    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Le sens de moteur est inversé et il descends que à moitié</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3627307" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Le sens de moteur est inversé et il descends que à moitié</description>
    <pubDate>Wed, 10 Sep 2025 10:05:57 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 10 Sep 2025 10:05:57 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Matthieu,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si votre moteur fonctionne en pas à pas, cela indique qu&amp;#39;il n&amp;#39;est pas programmé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous invite à reprendre la procédure du réglage de fin de course de votre motorisation.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le modèle d&amp;#39;un moteur est indiqué directement sur une étiquette présente à-même le moteur mais cela implique de le sortir du tube d&amp;#39;enroulement, et donc, de démonter l&amp;#39;installation.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3627307-sens-moteur-inverse-descends-moitie/answers/9194349</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3627307-sens-moteur-inverse-descends-moitie/answers/9194349" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3627307-sens-moteur-inverse-descends-moitie/answers/9194349</guid>
  <fb20:id>9194349</fb20:id>
  <fb20:question-id>3627307</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le sens de moteur est inversé et le procédure de reverser ne marche pas. Le reset complet ne marche pas non plus. Impossible d&amp;#39;effacer la mémoire de moteur. En plus le moteur descends que à moitié &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de matthieu T.</title>
  <dc:creator>matthieu T.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour j&amp;#39;ai le même problème pour 2 de mes volets, moi il descend jusqu&amp;#39;en bas, je l&amp;#39;ai enregistré en inversé mais il fait que du &amp;quot;pas à pas&amp;quot; pouvez vous me dire comment on voit le modéle du moteur également ? &lt;br /&gt;cordialement &lt;br /&gt;merci de votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 08 Sep 2025 07:49:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3627307-sens-moteur-inverse-descends-moitie/answers/9191721</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3627307-sens-moteur-inverse-descends-moitie/answers/9191721" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3627307-sens-moteur-inverse-descends-moitie/answers/9191721</guid>
  <fb20:id>9191721</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/10058350</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Baskaran, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Votre procédure est correcte, il est donc étonnant que vous n&amp;#39;arriviez pas à inverser le sens de rotation de votre moteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il ne reste plus qu&amp;#39;à remettre à zéro le moteur. Avez-vous essayé ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 14 Aug 2025 07:22:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3627307-sens-moteur-inverse-descends-moitie/answers/9172141</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3627307-sens-moteur-inverse-descends-moitie/answers/9172141" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3627307-sens-moteur-inverse-descends-moitie/answers/9172141</guid>
  <fb20:id>9172141</fb20:id>
  <title>Réponse de Baskaran B.</title>
  <dc:creator>Baskaran B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Merci pour votre retour. On a réussi à débloquer le moteur. mais on a toujours le problème d&amp;#39;inversion. Le sens de moteur est toujours inversé. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;On a appuyé sur le haut et bas en meme temps, le moeteur reagis par un va et vient. apres on a appuyé sur my et le moteur reagis par va et vient. mais le sens n&amp;#39;est pas inversé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Voici les détails de moteur&lt;br /&gt;Kit de remplacement moteur de volets sans fil SOMFY 1240388, 10 N.m Diam. 50 mm&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 13 Aug 2025 08:36:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3627307-sens-moteur-inverse-descends-moitie/answers/9171337</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3627307-sens-moteur-inverse-descends-moitie/answers/9171337" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3627307-sens-moteur-inverse-descends-moitie/answers/9171337</guid>
  <fb20:id>9171337</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20248431</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Baskaran,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez-vous nous indiquer le modèle de votre moteur ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sans cette information, il nous est difficile de vous aider.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 13 Aug 2025 08:15:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3627307-sens-moteur-inverse-descends-moitie/answers/9171315</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3627307-sens-moteur-inverse-descends-moitie/answers/9171315" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3627307-sens-moteur-inverse-descends-moitie/answers/9171315</guid>
  <fb20:id>9171315</fb20:id>
