    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème de conflit entre bouton physique et tahoma</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3627399" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème de conflit entre bouton physique et tahoma</description>
    <pubDate>Tue, 12 Aug 2025 01:47:27 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 12 Aug 2025 01:47:27 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Postez des photos nettes des connexions.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3627399-probleme-conflit-bouton-physique-tahoma/answers/9170129</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3627399-probleme-conflit-bouton-physique-tahoma/answers/9170129" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3627399-probleme-conflit-bouton-physique-tahoma/answers/9170129</guid>
  <fb20:id>9170129</fb20:id>
  <fb20:question-id>3627399</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Nouveau dans la domotique, j&amp;#39;ai un problème avec mon volet roulant.&lt;br /&gt;Je m&amp;#39;explique, j&amp;#39;ai un volet roulant classique avec fin de course mécanique.&lt;br /&gt;Pour qu&amp;#39;il soit compatible avec la domotique, j&amp;#39;ai acheté un récepteur izmo shutter io, avec un bouton origin rs100 io et bien-sûr la tahoma.&lt;br /&gt;Apres avoir réalisé la procédure d&amp;#39;apprentissage volet et connecter les bouton origin et tahoma, je fais des essais et mon problème arrive.&lt;br /&gt;Quand je fais une demande d&amp;#39;ouverture avec le bouton et  une demande de fermeture et réouverture avec la tahoma, le volet se réouvre de 10 cm comme si il était  perdu.&lt;br /&gt;La seule hypothèse que j&amp;#39;avais c&amp;#39;est mon bouton origin rs100 qui reste en monté après l&amp;#39;ouverture et comme j&amp;#39;appuie pas dessus pour mettre en stop, il doit certainement garder en mémoire le bouton en monté , vu que je fais une demande descente avec tahoma, je pense qu&amp;#39;il il doit entrer en conflit avec mon bouton physique qui est toujours enclenché en monté.&lt;br /&gt;Je sèche pas mal si desfois je peux avoir un coup de main, l&amp;#39;histoire des boutons me paraît bizarre surtout que c&amp;#39;est un sujet simple normalement, un volet filaire à passer en io avec bouton il et tahoma.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance pour votre aide,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Thibault&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Thibault G.</title>
  <dc:creator>Thibault G.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui je parle du bouton Somfy smoove&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai essayé avec le bouton d&amp;#39;origine et ça fonctionne pas aussi, ça fonctionne que quand j&amp;#39;appuie sur stop sur le bouton.&lt;br /&gt;Si j&amp;#39;appuie pas et que je pilote avec tahoma, izymo perd ça position&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 11 Aug 2025 19:18:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3627399-probleme-conflit-bouton-physique-tahoma/answers/9170067</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3627399-probleme-conflit-bouton-physique-tahoma/answers/9170067" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3627399-probleme-conflit-bouton-physique-tahoma/answers/9170067</guid>
  <fb20:id>9170067</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20248773</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Qu&amp;#39;est-ce que vous appelez un &amp;quot;bouton origin rs100&amp;quot; ? Je suppose que vous voulez dire : &amp;quot;SMOOVE Origin RS100 io&amp;quot;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ce bouton est radio et ne mémorise rien du tout. &lt;br /&gt;Pourquoi avoir ajouté une télécommande radio  (Smoove)? &lt;br /&gt;Vouc pouvez utiliser votre bouton d&amp;#39;origine, connecté sur l&amp;#39;Izymo et pour un pilotage radio, le TaHoma sur lequel vous aurez mémorisé l&amp;#39;Izymo.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 11 Aug 2025 19:12:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3627399-probleme-conflit-bouton-physique-tahoma/answers/9170063</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3627399-probleme-conflit-bouton-physique-tahoma/answers/9170063" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3627399-probleme-conflit-bouton-physique-tahoma/answers/9170063</guid>
  <fb20:id>9170063</fb20:id>
