    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Connexion impossible avec adresse IP du clavier LCD</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3626345" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Connexion impossible avec adresse IP du clavier LCD</description>
    <pubDate>Sun, 09 Nov 2025 12:23:56 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 09 Nov 2025 12:23:56 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Dominique&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si le code 780 tapé au clavier donne : 192.168.0.3, c&amp;#39;est que, soit le câble ethernet est défectueux, soit le boitier d&amp;#39;alimentation du module est défectueux ou que plus généralement, le module ip est hs.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3626345-connexion-impossible-adresse-ip-clavier-lcd/answers/9251239</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3626345-connexion-impossible-adresse-ip-clavier-lcd/answers/9251239" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3626345-connexion-impossible-adresse-ip-clavier-lcd/answers/9251239</guid>
  <fb20:id>9251239</fb20:id>
  <fb20:question-id>3626345</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;avec le code installateur, j&amp;#39;ai récupéré l&amp;#39;adresse IP. Malheureusement, lorsque je rentre l&amp;#39;adresse IP sur le PC, je n&amp;#39;arrive pas à avoir la connexion&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Dominique P.</title>
  <dc:creator>Dominique P.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai un problème similaire avec mon alarme protexiom GSM ultimate de 2017.&lt;br /&gt;J&amp;#39;usqu&amp;#39;à présent je n&amp;#39;avais jamais mis en oeuvre la connexion ethernet.&lt;br /&gt;Je souhaite le faire désormais pour interconnecter mon alarme à ma Tahoma Box.&lt;br /&gt;L&amp;#39;adresse IP de mon alarme (obtenue via le code 780 au clavier) me donne toujours l&amp;#39;adresse de conf usine (192.168.0.3). J&amp;#39;ai essayé plusiers fois le RESET IP selon la procédure SOMFY, rien ne change alors que les plages d&amp;#39;adresse local de ma box SFR sont 192.168.1.xxx.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai essayé les m^me manip en connectant directement mon Portable Windows à l&amp;#39;alarme, idem, @IP de l&amp;#39;alarme toujours celle d&amp;#39;usine.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je précise que j&amp;#39;ai également effectué une réinitialisation de ma box et que le module IP de l&amp;#39;alarme est bien alimenté par secteur et que les piles de l&amp;#39;alarme sont neuves.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez-vous m&amp;#39;aider à régler mon problème (par exemple en entrant manuellement l(adresse IP de l&amp;#39;alarme via le clavier si possible)?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 09 Nov 2025 11:12:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3626345-connexion-impossible-adresse-ip-clavier-lcd/answers/9251207</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3626345-connexion-impossible-adresse-ip-clavier-lcd/answers/9251207" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3626345-connexion-impossible-adresse-ip-clavier-lcd/answers/9251207</guid>
  <fb20:id>9251207</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20290689</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ça peut être dû à plusieurs choses.&lt;br /&gt;Dans un premier temps, débranchez la centrale. Relancez votre box internet. Attendez 10 minutes et rebanchez la centrale. Attendez quelques minutes et essayez de vous reconnecter. Le problème persiste-t &amp;#39;Il ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 06 Aug 2025 16:19:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3626345-connexion-impossible-adresse-ip-clavier-lcd/answers/9166855</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3626345-connexion-impossible-adresse-ip-clavier-lcd/answers/9166855" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3626345-connexion-impossible-adresse-ip-clavier-lcd/answers/9166855</guid>
  <fb20:id>9166855</fb20:id>
  <title>Réponse de patrice R.</title>
  <dc:creator>patrice R.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;oui, c&amp;#39;est une Protexiom GSM&lt;br /&gt;et la réponse sur PC , c&amp;#39;est ce site est inaccessible...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 06 Aug 2025 15:22:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3626345-connexion-impossible-adresse-ip-clavier-lcd/answers/9166813</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3626345-connexion-impossible-adresse-ip-clavier-lcd/answers/9166813" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3626345-connexion-impossible-adresse-ip-clavier-lcd/answers/9166813</guid>
  <fb20:id>9166813</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/10216477</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sans doute une Protexiom ?&lt;br /&gt;Quel message d&amp;#39;erreur ? Donnez des détails !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 06 Aug 2025 15:00:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3626345-connexion-impossible-adresse-ip-clavier-lcd/answers/9166797</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3626345-connexion-impossible-adresse-ip-clavier-lcd/answers/9166797" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3626345-connexion-impossible-adresse-ip-clavier-lcd/answers/9166797</guid>
  <fb20:id>9166797</fb20:id>
