    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème accès à alarme Protexiom à distance</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3622909" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème accès à alarme Protexiom à distance</description>
    <pubDate>Sun, 11 Jan 2026 15:34:45 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 11 Jan 2026 15:34:45 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Denis B.</title>
  <dc:creator>Denis B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour ce retour rapide, comme toujours, Jacky !!&lt;br /&gt;Je redoutais ce diagnostic...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3622909-probleme-acces-alarme-protexiom-distance/answers/9311011</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3622909-probleme-acces-alarme-protexiom-distance/answers/9311011" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3622909-probleme-acces-alarme-protexiom-distance/answers/9311011</guid>
  <fb20:id>9311011</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/13145566</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3622909</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, depuis plusieurs jours, je ne parviens pas à me connecter à mon application mobile SOMFY, ni à l&amp;#39;espace d&amp;#39;administration de la centrale sur PC.&lt;br /&gt;Sur l&amp;#39;application, après avoir renseigné mon code confidentiel, le message d&amp;#39;erreur suivant apparait : &amp;#39;&amp;#39;Données reçues invalides. veuillez vous reconnecter&amp;#39;&amp;#39;.&lt;br /&gt;Sur le site &amp;#39;&amp;#39;alarmesomfy.net&amp;#39;&amp;#39;, le message suivant apparait quand je rentre mon code : &amp;#39;&amp;#39;Code erroné&amp;#39;&amp;#39;.&lt;br /&gt;Sachant que je n&amp;#39;ai jamais générer de nouvelle carte d&amp;#39;authentification (pas bien je sais ...).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Comment faire pour savoir d&amp;#39;où cela provient ?&lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cdt.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Denis.&lt;br /&gt;La procédure de réinitialisation n&amp;#39;a pas changée.&lt;br /&gt;Mais je pense que votre module IP est définitivement HS.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pas de solution a vous proposer en dehors de trouver une autre centrale en occasion.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 11 Jan 2026 15:31:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3622909-probleme-acces-alarme-protexiom-distance/answers/9311009</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3622909-probleme-acces-alarme-protexiom-distance/answers/9311009" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3622909-probleme-acces-alarme-protexiom-distance/answers/9311009</guid>
  <fb20:id>9311009</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je me retrouve avec un nouveau problème depuis plusieurs jours. Avec ma télécommande, quand j&amp;#39;appuie sur ON ou même sur OFF, aucun signal sonore ne se fait et aucune diode verte sur la télécommande. Sur mon clavier LCD, le message &amp;quot;transmetteur absent&amp;quot; apparaît. J&amp;#39;ai changé les piles de ma télécommande et du transmetteur, mais cela n&amp;#39;a rien changé. Et quand j&amp;#39;essaie de réinitialiser la centrale, aucun bip ne se produit. Et de surcroît, je n&amp;#39;ai pas accès au paramétrage de mon alarme depuis mon PC. Je vous avoue que je suis démuni... Si vous avez des pistes, je suis preneur.  Merci.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 11 Jan 2026 15:15:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3622909-probleme-acces-alarme-protexiom-distance/answers/9311005</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3622909-probleme-acces-alarme-protexiom-distance/answers/9311005" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3622909-probleme-acces-alarme-protexiom-distance/answers/9311005</guid>
  <fb20:id>9311005</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Denis&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Utiliser ce lien pour vérifier si les ports sont Ouverts ou fermés&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://www.yougetsignal.com/tools/open-ports/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.yougetsignal.com/tools/open-ports/&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;S&amp;#39;il ce sont refermés, il faut faire un retour au paramétrage usine de votre Box internet pour repartir sur de bonne bases.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 30 Nov 2025 17:47:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3622909-probleme-acces-alarme-protexiom-distance/answers/9273339</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3622909-probleme-acces-alarme-protexiom-distance/answers/9273339" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3622909-probleme-acces-alarme-protexiom-distance/answers/9273339</guid>
  <fb20:id>9273339</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, depuis quelques jours le message &amp;quot;Données reçues invalides. Veuillez vous reconnecter&amp;quot; réapparaît quand je me connecte a distance (en wifi ou en Données mobiles). Je ne comprends pas pourquoi ce phénomène se reproduit régulièrement seulement quelques jours après avoir réinitialisé mon alarme... Comme si les ports 80 et 443 se fermaient tous seuls ... Quelqu&amp;#39;un aurait une idée de l&amp;#39;origine du problème ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 30 Nov 2025 16:06:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3622909-probleme-acces-alarme-protexiom-distance/answers/9273259</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3622909-probleme-acces-alarme-protexiom-distance/answers/9273259" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3622909-probleme-acces-alarme-protexiom-distance/answers/9273259</guid>
  <fb20:id>9273259</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Jacky,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour cette procédure &amp;#39;&amp;#39;aux petits oignons&amp;#39;&amp;#39;  que j&amp;#39;ai suivie pas à pas.&lt;br /&gt;Tout refonctionne à présent.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Un grand merci Jacky !!!!&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 28 Jul 2025 18:05:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3622909-probleme-acces-alarme-protexiom-distance/answers/9159305</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3622909-probleme-acces-alarme-protexiom-distance/answers/9159305" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3622909-probleme-acces-alarme-protexiom-distance/answers/9159305</guid>
  <fb20:id>9159305</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;OK&lt;br /&gt;Voici la procédure a appliquer&lt;br /&gt;&lt;a title=&quot;Retex Acces extérieur Protexiom Protexial&quot; href=&quot;https://forum.somfy.fr/questions/3517831-retex-acces-exterieur-protexiom-protexial&quot;&gt;https://forum.somfy.fr/questions/3517831-retex-acces-exterieur-protexiom-protexial&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 28 Jul 2025 13:01:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3622909-probleme-acces-alarme-protexiom-distance/answers/9158965</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3622909-probleme-acces-alarme-protexiom-distance/answers/9158965" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3622909-probleme-acces-alarme-protexiom-distance/answers/9158965</guid>
  <fb20:id>9158965</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jacky,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quand je tape l&amp;#39;adresse IP, cela ne répond pas et j&amp;#39;arrive sur la page &amp;#39;&amp;#39;Désolé, impossible d&amp;#39;accéder à cette page. 192.XXXX a mis trop de temps pour répondre&amp;quot;&amp;quot;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quand je teste si les ports 80 et 443 de ma Bbox sont ouverts, on m&amp;#39;indique qu&amp;#39;ils sont à huis clos. Mais j&amp;#39;avais pourtant créé des règles de redirection ....&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 28 Jul 2025 12:58:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3622909-probleme-acces-alarme-protexiom-distance/answers/9158951</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3622909-probleme-acces-alarme-protexiom-distance/answers/9158951" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3622909-probleme-acces-alarme-protexiom-distance/answers/9158951</guid>
  <fb20:id>9158951</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Denis&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avec le PC quand vous tapez l&amp;#39;adresse IP de la centrale arrivez vous sur la page d&amp;#39;accueil ou il faut saisir les identifiants ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 28 Jul 2025 12:32:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3622909-probleme-acces-alarme-protexiom-distance/answers/9158869</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3622909-probleme-acces-alarme-protexiom-distance/answers/9158869" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3622909-probleme-acces-alarme-protexiom-distance/answers/9158869</guid>
  <fb20:id>9158869</fb20:id>
