    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Alimentation Recever 5013041B</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3622615" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Alimentation Recever 5013041B</description>
    <pubDate>Tue, 29 Jul 2025 06:04:28 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 29 Jul 2025 06:04:28 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Parfait, merci de votre retour et bonne journée à vous.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3622615-alimentation-recever-5013041b/answers/9159461</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3622615-alimentation-recever-5013041b/answers/9159461" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3622615-alimentation-recever-5013041b/answers/9159461</guid>
  <fb20:id>9159461</fb20:id>
  <fb20:question-id>3622615</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai monté un boitier 5013041 sur mon portail alimenté en 220v, j&amp;#39;ai mis un transformateur 220v/24v 1,5a puis un 220v/24v 4,15a pour alimenter le boitier. Mais impossible d&amp;#39;exécuter le programmation. La led rouge ne s&amp;#39;allume pas ! j&amp;#39;ai bien du 24v en sortie. j&amp;#39;ai testé aussi le boitier sur ma porte de garage alimenté en 24v et il fonctionne à merveille. Donc je ne comprends pas !?!? D&amp;#39;où vient mon erreur ?&lt;br /&gt;Merci pour votre aide&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Franck L.</title>
  <dc:creator>Franck L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Merci pour vos retour.&lt;br /&gt;le problème venait du sens de polariter sur le transformateur&lt;br /&gt;Problème résolu.&lt;br /&gt;Merci encore&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 28 Jul 2025 22:41:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3622615-alimentation-recever-5013041b/answers/9159409</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3622615-alimentation-recever-5013041b/answers/9159409" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3622615-alimentation-recever-5013041b/answers/9159409</guid>
  <fb20:id>9159409</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20230487</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Tout d&amp;#39;abord avez vous mesurez la tension sur 1/2 du récepteur lorsqu&amp;#39;il est raccordé au portail via le transfo ?&lt;br /&gt;Si &amp;gt;18-28v&amp;lt; le récepteur est bien alimenté.&lt;br /&gt;Dans ce cas, vous avez commis une erreur sur 3/4 du récepteur qui ne serait pas raccordé au contact sec du moteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En tout état de cause, puisque ce récepteur fonctionne à merveille sur le garage c&amp;#39;est que sur le portail vous avez commis une erreur !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée à vous&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 28 Jul 2025 08:53:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3622615-alimentation-recever-5013041b/answers/9158339</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3622615-alimentation-recever-5013041b/answers/9158339" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3622615-alimentation-recever-5013041b/answers/9158339</guid>
  <fb20:id>9158339</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si la led ne s&amp;#39;allume pas après un appui de quelques secondes, c&amp;#39;est que le boitier est mal (ou pas) alimenté.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 28 Jul 2025 05:43:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3622615-alimentation-recever-5013041b/answers/9157999</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3622615-alimentation-recever-5013041b/answers/9157999" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3622615-alimentation-recever-5013041b/answers/9157999</guid>
  <fb20:id>9157999</fb20:id>
