    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: A quand un modèle de relais pour advanced type maillé</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3626023" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: A quand un modèle de relais pour advanced type maillé</description>
    <pubDate>Wed, 06 Aug 2025 21:49:26 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 06 Aug 2025 21:49:26 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Julien</title>
  <dc:creator>Julien</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Jacky! Je vais donc comme ça. Super merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3626023-modele-relais-advanced-type-maille/answers/9166963</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3626023-modele-relais-advanced-type-maille/answers/9166963" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3626023-modele-relais-advanced-type-maille/answers/9166963</guid>
  <fb20:id>9166963</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20246333</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3626023</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Acquéreur récent d’une alarme home advanced, habitant dans une longère en pierres, je me rend compte que ce produit ne semble pas correspondre à mon habitation (trop tard c’est acheté, déballé, installé…), je viens de comprendre qu’à l’inverse de mon alarme précédente (delta dore qui couvrait toute ma maison ainsi que toutes mes dépendances en pierres même celle à 50m, celle de Somfy ne couvre même pas la maison sur sa moitié) celle-ci n’est pas de type maillé…la loose…&lt;br /&gt;J’ai bien installé aussi le relais radio Somfy mais cela n’est pas suffisant même seulement pour la maison.&lt;br /&gt;La seule solution pour moi serait d’installer des relais qui se relayent entre eux.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Est ce que ce type de produit est en réfection chez Somfy?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci à vous&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cdt&lt;br /&gt;Julien&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Julien je n&amp;#39;ai pas connaissance du plan produit de Somfy, mais par contre j&amp;#39;ai résolu le problème que vous avez de distance.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour ça il faut une Tahoma Switch qui permet de gérer des détecteur d&amp;#39;ouverture type IO de Somfy ou des détecteurs d&amp;#39;ouverture type Zigbee 3 dont la portée est supérieure.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Après on  fait un scénario comme celui que je vous met en exemple qui intégre ces détecteurs dans Home Alarme.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En Zigbee qui se rapproche du wifi 2.4 vous retrouvez les distances que vous aviez avec votre ancien système.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;(Ca marche aussi avec les radars Zigbee 3.0 de chez Lidl par exemple)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 06 Aug 2025 14:06:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3626023-modele-relais-advanced-type-maille/answers/9166729</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3626023-modele-relais-advanced-type-maille/answers/9166729" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3626023-modele-relais-advanced-type-maille/answers/9166729</guid>
  <enclosure length="27910" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/2467c6009f0cf444/image_original.png?7cc8cfd" type="image/png" />
  <fb20:id>9166729</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jacky,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour cette précision. Malheureusement cela ne règle pas mon problème.&lt;br /&gt;Il y a t-il à l’étude le développement chez Somfy de relais qui se relayent entre eux, cela serait la solution au problème que je rencontre et je ne suis pas le seul au vue des commentaires sur ce forum.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci à vous&lt;br /&gt;Cdt&lt;br /&gt;Julien&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 06 Aug 2025 13:13:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3626023-modele-relais-advanced-type-maille/answers/9166645</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3626023-modele-relais-advanced-type-maille/answers/9166645" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3626023-modele-relais-advanced-type-maille/answers/9166645</guid>
  <fb20:id>9166645</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Julien&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les anciennes alarmes utilisait du 433Mz une onde longue qui porte très loin et passe facilement les obstacles, alors que les nouveaux systèmes d&amp;#39;alarme utilise le 868Mhz une onde courte qui est plus rapide mais qui traverse très mal les murs.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 06 Aug 2025 12:40:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3626023-modele-relais-advanced-type-maille/answers/9166597</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3626023-modele-relais-advanced-type-maille/answers/9166597" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3626023-modele-relais-advanced-type-maille/answers/9166597</guid>
  <fb20:id>9166597</fb20:id>
