    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Portail dont un vantail qui ne se ferme plus correctement - Siminor F644S00A - boitier Somfy 5062773B</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3624803" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Portail dont un vantail qui ne se ferme plus correctement - Siminor F644S00A - boitier Somfy 5062773B</description>
    <pubDate>Tue, 09 Dec 2025 14:29:03 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 09 Dec 2025 14:29:03 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de GUY N.</title>
  <dc:creator>GUY N.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, j&amp;#39;ai inversé les moteurs et depuis fonctionnement correct. Le vantail qui avait du mal à démarrer est OK&lt;br /&gt;Et le  vantail qui allait bien va toujours bien avec le vérin du 1er.&lt;br /&gt;A suivre ...&lt;br /&gt;Et merci pour vos retours&lt;br /&gt;Cordialement&lt;br /&gt;Guy&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3624803-portail-vantail-ferme-correctement-siminor-f644s00a-boitier-somfy-5062773b/answers/9282417</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3624803-portail-vantail-ferme-correctement-siminor-f644s00a-boitier-somfy-5062773b/answers/9282417" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3624803-portail-vantail-ferme-correctement-siminor-f644s00a-boitier-somfy-5062773b/answers/9282417</guid>
  <fb20:id>9282417</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/15946813</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3624803</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai un portail battant avec deux moteurs Siminor F644S00A ainsi qu&amp;#39;un boitier Somfy 5062773B. J&amp;#39;ai récemment démonté les deux capots des moteurs pour les regarder sans modifier quoi que ce soit. Depuis, le portail ne marche plus correctement. J&amp;#39;ai essayé de faire plusieurs reprogrammation avec ma télécommande et j&amp;#39;observe le fonctionnement suivant:&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quand les vantaux sont fermés (je dois pousser sur le bras de gauche pour que ce soit fermé complètement) et que j&amp;#39;actionne la télécommande, le vantail gauche (moteur maître) va jusqu&amp;#39;à la butée alors que le vantail droit s&amp;#39;arrête un peu avant.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quand je réactionne la télécommande, j&amp;#39;entends le moteur du vantail gauche (c&amp;#39;est somme s&amp;#39;il voulait continuer après la butée dans le mauvais sens), mais rien ne se passe alors que le vantail droit se referme complètement. A partir de ce moment-là, le voyant On/Off clignote.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le vantail gauche se ferme plus via la télécommande et uniquement à la main (j&amp;#39;entends toujours le moteur s&amp;#39;actionner pendant une demi-seconde).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Auriez-vous des conseils ou des astuces à me donner ? J&amp;#39;ai aussi essayé de tout débrancher/rebrancher en nettoyant les contacts mais ça n&amp;#39;a rien donné. Merci beaucoup !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Quentin B.&lt;br /&gt;Merci pour votre retour. J&amp;#39;ai effectué les vérifications que vous proposez =&amp;gt; RAS pour la géométrie&lt;br /&gt;D&amp;#39;une manière générale, le dysfonctionnement apparaît en début de soirée. Pas de pb en journée. Etrange...Ce que je peux tenter, c&amp;#39;est d&amp;#39;inverser les vérin. On verra si le défaut suit ou non le vérin suspect.&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 04 Dec 2025 16:50:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3624803-portail-vantail-ferme-correctement-siminor-f644s00a-boitier-somfy-5062773b/answers/9278663</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3624803-portail-vantail-ferme-correctement-siminor-f644s00a-boitier-somfy-5062773b/answers/9278663" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3624803-portail-vantail-ferme-correctement-siminor-f644s00a-boitier-somfy-5062773b/answers/9278663</guid>
  <fb20:id>9278663</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Guy,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Votre moteur semble rencontrer des difficultés de fonctionnement, comme s’il se heurtait à un point de résistance. Il pourrait également s’agir d’un signe de faiblesse du moteur, avec une diminution de sa puissance.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous invite, dans un premier temps, à vérifier votre installation :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Contrôlez les côtes de pose,&lt;br /&gt;Assurez-vous que le vérin est bien de niveau,&lt;br /&gt;Vérifiez l’absence de cailloux ou d’autres éléments extérieurs pouvant bloquer son bon fonctionnement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 03 Dec 2025 10:52:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3624803-portail-vantail-ferme-correctement-siminor-f644s00a-boitier-somfy-5062773b/answers/9276523</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3624803-portail-vantail-ferme-correctement-siminor-f644s00a-boitier-somfy-5062773b/answers/9276523" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3624803-portail-vantail-ferme-correctement-siminor-f644s00a-boitier-somfy-5062773b/answers/9276523</guid>
  <fb20:id>9276523</fb20:id>
  <title>Réponse de Guy N.</title>
  <dc:creator>Guy N.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, j&amp;#39;ai la même problématique avec un portail double battants équipé de verrins longs (SGS 601).&lt;br /&gt;Après avoir débloquer le 1er vantail, l&amp;#39;ensemble fonctionne parfaitement. Mais arrivé au soir pour la fermeture, ce vantail reste bloqué malgré l&amp;#39;action du moteur et le 2ème vantail se ferme. Pour débloquer le 1er vantail, j&amp;#39;exerce une pression dessus dans le sens de l&amp;#39;ouverture et le vantail se débloque. Le fonctionnement est alors redevenu correct même après une dizaine de cycles. Si quelqu&amp;#39;un a une idée pour débuguerla situation, merci à l&amp;#39;avance&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 30 Nov 2025 10:37:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3624803-portail-vantail-ferme-correctement-siminor-f644s00a-boitier-somfy-5062773b/answers/9273155</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3624803-portail-vantail-ferme-correctement-siminor-f644s00a-boitier-somfy-5062773b/answers/9273155" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3624803-portail-vantail-ferme-correctement-siminor-f644s00a-boitier-somfy-5062773b/answers/9273155</guid>
  <fb20:id>9273155</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20296575</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ne cherchez pas c&amp;#39;est le boitier HS.&lt;br /&gt;Vous pouvez le changer ici &lt;a href=&quot;https://boutique.somfy.fr/kit-remplacement-electronique-passeo-600-630-650.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://boutique.somfy.fr/kit-remplacement-electronique-p...&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Ou tenter de le faire réparer ici &lt;a href=&quot;https://forum.somfy.fr/users/6899912&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://forum.somfy.fr/users/6899912&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Ou carrément changer le moteur ici &lt;a href=&quot;https://boutique.somfy.fr/portails/moteur-portail/moteur-portail-battant.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://boutique.somfy.fr/portails/moteur-portail/moteur-...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 01 Aug 2025 14:13:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3624803-portail-vantail-ferme-correctement-siminor-f644s00a-boitier-somfy-5062773b/answers/9163427</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3624803-portail-vantail-ferme-correctement-siminor-f644s00a-boitier-somfy-5062773b/answers/9163427" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3624803-portail-vantail-ferme-correctement-siminor-f644s00a-boitier-somfy-5062773b/answers/9163427</guid>
  <fb20:id>9163427</fb20:id>
