    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Arbre bloqué quand moteur non alimenté LW25B83 ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3626697" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Arbre bloqué quand moteur non alimenté LW25B83 ?</description>
    <pubDate>Thu, 07 Aug 2025 17:06:21 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 07 Aug 2025 17:06:21 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Seul un moteur à commande CSI peut se surseoir à une panne secteur.&lt;br /&gt;Ce moteur ne peut pas être posé en seconde monte, il est d&amp;#39;origine usine.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée à vous&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3626697-arbre-bloque-moteur-alimente-lw25b83/answers/9167885</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3626697-arbre-bloque-moteur-alimente-lw25b83/answers/9167885" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3626697-arbre-bloque-moteur-alimente-lw25b83/answers/9167885</guid>
  <fb20:id>9167885</fb20:id>
  <fb20:question-id>3626697</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;L&amp;#39;arbre du moteur est bloqué lorsqu&amp;#39;il est non alimenté.&lt;br /&gt;Est-ce qu&amp;#39;il existe un moyen de le débloquer afin de pouvoir manœuvrer le store lié au moteur en manuel (dans le cas de la casse du moteur par exemple) ?&lt;br /&gt;Merci pour votre retour. &lt;br /&gt;Christophe&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est normal que le moteur soit bloqué même non alimenté.&lt;br /&gt;Il n&amp;#39;y a rien à faire sauf à remplacer le moteur par un moteur de type CSI (secours manivelle) et si c&amp;#39;est possible.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 07 Aug 2025 15:39:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3626697-arbre-bloque-moteur-alimente-lw25b83/answers/9167821</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3626697-arbre-bloque-moteur-alimente-lw25b83/answers/9167821" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3626697-arbre-bloque-moteur-alimente-lw25b83/answers/9167821</guid>
  <fb20:id>9167821</fb20:id>
