    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Portail EVOLVIA 400 s&#39;ouvre seul</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3620529" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Portail EVOLVIA 400 s&#39;ouvre seul</description>
    <pubDate>Fri, 06 Mar 2026 09:45:54 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 06 Mar 2026 09:45:54 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Est-ce qu&amp;#39;il se réouvre suite à une fermeture ou à des moments dans la journée ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dans le 1er cas suivez les recommandations de Quentin, dans le second vérifiez si un voisin ne possède pas un système Somfy RTS.&lt;br /&gt;Si oui, faites tous les deux une RàZ.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3620529-portail-evolvia-400-ouvre-seul/answers/9361701</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3620529-portail-evolvia-400-ouvre-seul/answers/9361701" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3620529-portail-evolvia-400-ouvre-seul/answers/9361701</guid>
  <fb20:id>9361701</fb20:id>
  <fb20:question-id>3620529</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Mon portail Somfy EVOLVIA 400 s&amp;#39;ouvre seul de manière aléatoire.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Après avoir consulté le voisinage il ne s&amp;#39;agit pas d&amp;#39;une perturbation lié à un autre portail.&lt;br /&gt;Après avoir réinitialisé le système, déprogrammé les télécommande puis ensuite enlevé les piles de l’ensemble de celles ci le problème se reproduit toujours.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je n&amp;#39;ai rien de branché ni sur le BUS ni sur les bornes 5-6&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Après un appel au service technique à priori le problème proviendrait du boitier électronique de commande.&lt;br /&gt;Cependant celui la ne semble pas endommagé.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai acheté ce jour le boitier, j&amp;#39;espère que le soucis sera résolu ...&lt;br /&gt;Si des fois d&amp;#39;autres personnes ont eut le soucis, je suis preneur de la solution.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci beaucoup&lt;br /&gt;Cordialement&lt;br /&gt;SANDOZ Jérémy&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Philippe,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez-vous vérifié le bon positionnement des bras ainsi que des supports battants et piliers ?&lt;br /&gt;Avez-vous testé les battants en mode manuel afin de repérer d’éventuels points de résistance ?&lt;br /&gt;Avez-vous effectué une remise à zéro de la motorisation ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 06 Mar 2026 09:41:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3620529-portail-evolvia-400-ouvre-seul/answers/9361693</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3620529-portail-evolvia-400-ouvre-seul/answers/9361693" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3620529-portail-evolvia-400-ouvre-seul/answers/9361693</guid>
  <fb20:id>9361693</fb20:id>
  <title>Réponse de philippe B.</title>
  <dc:creator>philippe B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour,mon EVOLVIA 400 me pose des problèmes d&amp;#39;ouvertures intempestives . pourtant toujours bien piloté par mes telecommandes . Que faire ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 05 Mar 2026 10:02:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3620529-portail-evolvia-400-ouvre-seul/answers/9360743</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3620529-portail-evolvia-400-ouvre-seul/answers/9360743" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3620529-portail-evolvia-400-ouvre-seul/answers/9360743</guid>
  <fb20:id>9360743</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/15784083</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;En effet, ce type de défaut peut provenir d&amp;#39;un boitier en défaut, surtout s&amp;#39;il est âgé.&lt;br /&gt;Un boitier neuf résoudra votre problème.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée à vous&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 21 Jul 2025 18:40:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3620529-portail-evolvia-400-ouvre-seul/answers/9153039</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3620529-portail-evolvia-400-ouvre-seul/answers/9153039" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3620529-portail-evolvia-400-ouvre-seul/answers/9153039</guid>
  <fb20:id>9153039</fb20:id>
