    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Empêcher ouverture portail si portillon ouvert</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3626809" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Empêcher ouverture portail si portillon ouvert</description>
    <pubDate>Mon, 05 Jan 2026 06:42:58 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 05 Jan 2026 06:42:58 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Didier H.</title>
  <dc:creator>Didier H.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Coyote&lt;br /&gt;Ça fonctionne, j&amp;#39;ai même rajouté une sécurité sur le verrouillage manuel d&amp;#39;origine &lt;br /&gt;Bonne journée, ........ bonne année et santé à tous&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3626809-empecher-ouverture-portail-portillon-ouvert/answers/9303903</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3626809-empecher-ouverture-portail-portillon-ouvert/answers/9303903" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3626809-empecher-ouverture-portail-portillon-ouvert/answers/9303903</guid>
  <fb20:id>9303903</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20320357</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3626809</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai acheté un moteur freevia rts connecté pour piloter mon portail coulissant de 5m avec leco système alexa&lt;br /&gt;Car j&amp;#39;ai déjà le systeme ring en place avec le visiophone sans fil&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mon problème : j&amp;#39;ai un portillon placé dans la course du portail, je cherche a empêcher l&amp;#39;ouverture du portail si le portillon est ouvert&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Puis je utiliser un capteur sans fil de fermeture type alarme et bloquer cela via un scénario ou bien un capteur physique sur une entrée moteur ? Mais je ne trouve rien sur la notice pour ce cas précis ? &lt;br /&gt;A savoir que dans le kit acheté j&amp;#39;ai bien des cellules &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance pour la réponse / idées que vous m&amp;#39;apportez &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Pontez 9/8, si la porte ne s&amp;#39;ouvre plus via une TC, c&amp;#39;est ok pour une sécu portillon&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://www.somfy.fr/produits/2400657/systeme-de-securite-pour-portillon?srsltid=AfmBOooA7sil2FAymJ7deVRkS_WazDWTceOy2Tj2YVgGu-v3AbuB11gc&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.somfy.fr/produits/2400657/systeme-de-securite...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée à vous&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 03 Jan 2026 18:42:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3626809-empecher-ouverture-portail-portillon-ouvert/answers/9303545</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3626809-empecher-ouverture-portail-portillon-ouvert/answers/9303545" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3626809-empecher-ouverture-portail-portillon-ouvert/answers/9303545</guid>
  <fb20:id>9303545</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;br /&gt;Me concernant j&amp;#39;ai acheté un kit de motorisation somfy Serena io 1100 (comprenant aussi des cellules) à installer sur une porte de garage basculante . Celle-ci est équipée d&amp;#39;un portillon de service.&lt;br /&gt;Question : comment puis-je interdire l&amp;#39;ouverture si le portillon est ouvert ? Je ne trouve pas de solution !&lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance pour votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 03 Jan 2026 17:53:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3626809-empecher-ouverture-portail-portillon-ouvert/answers/9303511</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3626809-empecher-ouverture-portail-portillon-ouvert/answers/9303511" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3626809-empecher-ouverture-portail-portillon-ouvert/answers/9303511</guid>
  <fb20:id>9303511</fb20:id>
  <title>Réponse de maxime L.</title>
  <dc:creator>maxime L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Aïe merci coyote &lt;br /&gt;Le portillon n&amp;#39;est pas entre les poteaux coulissant malheureusement mais tu me donne l&amp;#39;idée de doubler les cellules .. ! Un peu complexe quand même surtout que mes poteaux sont déjà maçonnées dans gaine élec..&lt;br /&gt;J&amp;#39;avais pensé à une solution domotique type serrure connectée qui détecte la position ferme donc je peux récupérer l&amp;#39;info en sans fil mais comment lié cela au moteur Somfy...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je ne pense pas être le seul dans ce cas de figure, si quelqu&amp;#39;un a d&amp;#39;autre idées ! Merci d&amp;#39;avance&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 09 Aug 2025 20:03:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3626809-empecher-ouverture-portail-portillon-ouvert/answers/9169135</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3626809-empecher-ouverture-portail-portillon-ouvert/answers/9169135" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3626809-empecher-ouverture-portail-portillon-ouvert/answers/9169135</guid>
  <fb20:id>9169135</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20247461</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Sur votre moteur aucune solution selon mes modestes connaissances.&lt;br /&gt;Sur un Elixo IO il y a un bornier contact sec N/F qui peut recevoir un contacteur filaire.&lt;br /&gt;Ce contacteur placé sur le portillon interdit au moteur une mise en fonctionnement tant que le N/F est ouvert.&lt;br /&gt;Si le portillon ouvre vers l&amp;#39;exter, il pourrait occulter les cellules.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée à vous&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 09 Aug 2025 08:11:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3626809-empecher-ouverture-portail-portillon-ouvert/answers/9168903</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3626809-empecher-ouverture-portail-portillon-ouvert/answers/9168903" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3626809-empecher-ouverture-portail-portillon-ouvert/answers/9168903</guid>
  <fb20:id>9168903</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci messieurs&lt;br /&gt;Ce sont de bonne idées mais je ne suis pas sûr de pouvoir couper que le moteur et pas la carte complète d&amp;#39;après le schéma de cablage ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour la cellule c&amp;#39;est une très bonne idée mais je ne sais pas comment cela fonctionne lequel des fils doit être &amp;quot;coupé&amp;quot; est ce qu&amp;#39;elle agit comme un normalement fermé&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 08 Aug 2025 19:48:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3626809-empecher-ouverture-portail-portillon-ouvert/answers/9168795</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3626809-empecher-ouverture-portail-portillon-ouvert/answers/9168795" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3626809-empecher-ouverture-portail-portillon-ouvert/answers/9168795</guid>
  <fb20:id>9168795</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ou qui coupe un fil de la cellule émission ...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 08 Aug 2025 13:35:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3626809-empecher-ouverture-portail-portillon-ouvert/answers/9168595</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3626809-empecher-ouverture-portail-portillon-ouvert/answers/9168595" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3626809-empecher-ouverture-portail-portillon-ouvert/answers/9168595</guid>
  <fb20:id>9168595</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Peut-être positionner un contact fin de course sur le portillon qui coupe l&amp;#39;alimentation du moteur (du moteur, pas de l&amp;#39;électronique).&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 08 Aug 2025 05:44:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3626809-empecher-ouverture-portail-portillon-ouvert/answers/9167971</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3626809-empecher-ouverture-portail-portillon-ouvert/answers/9167971" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3626809-empecher-ouverture-portail-portillon-ouvert/answers/9167971</guid>
  <fb20:id>9167971</fb20:id>
