    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème d&#39;association entre Moteur Invisio et Tahoma</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3626089" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème d&#39;association entre Moteur Invisio et Tahoma</description>
    <pubDate>Fri, 08 Aug 2025 07:12:40 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 08 Aug 2025 07:12:40 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Alors dans ce cas, demandez à votre installateur de repasser.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sinon, en suivant la documentation c&amp;#39;est simple à réaliser.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3626089-probleme-association-moteur-invisio-tahoma/answers/9168035</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3626089-probleme-association-moteur-invisio-tahoma/answers/9168035" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3626089-probleme-association-moteur-invisio-tahoma/answers/9168035</guid>
  <fb20:id>9168035</fb20:id>
  <fb20:question-id>3626089</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai fais installer il y a 2 jours un moteur Invisio 3S IO sur un portail 2 battants que j&amp;#39;ai dans la foulée rajouté à mes équipements sur ma Tahoma Switch. Le soucis, c&amp;#39;est que j&amp;#39;ai raccordé ce nouvel équipement alors que le vantail piéton était déja ouvert. Du coup, l&amp;#39;application de la Tahoma me disait d&amp;#39;ouvrir alors que le vantail était déja ouvert. J&amp;#39;ai donc supprimé mon équipement Invisio 3S IO de ma liste Tahoma en me disant que j&amp;#39;allais de nouveau le rajouter en configuration 2 vantaux fermés mais impossible de trouver mon équipement lorsque je lance la recherche. D&amp;#39;après ce que j&amp;#39;ai pu comprendre, il faut faire une réinitialisation via le code PIN de la TAHOMA que voici : 2089-8052-5193.&lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance pour votre aide,&lt;br /&gt;Christophe&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Christophe G.</title>
  <dc:creator>Christophe G.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean-Luc,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour ce retour. Ma seule crainte, c&amp;#39;est que si je réinitialise la motorisation du portail, je vais perdre tous les réglages et programmation faite par mon prestataire lundi ?...&lt;br /&gt;J&amp;#39;hésite à le faire car je ne saurais pas reprogrammer derrière mais c&amp;#39;est dommage car j&amp;#39;avais pris la Tahoma Switch avec l&amp;#39;objectif de gérer mon portail à distance...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 08 Aug 2025 06:44:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3626089-probleme-association-moteur-invisio-tahoma/answers/9168009</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3626089-probleme-association-moteur-invisio-tahoma/answers/9168009" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3626089-probleme-association-moteur-invisio-tahoma/answers/9168009</guid>
  <fb20:id>9168009</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20246435</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Rien à voir avec le TaHoma. C&amp;#39;est la motorisation qu&amp;#39;il faut réinitialiser avant de pouvoir la réintégrer au TaHoma.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 07 Aug 2025 15:46:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3626089-probleme-association-moteur-invisio-tahoma/answers/9167833</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3626089-probleme-association-moteur-invisio-tahoma/answers/9167833" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3626089-probleme-association-moteur-invisio-tahoma/answers/9167833</guid>
  <fb20:id>9167833</fb20:id>
