    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Deuxième Relais radio pertubateur ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3620865" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Deuxième Relais radio pertubateur ?</description>
    <pubDate>Wed, 23 Jul 2025 13:44:14 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 23 Jul 2025 13:44:14 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Patrick C.</title>
  <dc:creator>Patrick C.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Marre des tests et re-tests. Marre des ambiguïtés sur compatible ou pas. Je remballe et je retourne ce Relais qui fout le bazar et ne sert à rien. Avis négatif sur toute la ligne. Merci pour votre aide. Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3620865-deuxieme-relais-radio-pertubateur/answers/9154957</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3620865-deuxieme-relais-radio-pertubateur/answers/9154957" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3620865-deuxieme-relais-radio-pertubateur/answers/9154957</guid>
  <fb20:id>9154957</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20228311</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3620865</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, J&amp;#39;ai terminé mon installation qui comprend 16 éléments ( hors badges ) et un premier Relais Radio. Tout est OK sauf pour un détecteur de mouvements éloigné du Link qui capte à 25%. J&amp;#39;ai donc acheté un second Relais radio et je l&amp;#39;ai placé à mis chemin du détecteur en question. Le problème est que lorsque j&amp;#39;inclus ce second relais à mon installation, lui reçoit bien le signal du Link, mais les 3 éléments ( 2 x détecteurs de mouvements et un Intellitag )  ne capent plus rien ou presque. Le remède est pire que le problème initial. Que faire ??&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai pas de solution a vous proposer.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Son fonctionnement est très difficile à cerner. &lt;br /&gt;Il n&amp;#39;a visiblement pas les mêmes contraintes que le Link.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Par info le relais est compatible avec les Link Classic et Essential.&lt;br /&gt;Il n&amp;#39;est pas déclaré compatible avec le Link Advanced, mais fonctionnel. &lt;br /&gt;Je ne sais pas quoi en penser.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://service.somfy.com/downloads/fr_v5/tableaucompatibilite_securite_032022.pdf&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://service.somfy.com/downloads/fr_v5/tableaucompatib...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 23 Jul 2025 12:20:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3620865-deuxieme-relais-radio-pertubateur/answers/9154785</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3620865-deuxieme-relais-radio-pertubateur/answers/9154785" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3620865-deuxieme-relais-radio-pertubateur/answers/9154785</guid>
  <fb20:id>9154785</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Encore pire depuis l&amp;#39;installation du relais radio. Un Intellitag qui est à 3m dans la même pièce ne reçoit plus qu&amp;#39;à 25% après 30 mn de fonctionnement. Je pense comme un certain nombre d&amp;#39;autres utilisateur que le Relais Radio Somfy est inutile voire perturbateur. 100 € pour ce truc inutile........&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 23 Jul 2025 09:56:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3620865-deuxieme-relais-radio-pertubateur/answers/9154541</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3620865-deuxieme-relais-radio-pertubateur/answers/9154541" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3620865-deuxieme-relais-radio-pertubateur/answers/9154541</guid>
  <fb20:id>9154541</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, J&amp;#39;ai bien tout fait comme vous me l&amp;#39;avez indiqué. Mais le résultat est le même, entre relais radio et détecteur mouvement, à peine 3m, et signal 25% quand même. Signal relais radio 75%, tous les autres sont ok. Seul ce détecteur est à 25%. Bizarre. Cdt&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 23 Jul 2025 08:26:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3620865-deuxieme-relais-radio-pertubateur/answers/9154447</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3620865-deuxieme-relais-radio-pertubateur/answers/9154447" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3620865-deuxieme-relais-radio-pertubateur/answers/9154447</guid>
  <fb20:id>9154447</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Rapprocher le Relais d&amp;#39;une ouverture dans le mur épais.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;60cm c&amp;#39;est clair que ça ne passe pas. Il faut contourner par les ouvertures.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 22 Jul 2025 19:43:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3620865-deuxieme-relais-radio-pertubateur/answers/9154163</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3620865-deuxieme-relais-radio-pertubateur/answers/9154163" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3620865-deuxieme-relais-radio-pertubateur/answers/9154163</guid>
  <fb20:id>9154163</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Le Link est sur un meuble à 80 cm du sol et près de la porte 1,20m qui communique avec le salon . Les deux premiers capteurs sont à, respectivement 1 ,50 m et 5 m du link ( sans problème de liaison ). Le détecteur en cause est à 7 m environ du link( mur de 60cm d&amp;#39;épaisseur  ce qui est la cause du problème) .J&amp;#39;ai donc placé le second Relais  sur ce mur épais à 6 m , côté Link et lui reçoit bien. Entre le Relais et le détecteur n°3  un mur épais de 60 cm mais avec une ouverture de 2,50m. DISTANCE RELAIS -&amp;gt; DETECTEUR 3, 80 cm environ.Ça devrait fonctionner. Je ne comprends pas. Je vais ressayer demain matin.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 22 Jul 2025 16:29:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3620865-deuxieme-relais-radio-pertubateur/answers/9154071</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3620865-deuxieme-relais-radio-pertubateur/answers/9154071" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3620865-deuxieme-relais-radio-pertubateur/answers/9154071</guid>
  <fb20:id>9154071</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Les retours sur le relais sont très controversé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je peux juste vous expliquez les contraintes radio du système&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le positionnement du Link dans la maison a une importance primordiale.&lt;br /&gt;Il doit être positionné entre 0.80 et 1.20m dans un endroit dégagé sans miroirs a proximité ni armoire métallique ni aquarium (Ces 3 éléments bloquent les ondes) &lt;/p&gt;&lt;p&gt;La fréquence utilisée pour communiquée (IO Home 868Mhz) est une fréquence courte donc qui traverse très mal les murs mais rebondit parfaitement par les ouvertures d&amp;#39;où le positionnement pour utiliser au mieux les portes.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Regardez si vous pouvez optimiser les positions. &lt;br /&gt;Nota: C&amp;#39;est aussi valable pour le relais qui généralement est toujours à 20cm du sol.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 22 Jul 2025 16:19:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3620865-deuxieme-relais-radio-pertubateur/answers/9154037</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3620865-deuxieme-relais-radio-pertubateur/answers/9154037" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3620865-deuxieme-relais-radio-pertubateur/answers/9154037</guid>
  <fb20:id>9154037</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je vais essayé de nouveau demain, désinstaller les trois concernés, installer le Relais et réinstaller les trois ( 2 x détecteurs et un Intellitag ). , on verra bien. A demain.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 22 Jul 2025 16:13:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3620865-deuxieme-relais-radio-pertubateur/answers/9154029</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3620865-deuxieme-relais-radio-pertubateur/answers/9154029" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3620865-deuxieme-relais-radio-pertubateur/answers/9154029</guid>
  <fb20:id>9154029</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, merci pour votre réponse. C&amp;#39;est exactement ce que j&amp;#39;ai fait, à plusieurs reprises et à plusieurs jours d&amp;#39;intervalle. ... et toujours la même réaction : Pas d&amp;#39;amélioration pour le plus éloigné, même après l&amp;#39;avoir désinstallé puis réinstallé après la mise en route du Relais.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 22 Jul 2025 16:09:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3620865-deuxieme-relais-radio-pertubateur/answers/9154025</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3620865-deuxieme-relais-radio-pertubateur/answers/9154025" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3620865-deuxieme-relais-radio-pertubateur/answers/9154025</guid>
  <fb20:id>9154025</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Patrick&lt;br /&gt;Quand vous installez un Relais il faut supprimer les détecteurs qui sont a sa porté et les réinstaller pour qu&amp;#39;ils pointent sur le relais au lieu de se croiser les yeux entre le signal du Link et du Relais.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dans votre cas il est préférable de rapprocher le Relais de l&amp;#39;élément qui a des difficultés de réception.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le relais Somfy ne fonctionne pas comme un relais Wifi&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 22 Jul 2025 15:06:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3620865-deuxieme-relais-radio-pertubateur/answers/9153951</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3620865-deuxieme-relais-radio-pertubateur/answers/9153951" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3620865-deuxieme-relais-radio-pertubateur/answers/9153951</guid>
  <fb20:id>9153951</fb20:id>
