    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème d&#39;apprentissage Exavia XL</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3627385" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème d&#39;apprentissage Exavia XL</description>
    <pubDate>Mon, 11 Aug 2025 07:59:59 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 11 Aug 2025 07:59:59 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Clément J.</title>
  <dc:creator>Clément J.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Problème résolu après contact de l&amp;#39;assistance.&lt;br /&gt;Je n&amp;#39;avais pas assez serré les butées et mis la noix en contact avec les butées via la vis sans fond.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mon portail fonctionne!&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3627385-probleme-apprentissage-exavia-xl/answers/9169465</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3627385-probleme-apprentissage-exavia-xl/answers/9169465" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3627385-probleme-apprentissage-exavia-xl/answers/9169465</guid>
  <fb20:id>9169465</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20248735</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3627385</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je possède une motorisation de portail Somfy Exavia XL et je rencontre un problème persistant malgré plusieurs tentatives de réinitialisation et de reprogrammation (procédure officielle Somfy effectuée avec succès, j&amp;#39;ai du reprogrammer ma télécommande ensuite).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Description du problème :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Lors de l’auto-apprentissage, le vantail M1 s’ouvre normalement en phase 1.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Après réglage des butées, au lieu que le vantail M2 s’ouvre en phase 2, c’est à nouveau M1 qui continue de s’ouvrir et vient forcer contre les butées.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J’ai inversé les branchements M1 et M2 sur la carte pour test : le moteur du côté gauche s’ouvre toujours en premier lorsqu’il est branché sur M1, ce qui confirme que les moteurs fonctionnent individuellement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;M2 ne reçoit jamais d’ordre d’ouverture, quelle que soit la configuration des branchements.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vérifications effectuées :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Alimentation 230 V correcte (phase sur marron, neutre sur bleu).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Câbles vérifiés et connectiques propres.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Butées mécaniques en place et réglées.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Réinitialisation complète selon la procédure officielle Somfy, plusieurs fois.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Hypothèse :&lt;br /&gt;La sortie M2 de la carte électronique ne semble pas être commandée ou détectée pendant l’apprentissage, empêchant toute ouverture du deuxième vantail.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez-vous m’indiquer les étapes supplémentaires de diagnostics possibles?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci par avance pour votre aide et vos indications.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Clément&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est un modèle neuf que je viens d&amp;#39;acquérir.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 11 Aug 2025 05:28:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3627385-probleme-apprentissage-exavia-xl/answers/9169399</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3627385-probleme-apprentissage-exavia-xl/answers/9169399" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3627385-probleme-apprentissage-exavia-xl/answers/9169399</guid>
  <fb20:id>9169399</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quel est l&amp;#39;âge de l&amp;#39;appareil ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;A-t-il déjà fonctionné normalement ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 10 Aug 2025 23:43:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3627385-probleme-apprentissage-exavia-xl/answers/9169383</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3627385-probleme-apprentissage-exavia-xl/answers/9169383" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3627385-probleme-apprentissage-exavia-xl/answers/9169383</guid>
  <fb20:id>9169383</fb20:id>
