    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Câblage du moteur SUNEA Io</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3621711" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Câblage du moteur SUNEA Io</description>
    <pubDate>Thu, 24 Jul 2025 16:33:25 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 24 Jul 2025 16:33:25 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;La gaine n&amp;#39;a pas pour mission d&amp;#39;étancher un câble qui l&amp;#39;est par construction.&lt;br /&gt;Sin rôle est de protéger le câbles des chocs et des UV.&lt;br /&gt;Prenez soin à respecter la goutte d&amp;#39;eau et d&amp;#39;étancher la borne à minima IP54.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée à vous&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3621711-cablage-moteur-sunea-io/answers/9156283</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3621711-cablage-moteur-sunea-io/answers/9156283" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3621711-cablage-moteur-sunea-io/answers/9156283</guid>
  <fb20:id>9156283</fb20:id>
  <fb20:question-id>3621711</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je dois relier le moteur Sunea Io du store banne a une borne électrique.&lt;br /&gt;Est ce que le câble fourni avec le moteur est isolé des intempéries (IP67) ou bien doit il être mis sous gaine ? &lt;br /&gt;Merci beaucoup &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
