    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Changement moteur Freevia 600 ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3624911" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Changement moteur Freevia 600 ?</description>
    <pubDate>Sat, 02 Aug 2025 09:15:15 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 02 Aug 2025 09:15:15 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Si vous pouvez manoeuvrer le portail sans le débrayer, ne cherchez pas, le moteur est HS au niveau soit de l&amp;#39;arbre du pignon soit de la clavette &amp;quot;U&amp;quot; soit de la couronne sous carter.&lt;br /&gt;Bref, démontez, nettoyez, posez ici les photo des pièces douteuses.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée à vous&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3624911-changement-moteur-freevia-600/answers/9163671</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3624911-changement-moteur-freevia-600/answers/9163671" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3624911-changement-moteur-freevia-600/answers/9163671</guid>
  <fb20:id>9163671</fb20:id>
  <fb20:question-id>3624911</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;L&amp;#39;ouverture et la fermeture de mon portail ne fonctionnent  plus.&lt;br /&gt;Le boîtier à l&amp;#39;air ok, le bouton de fonctionnement est allumé.&lt;br /&gt;Par contre, même en position verrouillée, je peux ouvrir ou fermer le portail sans blocage.&lt;br /&gt;Est-ce que ça serait le moteur qui est HS ?&lt;br /&gt;Le moteur doit avoir une bonne quinzaine d&amp;#39;années et comme je ne suis pas bricoleur, je n&amp;#39;ai fait aucun entretien particulier.&lt;br /&gt;En vous remerciant,&lt;br /&gt;Cordialement,&lt;br /&gt;Christophe &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
