    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Tahoma Switch &amp; Velux Gateway</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3619781" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Tahoma Switch &amp; Velux Gateway</description>
    <pubDate>Sat, 25 Oct 2025 15:46:37 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 25 Oct 2025 15:46:37 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de CAMILLE G.</title>
  <dc:creator>CAMILLE G.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Comment avez vous fait pour envoyer la clé io velux gateway a la TaHoma svp?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3619781-tahoma-switch-velux-gateway/answers/9236533</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3619781-tahoma-switch-velux-gateway/answers/9236533" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3619781-tahoma-switch-velux-gateway/answers/9236533</guid>
  <fb20:id>9236533</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20288949</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3619781</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;utilisais jusqu&amp;#39;a présent le kit Velux Active, comprenant la Velux Gateway pour controler mes 16 Velux et Modules IZYMO, et je pilotais l&amp;#39;ensemble via des scenes avec Apple Homekit.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mais souhaitant quitter Apple pour passer sur Android, j&amp;#39;ai du prendre une Tahoma Switch afin de pouvoir gérer des scenes (vu que ni Google Home, ni Velux App ne le permettent)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai donc installé une Tahoma Switch, j&amp;#39;ai envoyé la clé IO du velux gateway vers la switch qui a donc récupéré mes 16 equipements !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mes questions:&lt;/p&gt;&lt;p&gt;1/ Ai je toujours besoin du Velux Gateway pour que tous les equipements fonctionnent via la switch ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;2/ Si j&amp;#39;ai toujours besoin du velux gateway, est ce que c&amp;#39;est parce que j&amp;#39;ai utilisé la methode de reception de clé IO ? Si je veux me débarrasser du velux gateway, il faudrait que je reapparaire un a un tous les equipements sans passer par le velux gateway ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;3/ J&amp;#39;ai cru comprendre que la commande de départ Velux ne fonctionnerait plus si j&amp;#39;enlevais le velux active, car pas compatible avec la switch, vous confirmez ?&lt;br /&gt;Dans ce cas, j&amp;#39;imagine que je devrais le remplacer par un bouton de départ somfy ? pouvez vous me confirmer que cela marcherait bien avec tous les velux et izymo ? quelle reference dois je prendre ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci a vous! :)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Alexandre</title>
  <dc:creator>Alexandre</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour André&lt;/p&gt;&lt;p&gt;1/ Merci pour la confirmation.&lt;br /&gt;Cependant pour l&amp;#39;instant je constate que le velux gateway gère mieux les retours d&amp;#39;etats que la somfy, donc je vais sans doute le garder encore un peu....  :)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;2/ bien noté merci (la vache pas donné le truc!)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 19 Jul 2025 16:33:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3619781-tahoma-switch-velux-gateway/answers/9151609</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3619781-tahoma-switch-velux-gateway/answers/9151609" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3619781-tahoma-switch-velux-gateway/answers/9151609</guid>
  <fb20:id>9151609</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19109997</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour &lt;/p&gt;&lt;p&gt;1/ Tahoma et Velux gateway sont indépendants, pas besoins de garder les deux.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;3/ faudra changer la commande de départ; prendre un lanceur de scénarios Somfy.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 19 Jul 2025 16:01:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3619781-tahoma-switch-velux-gateway/answers/9151591</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3619781-tahoma-switch-velux-gateway/answers/9151591" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3619781-tahoma-switch-velux-gateway/answers/9151591</guid>
  <fb20:id>9151591</fb20:id>
