    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Visiophone pour Elixo M IO</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3626239" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Visiophone pour Elixo M IO</description>
    <pubDate>Wed, 08 Oct 2025 19:15:10 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 08 Oct 2025 19:15:10 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Marc&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sur 12 et 13 ou 13 et 14&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3626239-visiophone-elixo-io/answers/9219661</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3626239-visiophone-elixo-io/answers/9219661" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3626239-visiophone-elixo-io/answers/9219661</guid>
  <enclosure length="6637" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/cfb263dc324d8a63/image_original.png?64d4a32" type="image/png" />
  <fb20:id>9219661</fb20:id>
  <fb20:question-id>3626239</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Suite à la pose d&amp;#39;un nouveau portail coulissant équipé d&amp;#39;un système Elixo M IO, je voulais savoir quel(s) visiophone(s) existait pour répondre à un appel côté rue et ouvrir le portail à distance depuis la maison svp ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;A noter qu&amp;#39;il n y a pas de câblage réalisé entre le moteur et la maison où serait localisé le visiophone ni-même entre le moteur et le mur extérieur de l&amp;#39;autre côté du portail.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;D&amp;#39;avance, merci.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Marc L.</title>
  <dc:creator>Marc L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour j ai élixir 500 et je dois brancher mes 2 fils visio pour l&amp;#39;ouverture du portail ou les brancher ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 08 Oct 2025 16:55:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3626239-visiophone-elixo-io/answers/9219611</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3626239-visiophone-elixo-io/answers/9219611" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3626239-visiophone-elixo-io/answers/9219611</guid>
  <fb20:id>9219611</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20281823</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour sur quel borne. Je dois brancher mes 2 fils de mon visiophone pour ouverture du portail. Sur carte mère&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 08 Oct 2025 16:53:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3626239-visiophone-elixo-io/answers/9219609</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3626239-visiophone-elixo-io/answers/9219609" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3626239-visiophone-elixo-io/answers/9219609</guid>
  <fb20:id>9219609</fb20:id>
  <title>Réponse de Matt</title>
  <dc:creator>Matt</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Oui, il y a bien une gaine qui va du garage au moteur pour l&amp;#39;alimentation mais la maison n&amp;#39;est pas au même endroit et pas d&amp;#39;autre gaine à proximité (le sol autour du portail vient d&amp;#39;être refait).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vais regader du côté du EZVIZ EP7.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci encore.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 07 Aug 2025 13:31:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3626239-visiophone-elixo-io/answers/9167631</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3626239-visiophone-elixo-io/answers/9167631" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3626239-visiophone-elixo-io/answers/9167631</guid>
  <fb20:id>9167631</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20246617</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Votre portail est électrifié donc il y a au moins une gaine électrique a moins qu&amp;#39;il ne fonctionne avec un panneau solaire.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Regardez la taille de la gaine. Si par chance vous avez une gaine diamètre 50mm, vous pouvez repasser à l&amp;#39;intérieure une  gaine plus petite pour passer l&amp;#39;unique fil qui relie les deux platines.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sinon vous avez peut être a proximité une gaine pour la fibre et une pour le téléphone. Vous pouvez peut être en détourner une.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 06 Aug 2025 19:23:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3626239-visiophone-elixo-io/answers/9166935</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3626239-visiophone-elixo-io/answers/9166935" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3626239-visiophone-elixo-io/answers/9166935</guid>
  <fb20:id>9166935</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour ce retour.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dommage qu&amp;#39;on ne m&amp;#39;en ait pas parlé avant la pose.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Du coup, il me reste la solution d&amp;#39;un visiophone sans fil (non Somfy) avec un interrupteur IO.&lt;br /&gt;Des recommandations en visiophone sans fil ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 06 Aug 2025 17:46:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3626239-visiophone-elixo-io/answers/9166913</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3626239-visiophone-elixo-io/answers/9166913" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3626239-visiophone-elixo-io/answers/9166913</guid>
  <fb20:id>9166913</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Matt&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Indispensable et ce, chez la majorité des fabricants !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 06 Aug 2025 16:37:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3626239-visiophone-elixo-io/answers/9166869</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3626239-visiophone-elixo-io/answers/9166869" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3626239-visiophone-elixo-io/answers/9166869</guid>
  <fb20:id>9166869</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Jacky pour ce retour.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Est-ce qu&amp;#39;un câblage entre l&amp;#39;interphone côté rue et le moteur suffit ou le câblage entre la maison (là où sera positionné l&amp;#39;écran) et le moteur est indispensable svp ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 06 Aug 2025 14:32:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3626239-visiophone-elixo-io/answers/9166773</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3626239-visiophone-elixo-io/answers/9166773" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3626239-visiophone-elixo-io/answers/9166773</guid>
  <fb20:id>9166773</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Matt&lt;br /&gt;Vue l&amp;#39;absence de câblage aucun matériel chez Somfy.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 06 Aug 2025 12:41:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3626239-visiophone-elixo-io/answers/9166603</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3626239-visiophone-elixo-io/answers/9166603" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3626239-visiophone-elixo-io/answers/9166603</guid>
  <fb20:id>9166603</fb20:id>
