    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Quelle section de câble pour un Slidymoove 300 ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3626737" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Quelle section de câble pour un Slidymoove 300 ?</description>
    <pubDate>Thu, 07 Aug 2025 17:56:33 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 07 Aug 2025 17:56:33 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous pouvez aussi utiliser cette source d&amp;#39;alimentation secteur 230V près du portail (Étanche).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dans ce cas , mettez du 2.5 mm².&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3626737-section-cable-slidymoove-300/answers/9167907</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3626737-section-cable-slidymoove-300/answers/9167907" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3626737-section-cable-slidymoove-300/answers/9167907</guid>
  <fb20:id>9167907</fb20:id>
  <fb20:question-id>3626737</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je suis entrain de prévoir l&amp;#39;installation prochaine d&amp;#39;un Slidymoove 300 sur un portail alu de 3m50. Le manuel d&amp;#39;installation précise page 5 qu&amp;#39;il faut une alimentation secteur 220v avec câble 3 x1,5mm2 ou 3x2.5mm2. Donc quelle section dois-je choisir pour un câble qui sera dans une gaine rouge enterrée, pour une distance d&amp;#39;environ 15 ml ...Donc quelle section ? &lt;br /&gt;Il faut qu&amp;#39;il soit mini du type H07RN-F ? &lt;br /&gt;Je vais rajouter au tableau un disjoncteur que pour ce moteur, mais de quel puissance 10 ou 16A ?&lt;br /&gt;Je vous remercie pour votre écoute et assistance. &lt;br /&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de éric B.</title>
  <dc:creator>éric B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean-Luc,&lt;br /&gt;Merci pour cette réponse claire, précise et rapide...Super aide&lt;br /&gt;Bonne fin de journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 07 Aug 2025 15:36:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3626737-section-cable-slidymoove-300/answers/9167817</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3626737-section-cable-slidymoove-300/answers/9167817" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3626737-section-cable-slidymoove-300/answers/9167817</guid>
  <fb20:id>9167817</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20243083</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Un 3x1,5 mm2 suffit avec un disjoncteur 10 ampères.&lt;br /&gt;Pour le câble : R2V , ça va très bien.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 07 Aug 2025 15:31:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3626737-section-cable-slidymoove-300/answers/9167809</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3626737-section-cable-slidymoove-300/answers/9167809" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3626737-section-cable-slidymoove-300/answers/9167809</guid>
  <fb20:id>9167809</fb20:id>
