    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Association Izymo IO TaHoma Switch</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3622917" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Association Izymo IO TaHoma Switch</description>
    <pubDate>Thu, 28 Aug 2025 12:40:17 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 28 Aug 2025 12:40:17 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je pense qu&amp;#39;il va falloir voir votre professionnel pour le SAV de ce module.&lt;br /&gt;Car je ne vois pas de problèmes sur votre box.&lt;br /&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3622917-association-izymo-io-tahoma-switch/answers/9183389</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3622917-association-izymo-io-tahoma-switch/answers/9183389" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3622917-association-izymo-io-tahoma-switch/answers/9183389</guid>
  <fb20:id>9183389</fb20:id>
  <fb20:question-id>3622917</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à tous,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je suis dans l&amp;#39;impossibilité d&amp;#39;ajouter 3 modules Izymo IO qui servent de télécommandes pour des volets roulants à ma TaHoma Switch. J&amp;#39;ai réussi (avec difficulté) à ajouter déjà 9 modules mais les 3 restants ne peuvent pas être ajouté. J&amp;#39;ai essayé de redémarrer le téléphone, rapprocher la TaHoma, couper/remettre le Bluetooth mais sans succès. Le PIN est 2097-5426-8559.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Mc</title>
  <dc:creator>Mc</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui mais comme Prog 2 n&amp;#39;est pas associé il ne se passe rien (la led ne clignote pas et les volets ne bougent pas). Si j&amp;#39;essaye l&amp;#39;association en appuyant sur Prog 2 il ne se passe rien non plus&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 26 Aug 2025 14:09:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3622917-association-izymo-io-tahoma-switch/answers/9181595</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3622917-association-izymo-io-tahoma-switch/answers/9181595" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3622917-association-izymo-io-tahoma-switch/answers/9181595</guid>
  <fb20:id>9181595</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20241219</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Avez-vous pu tester avec le Prog 2?&lt;br /&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 25 Aug 2025 10:03:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3622917-association-izymo-io-tahoma-switch/answers/9180233</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3622917-association-izymo-io-tahoma-switch/answers/9180233" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3622917-association-izymo-io-tahoma-switch/answers/9180233</guid>
  <fb20:id>9180233</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;C’est le modèle avec Prog 1 et Prog 2&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 22 Aug 2025 14:07:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3622917-association-izymo-io-tahoma-switch/answers/9179035</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3622917-association-izymo-io-tahoma-switch/answers/9179035" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3622917-association-izymo-io-tahoma-switch/answers/9179035</guid>
  <fb20:id>9179035</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Avez-vous Prog 1 et Prog 2 sur ce module?&lt;br /&gt;Ou un seul Porg?&lt;br /&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 22 Aug 2025 11:23:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3622917-association-izymo-io-tahoma-switch/answers/9178859</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3622917-association-izymo-io-tahoma-switch/answers/9178859" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3622917-association-izymo-io-tahoma-switch/answers/9178859</guid>
  <fb20:id>9178859</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ces micro-modules viennent en plus effectivement. Comme je l&amp;#39;ai indiqué précédemment, tous les volets-roulants sont connectés à une commande en filaire ET à une commande sans-fil à l&amp;#39;aide du micro module Izymo IO. Je tient aussi à préciser que les 3 modules qui me restent à appairer dans l&amp;#39;application sont situés à l&amp;#39;étage (dans une maison récente), mais le problème persiste même en déplaçant la TaHoma Switch dans la même pièce (en connexion WiFi et en Ethernet).&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 20 Aug 2025 13:34:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3622917-association-izymo-io-tahoma-switch/answers/9176727</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3622917-association-izymo-io-tahoma-switch/answers/9176727" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3622917-association-izymo-io-tahoma-switch/answers/9176727</guid>
  <fb20:id>9176727</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je viens de regarder sur votre box et sur les 10 appairés  ce ne sont pas des micro-module mais des moteurs hybride.&lt;br /&gt;Ce sont des micro-module qui viennent en plus?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 20 Aug 2025 11:38:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3622917-association-izymo-io-tahoma-switch/answers/9176579</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3622917-association-izymo-io-tahoma-switch/answers/9176579" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3622917-association-izymo-io-tahoma-switch/answers/9176579</guid>
  <fb20:id>9176579</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci, c&amp;#39;est bien la procédure que j&amp;#39;appliquais jusqu&amp;#39;ici mais ça ne solutionne pas le problème. Après de nombreux essais j&amp;#39;ai réussi à ajouter un micro modules sur les 3 qui me restent mais il apparaît maintenant en erreur de communication. Pouvez-vous me donner d&amp;#39;autres pistes à suivre pour résoudre ce problème ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 18 Aug 2025 11:48:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3622917-association-izymo-io-tahoma-switch/answers/9174197</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3622917-association-izymo-io-tahoma-switch/answers/9174197" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3622917-association-izymo-io-tahoma-switch/answers/9174197</guid>
  <fb20:id>9174197</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Pour la remise à zéro, il faut appuyez 10 secondes sur le bouton PRG du micromodule​.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 18 Aug 2025 11:28:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3622917-association-izymo-io-tahoma-switch/answers/9174135</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3622917-association-izymo-io-tahoma-switch/answers/9174135" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3622917-association-izymo-io-tahoma-switch/answers/9174135</guid>
  <fb20:id>9174135</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre retour, j&amp;#39;ai essayé de déplacer la TaHoma Switch dans la même pièce mais ça n&amp;#39;a rien changé. Pouvez-vous me préciser la procédure exacte pour la remise à zéro ? J&amp;#39;ai déjà essayé mais ce n&amp;#39;était peut être pas le bon protocole.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 18 Aug 2025 07:28:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3622917-association-izymo-io-tahoma-switch/answers/9173805</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3622917-association-izymo-io-tahoma-switch/answers/9173805" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3622917-association-izymo-io-tahoma-switch/answers/9173805</guid>
  <fb20:id>9173805</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Ne sont-ils pas trop éloignés de la Tahoma?&lt;br /&gt;Sinon il faudra les remettre à zéro.&lt;br /&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 18 Aug 2025 07:25:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3622917-association-izymo-io-tahoma-switch/answers/9173801</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3622917-association-izymo-io-tahoma-switch/answers/9173801" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3622917-association-izymo-io-tahoma-switch/answers/9173801</guid>
  <fb20:id>9173801</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, j&amp;#39;ai des volets roulants Somfy IO et j&amp;#39;utilise les Izymo en tant que télécommandes sans fil pour piloter les volets qui sont à l&amp;#39;autre bout de chaque pièce (qui ont des télécommandes filaires à côté d&amp;#39;elles). J&amp;#39;ai réussi à associer la majorité des Izymo mais certains ne sont toujours pas détectés par la TaHoma Switch&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 14 Aug 2025 12:24:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3622917-association-izymo-io-tahoma-switch/answers/9172649</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3622917-association-izymo-io-tahoma-switch/answers/9172649" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3622917-association-izymo-io-tahoma-switch/answers/9172649</guid>
  <fb20:id>9172649</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous dîtes :&amp;quot; impossible&amp;quot; ! Mais pour vous aider, un peu plus de détail sur les manipulations effectuées serait bienvenu.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 05 Aug 2025 07:44:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3622917-association-izymo-io-tahoma-switch/answers/9165223</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3622917-association-izymo-io-tahoma-switch/answers/9165223" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3622917-association-izymo-io-tahoma-switch/answers/9165223</guid>
  <fb20:id>9165223</fb20:id>
  <title>Réponse de jean S.</title>
  <dc:creator>jean S.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour a tous &lt;br /&gt;impossible de connecter micro module Izymo shuter a tahoma swicth &lt;br /&gt;j ai suivi la procedure de plusieurs intervenants rien y fait &lt;br /&gt;la commande smoove fonctionne tres bien &lt;br /&gt;merci de votre aide &lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 04 Aug 2025 16:59:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3622917-association-izymo-io-tahoma-switch/answers/9164983</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3622917-association-izymo-io-tahoma-switch/answers/9164983" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3622917-association-izymo-io-tahoma-switch/answers/9164983</guid>
  <fb20:id>9164983</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20245519</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour a tous&lt;br /&gt;impossible de connecter micro module volet roulant a tahoma swicht  &lt;br /&gt;la commande io smuove fonctionne tres bien &lt;br /&gt;j ai tout essaye &lt;br /&gt;merci de votre aide &lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 04 Aug 2025 16:56:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3622917-association-izymo-io-tahoma-switch/answers/9164981</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3622917-association-izymo-io-tahoma-switch/answers/9164981" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3622917-association-izymo-io-tahoma-switch/answers/9164981</guid>
  <fb20:id>9164981</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bien, mais je ne comprends pas tout ! Qu&amp;#39;est-ce que vous avez comme volets roulant et pourquoi vouloir mettre des émetteurs io ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 29 Jul 2025 09:28:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3622917-association-izymo-io-tahoma-switch/answers/9159805</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3622917-association-izymo-io-tahoma-switch/answers/9159805" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3622917-association-izymo-io-tahoma-switch/answers/9159805</guid>
  <fb20:id>9159805</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J’ai toujours le même problème suite à la réinitialisation (effectuée via l’app puis en appuyant sur le bouton Prog 1). La commande par les boutons fonctionnent bien mais impossible de les connecter à la Tahoma Switch.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 29 Jul 2025 06:41:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3622917-association-izymo-io-tahoma-switch/answers/9159503</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3622917-association-izymo-io-tahoma-switch/answers/9159503" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3622917-association-izymo-io-tahoma-switch/answers/9159503</guid>
  <fb20:id>9159503</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci, je vais essayer de trouver la documentation correspondante. Pour information, il s&amp;#39;agit de micro-émetteurs Izymo IO 1822609&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 28 Jul 2025 12:59:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3622917-association-izymo-io-tahoma-switch/answers/9158957</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3622917-association-izymo-io-tahoma-switch/answers/9158957" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3622917-association-izymo-io-tahoma-switch/answers/9158957</guid>
  <fb20:id>9158957</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Essayez en réinitialisant les modules avant de les associer.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 28 Jul 2025 12:55:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3622917-association-izymo-io-tahoma-switch/answers/9158941</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3622917-association-izymo-io-tahoma-switch/answers/9158941" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3622917-association-izymo-io-tahoma-switch/answers/9158941</guid>
  <fb20:id>9158941</fb20:id>
