    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Moteur Somfy ILMO 50 wt 20/17 montre des faiblesses</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3623037" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Moteur Somfy ILMO 50 wt 20/17 montre des faiblesses</description>
    <pubDate>Tue, 29 Jul 2025 06:24:39 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 29 Jul 2025 06:24:39 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Laurent B.</title>
  <dc:creator>Laurent B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ah d&amp;#39;accord merci, je vais chercher une référence compatible chez Somfy.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3623037-moteur-somfy-ilmo-50-wt-20-17-montre-faiblesses/answers/9159479</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3623037-moteur-somfy-ilmo-50-wt-20-17-montre-faiblesses/answers/9159479" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3623037-moteur-somfy-ilmo-50-wt-20-17-montre-faiblesses/answers/9159479</guid>
  <fb20:id>9159479</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20082586</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3623037</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je possède un volet roulant équipé d&amp;#39;un moteur Somfy ILMO50 WT 20/17 qui montre des signes de faiblesse. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;En effet, parfois il redescend légèrement (10 cm maxi)  après l&amp;#39;avoir laissé monter à fond jusqu&amp;#39;au butées haute. De même dans l&amp;#39;autre sens si je l&amp;#39;arrête avec le bouton stop  juste avant qu&amp;#39;il ne soit descendu complètement en bas, afin de garder une aération, il descend encore bien plus bas d&amp;#39;un coup rapide, comme s&amp;#39;il n&amp;#39;avait plus de force.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai procédé à la réinitialisation sans changement de comportement de celui-ci...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dois-je le changer à l&amp;#39;identique ou mettre un autre modèle ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance :)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Un 25 ou 30 Nm serait mieux indiqué suivant le pas de lames.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 29 Jul 2025 06:03:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3623037-moteur-somfy-ilmo-50-wt-20-17-montre-faiblesses/answers/9159457</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3623037-moteur-somfy-ilmo-50-wt-20-17-montre-faiblesses/answers/9159457" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3623037-moteur-somfy-ilmo-50-wt-20-17-montre-faiblesses/answers/9159457</guid>
  <fb20:id>9159457</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Le tablier est en alu. Il fait 2m40 de large et 2m20 de hauteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Par compte je n&amp;#39;ai pas trouvé juste le moteur (sans autre accessoire) sur le site de Somfy.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Voici la photo de sa référence&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 28 Jul 2025 20:12:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3623037-moteur-somfy-ilmo-50-wt-20-17-montre-faiblesses/answers/9159387</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3623037-moteur-somfy-ilmo-50-wt-20-17-montre-faiblesses/answers/9159387" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3623037-moteur-somfy-ilmo-50-wt-20-17-montre-faiblesses/answers/9159387</guid>
  <enclosure length="2250261" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/6fe5174e2b5b2ee4/img_2644_original.jpeg?64d4a32" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>9159387</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;D&amp;#39;après vos explications ce serait l&amp;#39;électrofrein HS, donc moteur à changer.&lt;br /&gt;Quelles sont les dimensions du tablier et son matériau ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée à vous&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 28 Jul 2025 15:01:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3623037-moteur-somfy-ilmo-50-wt-20-17-montre-faiblesses/answers/9159177</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3623037-moteur-somfy-ilmo-50-wt-20-17-montre-faiblesses/answers/9159177" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3623037-moteur-somfy-ilmo-50-wt-20-17-montre-faiblesses/answers/9159177</guid>
  <fb20:id>9159177</fb20:id>
