    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Slidymoove 600 sur seuil en pente</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3626447" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Slidymoove 600 sur seuil en pente</description>
    <pubDate>Wed, 05 Aug 2026 19:09:20 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 05 Aug 2026 19:09:20 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Christian G.</title>
  <dc:creator>Christian G.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour ces précisions et bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3626447-slidymoove-600-seuil-pente/answers/9467943</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3626447-slidymoove-600-seuil-pente/answers/9467943" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3626447-slidymoove-600-seuil-pente/answers/9467943</guid>
  <fb20:id>9467943</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/21736035</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3626447</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mon seuil de portail coulissant est légèrement en pente : environ 1cm/mètre.&lt;br /&gt;Le moteur Slidymoove 600 peut-il fonctionner sans problèmes ? Sachant que le portail acier fera 5,70m, et environ 200kg.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;4cm de dénivelé maxi.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 05 Aug 2026 17:18:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3626447-slidymoove-600-seuil-pente/answers/9467909</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3626447-slidymoove-600-seuil-pente/answers/9467909" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3626447-slidymoove-600-seuil-pente/answers/9467909</guid>
  <fb20:id>9467909</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/2cf0466e4ced6d84/avatar_normal.png?ae1f036</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;le portail fait 4 mètres et coulisse donc sur 8,32 mètres&lt;br /&gt;Quelle est la hauteur maxi de la pente pour que cette solution fonctionne ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 05 Aug 2026 16:57:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3626447-slidymoove-600-seuil-pente/answers/9467907</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3626447-slidymoove-600-seuil-pente/answers/9467907" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3626447-slidymoove-600-seuil-pente/answers/9467907</guid>
  <fb20:id>9467907</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Quelle longueur le portail ?&lt;br /&gt;Le seuil maxi toléré de pente est 0.5% soit 2.5cm pour 5m.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 05 Aug 2026 16:33:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3626447-slidymoove-600-seuil-pente/answers/9467903</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3626447-slidymoove-600-seuil-pente/answers/9467903" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3626447-slidymoove-600-seuil-pente/answers/9467903</guid>
  <fb20:id>9467903</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;j&amp;#39;envisage la pose d&amp;#39;un portail alu de 66 kg avec une légère pente environ 0.25 à 1 cm au mètre avec une motorisation Slidymoove 300 ou 600.&lt;br /&gt;Est-ce possible ?&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 05 Aug 2026 16:27:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3626447-slidymoove-600-seuil-pente/answers/9467901</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3626447-slidymoove-600-seuil-pente/answers/9467901" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3626447-slidymoove-600-seuil-pente/answers/9467901</guid>
  <fb20:id>9467901</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;100% d&amp;#39;accord !&lt;br /&gt;La crémaillère doit obligatoirement être parallèle au rail, sinon, en cour de roulement l&amp;#39;écart variera jusqu&amp;#39;au déraillement du pignon.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée à vous&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 08 Aug 2025 15:29:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3626447-slidymoove-600-seuil-pente/answers/9168723</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3626447-slidymoove-600-seuil-pente/answers/9168723" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3626447-slidymoove-600-seuil-pente/answers/9168723</guid>
  <fb20:id>9168723</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&amp;quot;&amp;quot;&amp;quot;De plus, il y a possibilité de compenser un peu en fixant les crémaillères de niveau.&amp;quot;&amp;quot;&amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Là, j&amp;#39;ai de grands doutes !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La crémaillère doit toujours être parallèle au rail.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si rail en pente, crémaillère en pente aussi !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 08 Aug 2025 13:45:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3626447-slidymoove-600-seuil-pente/answers/9168605</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3626447-slidymoove-600-seuil-pente/answers/9168605" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3626447-slidymoove-600-seuil-pente/answers/9168605</guid>
  <fb20:id>9168605</fb20:id>
  <title>Réponse de Edwin M.</title>
  <dc:creator>Edwin M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je viens d’avoir le service client, et visiblement ça passerait avec le Elixo 500. Étant donné que la pente est quand même très légère. &lt;br /&gt;De plus, il y a possibilité de compenser un peu en fixant les crémaillères de niveau.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 08 Aug 2025 09:24:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3626447-slidymoove-600-seuil-pente/answers/9168249</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3626447-slidymoove-600-seuil-pente/answers/9168249" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3626447-slidymoove-600-seuil-pente/answers/9168249</guid>
  <fb20:id>9168249</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20163713</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour. Ok merci à vous pour les infos&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 07 Aug 2025 21:23:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3626447-slidymoove-600-seuil-pente/answers/9167941</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3626447-slidymoove-600-seuil-pente/answers/9167941" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3626447-slidymoove-600-seuil-pente/answers/9167941</guid>
  <fb20:id>9167941</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;N&amp;#39;essayez même pas ! Garantie caduque de plein droit.&lt;br /&gt;6cm de gravissement la couronne interne en nylon finira par se fumer à court terme.&lt;br /&gt;De plus, si le portail est en pente et les piliers d&amp;#39;aplomb, les FdC vont être très difficiles à gérer.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le Elixo 3S M IO est conçu pour des portails suspendus, posez la question au service conso si ce moteur ne risque rien avec 1% de pente. 0820.055.055&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée à vous&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 07 Aug 2025 08:42:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3626447-slidymoove-600-seuil-pente/answers/9167185</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3626447-slidymoove-600-seuil-pente/answers/9167185" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3626447-slidymoove-600-seuil-pente/answers/9167185</guid>
  <fb20:id>9167185</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mécaniquement, je pense que le moteur ne résistera pas longtemps avant d&amp;#39;y laisser ses os !...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 06 Aug 2025 20:31:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3626447-slidymoove-600-seuil-pente/answers/9166953</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3626447-slidymoove-600-seuil-pente/answers/9166953" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3626447-slidymoove-600-seuil-pente/answers/9166953</guid>
  <fb20:id>9166953</fb20:id>
