    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Compatibilité box Tahoma et PAC ATLANTIC</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3620015" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Compatibilité box Tahoma et PAC ATLANTIC</description>
    <pubDate>Mon, 27 Apr 2026 11:55:32 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 27 Apr 2026 11:55:32 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Bob D.</title>
  <dc:creator>Bob D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci beaucoup&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3620015-compatibilite-box-tahoma-pac-atlantic/answers/9399499</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3620015-compatibilite-box-tahoma-pac-atlantic/answers/9399499" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3620015-compatibilite-box-tahoma-pac-atlantic/answers/9399499</guid>
  <fb20:id>9399499</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20337135</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3620015</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je rénove mon logement et une pompe à chaleur Air/AIr Atlantic doit être installée (cf. caractérisitiques ci-dessous) :&lt;br /&gt;1. Unité extérieure climatiseur gaine cassette et maxi-multi 9500w r32 - dc inverter -&lt;br /&gt;compresseur double rotor AOYG 36 KBTB.UE Réf. 872087&lt;br /&gt;2. Unité intérieure climatiseur gainable confort plus 9500w r32 dc inverter pompe de&lt;br /&gt;relevage ARXG 36 KHTAP.UI Réf. 873138&lt;br /&gt;3. Plénum SHOGUN NAVIZONE 200 S6L Réf . 875237&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour le pilotage à distance l&amp;#39;option &amp;quot;Bridge Cozytouch boîtier de connexion wifi pour Application Cozytouch Réf. 500109&amp;quot; à été rajoutée.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez-vous me confirmer que la PAC qui doit être installée est bien compatible avec la box TAHOMA ? &lt;br /&gt;Le module &amp;quot;cozytouch&amp;quot; est-il optionnel pour piloter la PAC à distance ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai bien compris votre question.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La Tahoma Switch fonctionne avec le Shogun d&amp;#39;Atlantic.&lt;br /&gt;Vous n&amp;#39;aurez pas accès a toutes les fonctions du Shogun car la Tahoma a pour objectif d&amp;#39;intégrer la PAC dans des scénarios pour optimiser le confort du Logement.&lt;br /&gt;Tahoma ne se substitue pas au pilotage de la PAC.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour ce qui est de Home Assistant je sais que l&amp;#39;on peut intégrer Tahoma ou le Cozyrouch, mais je ne sais pas qu&amp;#39;elles sont les possibilités de pilotage&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous trouverez ces informations sur le forum Home Assistant. Exemple avec le Cozytouch&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://www.home-assistant.io/integrations/cozytouch/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.home-assistant.io/integrations/cozytouch/&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 27 Apr 2026 11:44:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3620015-compatibilite-box-tahoma-pac-atlantic/answers/9399481</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3620015-compatibilite-box-tahoma-pac-atlantic/answers/9399481" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3620015-compatibilite-box-tahoma-pac-atlantic/answers/9399481</guid>
  <fb20:id>9399481</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour. Si tout fonctionne bien, qu’est ce que je risque si il n’y a pas de support de somfy? Je veux simplement savoir si HA et somfy et le shogun d’Atlantic fonctionnent bien ensemble !&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 27 Apr 2026 11:14:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3620015-compatibilite-box-tahoma-pac-atlantic/answers/9399435</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3620015-compatibilite-box-tahoma-pac-atlantic/answers/9399435" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3620015-compatibilite-box-tahoma-pac-atlantic/answers/9399435</guid>
  <fb20:id>9399435</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui Bob mais vous n&amp;#39;aurez pas de support de la par de Somfy.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 27 Apr 2026 06:34:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3620015-compatibilite-box-tahoma-pac-atlantic/answers/9398947</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3620015-compatibilite-box-tahoma-pac-atlantic/answers/9398947" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3620015-compatibilite-box-tahoma-pac-atlantic/answers/9398947</guid>
  <fb20:id>9398947</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour la réponse. Mais pourtant HomeKit est compatible avec somfy. Et comme on peut intégrer les appareils homekit dans HA, ca devrait donc bien cohabiter somfy et HA?&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 26 Apr 2026 21:40:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3620015-compatibilite-box-tahoma-pac-atlantic/answers/9398879</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3620015-compatibilite-box-tahoma-pac-atlantic/answers/9398879" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3620015-compatibilite-box-tahoma-pac-atlantic/answers/9398879</guid>
  <fb20:id>9398879</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Bob&lt;br /&gt;Home Assistant n&amp;#39;est pas supporté officellement par Somfy.&lt;br /&gt;C&amp;#39;est une application Open Source qui a détourné le mode de connexion de Homekit.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous ne trouverez pas les informations que vous cherhcez sur le Forum. Il vaut mieux poser vos questions sur le forum Home Assistant.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 26 Apr 2026 19:38:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3620015-compatibilite-box-tahoma-pac-atlantic/answers/9398859</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3620015-compatibilite-box-tahoma-pac-atlantic/answers/9398859" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3620015-compatibilite-box-tahoma-pac-atlantic/answers/9398859</guid>
  <fb20:id>9398859</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour. Avez-vous solutionné votre problème ? Je vais installer exactement la même paC avec le plénum shogun. J’ai vu que le shogun est dans la liste compatibilité avec la tahoma switch. Le cozytouch est-il nécessaire et à quoi sert il exactement ? Entre overkiz, cozytouch et switch tout est fait pour perdre l’utilisateur lambda.&lt;br /&gt;Je souhaite contrôler volets IO somfy et pac avec le navizone shogun avec Home Assistant et je souhaite connaître le matériel nécessaire.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 26 Apr 2026 17:04:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3620015-compatibilite-box-tahoma-pac-atlantic/answers/9398829</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3620015-compatibilite-box-tahoma-pac-atlantic/answers/9398829" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3620015-compatibilite-box-tahoma-pac-atlantic/answers/9398829</guid>
  <fb20:id>9398829</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Si elle n&amp;#39;est pas dans la liste non.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour faire interagir votre PAC avec par exemple les volets, il vous faudra un Cozytouch pour la PAC et une Tahoma Switch pour les volets et fédérer les deux box avec Google Home ou Alexa&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 20 Jul 2025 20:24:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3620015-compatibilite-box-tahoma-pac-atlantic/answers/9151923</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3620015-compatibilite-box-tahoma-pac-atlantic/answers/9151923" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3620015-compatibilite-box-tahoma-pac-atlantic/answers/9151923</guid>
  <fb20:id>9151923</fb20:id>
  <title>Réponse de Mathilde B.</title>
  <dc:creator>Mathilde B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre retour&lt;br /&gt;Justement cette référence de PAC n&amp;#39;est pas dans la liste&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Existe t-il un moyen pour connecter cette PAC à la box Tahoma ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 20 Jul 2025 19:18:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3620015-compatibilite-box-tahoma-pac-atlantic/answers/9151911</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3620015-compatibilite-box-tahoma-pac-atlantic/answers/9151911" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3620015-compatibilite-box-tahoma-pac-atlantic/answers/9151911</guid>
  <fb20:id>9151911</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20236407</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Mathilde&lt;br /&gt;Regardez si votre PAC est dans la liste compatibilité ci jointe.&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://assets3.keepeek.com/medias/domain7918/_permalinks/SEO/media75513/somfy-solution-connectee-box-liste-compatibilites-tahoma.pdf&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://assets3.keepeek.com/medias/domain7918/_permalinks...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le Cozytouch est l&amp;#39;équivalent de la Tahoma mais avec plus d&amp;#39;options.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 20 Jul 2025 17:26:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3620015-compatibilite-box-tahoma-pac-atlantic/answers/9151891</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3620015-compatibilite-box-tahoma-pac-atlantic/answers/9151891" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3620015-compatibilite-box-tahoma-pac-atlantic/answers/9151891</guid>
  <fb20:id>9151891</fb20:id>
