    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: problème dexxo pro rts</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3619907" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: problème dexxo pro rts</description>
    <pubDate>Sat, 26 Jul 2025 08:45:40 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 26 Jul 2025 08:45:40 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je vous conseille sans hésiter la tête Dexxo Smart IO.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3619907-probleme-dexxo-pro-rts/answers/9157507</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3619907-probleme-dexxo-pro-rts/answers/9157507" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3619907-probleme-dexxo-pro-rts/answers/9157507</guid>
  <fb20:id>9157507</fb20:id>
  <fb20:question-id>3619907</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à tous,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai acheté récemment une maison avec un moteur de portail elixo io et un moteur de porte de garage dexxo pro rts.&lt;br /&gt;Il y a un boîtier d&amp;#39;adaptation io sur le moteur rts du garage.&lt;br /&gt;Des tc io, 2 télécommandes murales et un digicode.&lt;br /&gt;Voici pour l&amp;#39;installation.&lt;/p&gt;&lt;p&gt; Parfois tout fonctionne bien pendant plusieurs jours et parfois cela déconne plusieurs fois dans la même journée.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les problèmes :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;à l&amp;#39;ouverture cela vient en buté fortement sans ralentir sur la fin.&lt;/li&gt;Ensuite il quand on appuie sur la télécommande pour fermer ce ne fonctionne pas, comme cela voulait continuer à s&amp;#39;ouvrir ducoup ca bute. Il faut appuyer plusieurs fois pour qu&amp;#39;il se referme.&lt;br /&gt;Parfois en fermeture cela s&amp;#39;arrête à 20 cm du bas.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cela donne l&amp;#39;impression qu&amp;#39;il oublie les butées.&lt;br /&gt;L&amp;#39;ampoule clignote parfois plusieurs fois.&lt;br /&gt;Et j&amp;#39;ai déjà observé un code 8.8 sur l&amp;#39;écran mais je ne trouve pas de correspondance.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;espère que cela est clair.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement &lt;br /&gt;Vincent&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Vincent</title>
  <dc:creator>Vincent</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai envoyé un mail à rich du forum pour voir si il pourrait faire quelque chose pour ma carte électronique, j&amp;#39;attends une réponse.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dans le cas ou je changerai l&amp;#39;installation que me conseillez vous entre le serenia qui est à courroie et le changement de ma tête moteur par une dexxo smart avec mon rail à chaîne existant ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je n&amp;#39;ai pas vu la possibilité d&amp;#39;acheter seulement la tête serenia, peut être dû à la nouveauté du modèle. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 26 Jul 2025 08:35:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3619907-probleme-dexxo-pro-rts/answers/9157493</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3619907-probleme-dexxo-pro-rts/answers/9157493" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3619907-probleme-dexxo-pro-rts/answers/9157493</guid>
  <fb20:id>9157493</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20235971</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Non pas possible, les têtes diffèrent.&lt;br /&gt;Vous ne pouvez pas adapter une carte Smart dans une tête Pro.&lt;br /&gt;Sinon je l&amp;#39;aurais fait car j&amp;#39;ai eu le même problème.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée à vous.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 20 Jul 2025 17:13:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3619907-probleme-dexxo-pro-rts/answers/9151883</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3619907-probleme-dexxo-pro-rts/answers/9151883" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3619907-probleme-dexxo-pro-rts/answers/9151883</guid>
  <fb20:id>9151883</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Effectivement cela fait pareil avec les télécommandes rts d&amp;#39;origines malheureusement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Changer uniquement la carte électronique par une dexxo smart n&amp;#39;est pas possible ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 20 Jul 2025 17:01:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3619907-probleme-dexxo-pro-rts/answers/9151879</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3619907-probleme-dexxo-pro-rts/answers/9151879" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3619907-probleme-dexxo-pro-rts/answers/9151879</guid>
  <fb20:id>9151879</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Dans ce cas il ne fait aucun doute que c&amp;#39;est la carte moteur qui est en défaut.&lt;br /&gt;Elle ne se trouve plus nulle part, ce qui vous obligera à changer la tête moteur tout en conservant le rail.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous avez le choix sur la nouvelle tête Dexxo Smart IO dispo en ligne ou sur un Sérena IO dispo sur la boutique.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée à vous&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 20 Jul 2025 07:29:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3619907-probleme-dexxo-pro-rts/answers/9151695</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3619907-probleme-dexxo-pro-rts/answers/9151695" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3619907-probleme-dexxo-pro-rts/answers/9151695</guid>
  <fb20:id>9151695</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Oui je n&amp;#39;utilise que des tc io mais il me reste les rts.&lt;br /&gt;Et il n&amp;#39;y a pas de cellules.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour l&amp;#39;histoire le portail extérieur etait aussi en rts avant notre achat de la maison mais avait été remplacé par un io d&amp;#39;où l&amp;#39;ajout du module io sur le moteur du garage rtsce qui est dommage.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;essayerai votre manip les jours prochains.&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 19 Jul 2025 19:11:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3619907-probleme-dexxo-pro-rts/answers/9151655</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3619907-probleme-dexxo-pro-rts/answers/9151655" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3619907-probleme-dexxo-pro-rts/answers/9151655</guid>
  <fb20:id>9151655</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ok, donc nous sommes bien d&amp;#39;accord que c&amp;#39;est une TC IO qui pilote un récepteur IO, et non pas, une TC RTS qui pilote son moteur, est-ce bien exact ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les défauts constatés proviennent t-ils de manœuvre en IO ?&lt;br /&gt;Si oui, le moteur n&amp;#39;a rien à voir !&lt;br /&gt;Débranchez les fils du contact sec en 16/17 puis manœuvrez le garage en mode RTS.&lt;br /&gt;Si les défauts persistes, contrôlez l&amp;#39;intérieur des cellules ainsi que les câblages. Au besoin, débranchez les et paramétrez en rapport sans oublier le cas échéant de déverrouiller le clavier (voir notice)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Faites moi un résumé des tests.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirées à vous&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 19 Jul 2025 19:03:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3619907-probleme-dexxo-pro-rts/answers/9151651</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3619907-probleme-dexxo-pro-rts/answers/9151651" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3619907-probleme-dexxo-pro-rts/answers/9151651</guid>
  <fb20:id>9151651</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Effectivement merci.&lt;br /&gt;Cela arrive sur la porte de garage, donc le dexxo pro rts.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai déjà effectué un réapprentissage mais le problème persiste.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 19 Jul 2025 18:51:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3619907-probleme-dexxo-pro-rts/answers/9151645</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3619907-probleme-dexxo-pro-rts/answers/9151645" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3619907-probleme-dexxo-pro-rts/answers/9151645</guid>
  <fb20:id>9151645</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Pas vraiment clair....?&lt;br /&gt;Vous ne nous dites pas sur quel moteur ou récepteur ont lieu ces défauts ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée à vous&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 19 Jul 2025 18:47:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3619907-probleme-dexxo-pro-rts/answers/9151643</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3619907-probleme-dexxo-pro-rts/answers/9151643" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3619907-probleme-dexxo-pro-rts/answers/9151643</guid>
  <fb20:id>9151643</fb20:id>
