars, j&amp;#39;ai branché l&amp;#39;alim sur les bornes 24 V (7 et 9) et j&amp;#39;ai branché les borne &amp;quot;prog 1&amp;quot; du récepteur sur les bornes start du portail.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;je paramètre les télécommandes et ça marche nickel.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sauf que dès que le panneau de commande du portail se remet en veille soit 5 minutes après, plus rien ne marche.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai testé au multimètre, je n&amp;#39;ai plus de tension une fois qu&amp;#39;il est en veille sur les sorties 24 V.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Comment faire, y a t&amp;#39;il une autre façon de le brancher ?&lt;br /&gt;Y a t&amp;#39;il un moyen de désactiver la veille du panneau de commande qui est de 5 minutes ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;En effet, les nouvelles normes sur les économies d&amp;#39;énergies imposent dorénavant que la veille d&amp;#39;un système électronique soit =&amp;lt;0.5w.&lt;br /&gt;De ce fait, l&amp;#39;alim 24v du boitier ne peut plus rester active en veille.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les gens les plus cons de la planète sont les soi disant écolos qui ne se gêne pas de rouler en grosse berline.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En imposant cette norme ils ne se sont pas dit qu&amp;#39;un transfo 230/24v consommerait en veille plus de 0.5w.....????&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les cons ca osent tout, c&amp;#39;est d&amp;#39;ailleurs à ca qu&amp;#39;on les reconnait, bientôt ils vont imposer des systèmes uniquement solaires. Super écolos les batteries....!!!&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée à vous&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 19 Jul 2025 09:02:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3618981-recepteur-io-somfy-brancher-probleme-veille/answers/9151431</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3618981-recepteur-io-somfy-brancher-probleme-veille/answers/9151431" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3618981-recepteur-io-somfy-brancher-probleme-veille/answers/9151431</guid>
  <fb20:id>9151431</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Voilà encore une nouvelle trouvaille à la noix des écolos ou de je ne sais qui et qui est ridicule, réduire la conso !!!&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Et comme de toute façon, vous devrez alimenter le récepteur, il faut ajouter un transfo, soit une dépense supplémentaire et au final une consommation qui ramène au point de départ !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Somfy devra prévoir la fourniture de l&amp;#39;accessoire nécessaire pour alimenter votre récepteur.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 17 Jul 2025 10:41:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3618981-recepteur-io-somfy-brancher-probleme-veille/answers/9149665</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3618981-recepteur-io-somfy-brancher-probleme-veille/answers/9149665" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3618981-recepteur-io-somfy-brancher-probleme-veille/answers/9149665</guid>
  <fb20:id>9149665</fb20:id>
