    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Kit Somfy S200-II / Boitier électronique ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3622061" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Kit Somfy S200-II / Boitier électronique ?</description>
    <pubDate>Tue, 25 Nov 2025 19:03:40 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 25 Nov 2025 19:03:40 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;&amp;quot;&amp;quot; J’ai un recepteur rts qui doit etre alimente en 12 volts&amp;quot;&amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ce n&amp;#39;est pas un produit Somfy ?...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3622061-kit-somfy-s200-ii-boitier-electronique/answers/9269051</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3622061-kit-somfy-s200-ii-boitier-electronique/answers/9269051" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3622061-kit-somfy-s200-ii-boitier-electronique/answers/9269051</guid>
  <fb20:id>9269051</fb20:id>
  <fb20:question-id>3622061</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai un portail à deux vantaux motorisé par un Kit Somfy S200-II.&lt;br /&gt;Depuis hier, il ne fonctionne plus. Le boitier électronique &amp;quot;LAPIN/TORTUE&amp;quot; émet un cliquetis continu.&lt;br /&gt;Le voyant V1 clignote en rouge.&lt;br /&gt;Les voyants V2 et V3 clignotent en vert.&lt;br /&gt;NB. Cette situation ne semble pas proposée dans l&amp;#39;outil de diagnostic en ligne du site Somfy.&lt;br /&gt;Seule solution pour que ça s&amp;#39;arrête, débrancher le boitier électronique.&lt;br /&gt;Jusqu&amp;#39;ici ce portail fonctionnait parfaitement.&lt;br /&gt;Que me conseillez-vous ?&lt;br /&gt;En vous remerciant pour votre aide.&lt;br /&gt;Bien cordialement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Jack H.</title>
  <dc:creator>Jack H.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour et merci, c’est assez complique a expliquer. J’ai bien un kit siminor s200 et je dois piloter une serrure en 12 volts. J’ai un recepteur rts qui doit etre alimente en 12 volts, et 7 emetteurs rts. J’utilise les sorties 1 et 4, mais elles sont en 24 volts (j’ai mesure en fait c’est 26 volts), d’ou le convertisseur 24 /12 v). Je me sers de la sortie contact  sec du receteur pour piloter via les entrees auxiliaires du  siminor pour  declencher l’ouverture et fermeture du siminor. Sur la sortie 12 volts du recepteur  je pilote simultanement l’ouverture de la  serrure. Le siminor a une batterie de secours. C’etait la seule solution pour piloter en meme temps une serrure et la motorisation tout en beneficiant de alimentation de secours.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 25 Nov 2025 14:36:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3622061-kit-somfy-s200-ii-boitier-electronique/answers/9268715</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3622061-kit-somfy-s200-ii-boitier-electronique/answers/9268715" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3622061-kit-somfy-s200-ii-boitier-electronique/answers/9268715</guid>
  <fb20:id>9268715</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20289907</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je ne vois pas l&amp;#39;intérêt.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Diminuer la tension fera augmenter le courant, ce qui n&amp;#39;est pas bon pour la source qui en plus est ancienne.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 25 Nov 2025 12:14:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3622061-kit-somfy-s200-ii-boitier-electronique/answers/9268357</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3622061-kit-somfy-s200-ii-boitier-electronique/answers/9268357" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3622061-kit-somfy-s200-ii-boitier-electronique/answers/9268357</guid>
  <fb20:id>9268357</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci; Non  (désolé de l&amp;#39;utilisation ou lapsus  du terme abusif de transformateur) c&amp;#39;est un convertisseur 24 volts / 12 volts pour être précis.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 24 Nov 2025 19:27:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3622061-kit-somfy-s200-ii-boitier-electronique/answers/9267645</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3622061-kit-somfy-s200-ii-boitier-electronique/answers/9267645" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3622061-kit-somfy-s200-ii-boitier-electronique/answers/9267645</guid>
  <fb20:id>9267645</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Vous allez brancher un transfo 24/12 V sur du continu ??!!&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 24 Nov 2025 19:09:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3622061-kit-somfy-s200-ii-boitier-electronique/answers/9267643</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3622061-kit-somfy-s200-ii-boitier-electronique/answers/9267643" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3622061-kit-somfy-s200-ii-boitier-electronique/answers/9267643</guid>
  <fb20:id>9267643</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir et merci, je viens dr tester les bornes 1 et 4 du connecteur sur le socle auxiliaire du siminor s200, il y a bien 24 volts ( en fait 26 volts). Je vais donc me brancher dessus avec en sécurité avec un relais et un convertisseur de tension 24/12 volts entre la gâche et cette sortie. J’ai deux boitiers l’un avec un compartiment avec 8 piles rechargeables 1,5 volts et un autre avec un compartiment et un socle a deux broches pour y installer une  batterie de secours.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 23 Nov 2025 22:28:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3622061-kit-somfy-s200-ii-boitier-electronique/answers/9266239</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3622061-kit-somfy-s200-ii-boitier-electronique/answers/9266239" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3622061-kit-somfy-s200-ii-boitier-electronique/answers/9266239</guid>
  <fb20:id>9266239</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&amp;quot;&amp;quot;&amp;quot;mais je ne vois pas comment raccorder la gache (securite supplementaire) au boitier electronique du s200ll.&amp;quot;&amp;quot;&amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Montrez des photos de votre boîtier électronique .&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 23 Nov 2025 20:27:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3622061-kit-somfy-s200-ii-boitier-electronique/answers/9266223</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3622061-kit-somfy-s200-ii-boitier-electronique/answers/9266223" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3622061-kit-somfy-s200-ii-boitier-electronique/answers/9266223</guid>
  <fb20:id>9266223</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;La gâche ? vous parlez de celle d&amp;#39;un portillon ?&lt;br /&gt;Si oui, aucune logique de commande de portail ne peut prendre en charge ce type d&amp;#39;équipement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Une gâche se commande obligatoirement par un interphone.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 22 Nov 2025 14:46:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3622061-kit-somfy-s200-ii-boitier-electronique/answers/9265815</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3622061-kit-somfy-s200-ii-boitier-electronique/answers/9265815" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3622061-kit-somfy-s200-ii-boitier-electronique/answers/9265815</guid>
  <fb20:id>9265815</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour. J’ai bien recupere la doc ce qui m’a permis d’installer un visiophone et un digicode. Ils pilotent  la motorisatione en plus de la telecommande, mais je ne vois pas comment raccorder la gache (securite supplementaire) au boitier electronique du s200ll.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 22 Nov 2025 14:35:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3622061-kit-somfy-s200-ii-boitier-electronique/answers/9265811</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3622061-kit-somfy-s200-ii-boitier-electronique/answers/9265811" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3622061-kit-somfy-s200-ii-boitier-electronique/answers/9265811</guid>
  <fb20:id>9265811</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ne le branchez plus, il n&amp;#39;est peut-être pas encore mort.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il est certainement encore réparable, prenez contact ici: &lt;a href=&quot;https://forum.somfy.fr/users/6899912&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://forum.somfy.fr/users/6899912&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous avez la solution du kit d&amp;#39;adaptation :&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://boutique.somfy.fr/mise-a-jour-sga-4100-5000-6000.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://boutique.somfy.fr/mise-a-jour-sga-4100-5000-6000....&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ou remplacer toute la motorisation :&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://boutique.somfy.fr/portails/moteur-portail/moteur-portail-battant.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://boutique.somfy.fr/portails/moteur-portail/moteur-...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 25 Jul 2025 10:43:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3622061-kit-somfy-s200-ii-boitier-electronique/answers/9156743</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3622061-kit-somfy-s200-ii-boitier-electronique/answers/9156743" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3622061-kit-somfy-s200-ii-boitier-electronique/answers/9156743</guid>
  <fb20:id>9156743</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Même cause donc même réponse qu&amp;#39;ici &lt;a href=&quot;https://forum.somfy.fr/categories/1883-portail&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://forum.somfy.fr/categories/1883-portail&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée à vous&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 25 Jul 2025 10:38:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3622061-kit-somfy-s200-ii-boitier-electronique/answers/9156735</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3622061-kit-somfy-s200-ii-boitier-electronique/answers/9156735" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3622061-kit-somfy-s200-ii-boitier-electronique/answers/9156735</guid>
  <fb20:id>9156735</fb20:id>
