    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: IntelliTag sur porte acier : est ce fonctionnel?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3619181" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: IntelliTag sur porte acier : est ce fonctionnel?</description>
    <pubDate>Thu, 17 Jul 2025 15:45:24 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 17 Jul 2025 15:45:24 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Tout dépend comment est votre porte arrière.&lt;br /&gt;Si elle n&amp;#39;a pas de serrure extérieure il faut la forcer et dans ce cas le détecteur de choc le verra.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Chez moi il voit le mouvement de la serrure multi points.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sinon, si vous avez une box Tahoma vous pouvez utiliser des détecteurs d&amp;#39;ouverture avec aimant et faire un scénario qui les intègre dans le système d&amp;#39;alarmes&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3619181-intellitag-porte-acier-fonctionnel/answers/9150125</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3619181-intellitag-porte-acier-fonctionnel/answers/9150125" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3619181-intellitag-porte-acier-fonctionnel/answers/9150125</guid>
  <fb20:id>9150125</fb20:id>
  <fb20:question-id>3619181</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je souhaite faire l&amp;#39;acquisition d&amp;#39;un PACK &amp;quot;Système d&amp;#39;alarme Somfy Home Alarm Advanced Max 1875254&amp;quot; contenant 4 IntelliTag.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;1/ Un IntelliTag serait à poser sur une porte de garage à bascule avec portillon intégré.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cette porte de garage, comme la plupart des portes de garage, contient une structure en acier et fermée par des lames PVC.&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Comment poser l&amp;#39;IntelliTag pour qu&amp;#39;il détecte l&amp;#39;ouverture du portillon (quand on rentre à pieds dans le garage) mais aussi quand on ouvre la grande porte du garage? Les deux mouvements n&amp;#39;ont pas le même axe de rotation.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;La structure étant en acier, j&amp;#39;ai lu que cela pose problème de fonctionnement correct de l&amp;#39;IntelliTag. Confirmez vous? Là aussi, quelle position d&amp;#39;Intellitag à adopter?&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;La porte étant de grande surface, la protection aux chocs et vibration ne risque t-elle pas d&amp;#39;être trop sensible?&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;2/ Un second IntelliTag serait à poser sur une porte qui donne vers le jardin.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cette porte de jardin est également constituées d&amp;#39;une structure en acier fermée par des lames PVC. Par contre, il y a du coté intérieur, des plaques de renfort en acier d&amp;#39;épaisseur 2 mm sur toute la surface de la porte. Pour installer l&amp;#39;intelliTag, on est obligé de le fixer sur la tôle en acier. Mais comme pour la porte de garage, j&amp;#39;ai lu que l&amp;#39;IntelliTag fonctionne mal (ou pas du tout) si collé sur de l&amp;#39;acier.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez vous me faire un retour sur le bon fonctionnement de ces deux installation d&amp;#39;IntelliTag que j&amp;#39;envisage avant de procéder à l&amp;#39;achat d&amp;#39;un Pack home Alarm?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre réponse,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de IN68</title>
  <dc:creator>IN68</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre réponse rapide. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quand je place une boussole à l&amp;#39;endroit de pose souhaité, l&amp;#39;aiguille fait n&amp;#39;importe quoi et perd complètement le nord.... J&amp;#39;en conclue que la détection d&amp;#39;ouverture ne fonctionnera pas. Il faudra alors me contenter de la détection aux chocs uniquement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La détection aux chocs seule est elle une protection suffisante pour une porte arrière d&amp;#39;une maison? J&amp;#39;en doute...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faudrait alors me retourner vers une autre solution type détecteur+ aimant comme le font les concurrents. Je n&amp;#39;ai pas trouvé une telle offre chez Somfy. Est ce exact?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 17 Jul 2025 14:08:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3619181-intellitag-porte-acier-fonctionnel/answers/9150039</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3619181-intellitag-porte-acier-fonctionnel/answers/9150039" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3619181-intellitag-porte-acier-fonctionnel/answers/9150039</guid>
  <fb20:id>9150039</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20234207</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour IN68&lt;/p&gt;&lt;p&gt;L&amp;#39;intellitag comporte deux systèmes de détection&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Un détecteur de choc/vibration dont la sensibilité se règle de 1 à 9.  Ca fonctionne sur toutes les matières dans toutes les positions.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Un détecteur 2D type boussole électronique avec les mêmes contraintes qu&amp;#39;une véritable boussole.&lt;br /&gt;Il détecte les mouvements de rotation uniquement donc les ouvrant dit à la Française, et comme toutes les boussoles il n&amp;#39;aime pas avoir du fer à proximité dans un périmètre de 20cm environ.&lt;br /&gt;Pour régler cette boussole électronique on effectue un calibrage comme pour un Compas de Bateau. Si il y a un légère compensation a effectuer ça fonctionne. Si la compensation est trop important le calibrage se détériore rapidement jusqu&amp;#39;à n&amp;#39;être plus possible .&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour savoir si vous pouvez utiliser des intellitags avant d&amp;#39;acheter le système, procurer vous une boussole et poser là ou vous pensez installer le détecteur.  Si l&amp;#39;aiguille ne varie pas c&amp;#39;est bon, si elle se décale même légèrement il ne faut pas activer ce détecteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;L&amp;#39;installation en choisissant ouvrant coulissant n&amp;#39;active que le détecteur de choc. ( Si vous avez fait de la course d&amp;#39;orientation avec une boussole vous savez que le déplacement latéral appeler (recaler l&amp;#39;azimut) ne fait pas bouger la boussole donc inutile de l&amp;#39;activer.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;L&amp;#39;installation en choisissant porte d&amp;#39;entrée ou porte active la boussole et nécessite un calibrage.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 17 Jul 2025 13:37:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3619181-intellitag-porte-acier-fonctionnel/answers/9149981</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3619181-intellitag-porte-acier-fonctionnel/answers/9149981" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3619181-intellitag-porte-acier-fonctionnel/answers/9149981</guid>
  <fb20:id>9149981</fb20:id>
