    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Intégration Roly Smart IO avec Tahoma Switch</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3627475" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Intégration Roly Smart IO avec Tahoma Switch</description>
    <pubDate>Mon, 01 Sep 2025 11:30:58 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 01 Sep 2025 11:30:58 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Parfait Ludovic et merci de ce retour.&lt;br /&gt;Je vous en prie,&lt;br /&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3627475-integration-roly-smart-io-tahoma-switch/answers/9185795</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3627475-integration-roly-smart-io-tahoma-switch/answers/9185795" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3627475-integration-roly-smart-io-tahoma-switch/answers/9185795</guid>
  <fb20:id>9185795</fb20:id>
  <fb20:question-id>3627475</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai récemment fait poser un portail avec le moteur ROLY SMART IO avant mes vacances. J&amp;#39;ai voulu l&amp;#39;intégrer rapidement sur ma box Tahoma, cela à réussi. Mais je ne sais pas pourquoi les icones sur l&amp;#39;application étaient en statut &amp;quot;connexion impossible&amp;quot;, n&amp;#39;ayant pas le temps pour débugger j&amp;#39;ai donc tout supprimé de l&amp;#39;application (je pense que le problème vient de là). Maintenant que j&amp;#39;ai le temps nécessaire pour cela, la box tahoma ne le détecte plus.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mon code PIN 2025-1314-5219&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci à vous !&lt;br /&gt;Ludovic&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Ludovic R.</title>
  <dc:creator>Ludovic R.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Vanessa,&lt;br /&gt;Alors finalement, cela n&amp;#39;était pas les cellules (Je suis en P4=1). Le problème du Roly Smart IO est que la carte électronique est avec le moteur dans le pilier et que cela diminue énormément les ondes radio IO. Avec les télécommandes il fallait être proche. J&amp;#39;ai donc ajouté une antenne IO et maintenant cela fonctionne à merveille ainsi qu&amp;#39;avec la box Tahoma. Le problème est donc résolu.&lt;br /&gt;Je suis en attente de la serrure Door Keeper, alors peut-être à bientôt!&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Encore Merci !&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 01 Sep 2025 10:48:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3627475-integration-roly-smart-io-tahoma-switch/answers/9185691</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3627475-integration-roly-smart-io-tahoma-switch/answers/9185691" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3627475-integration-roly-smart-io-tahoma-switch/answers/9185691</guid>
  <fb20:id>9185691</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20134983</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Ludovic,&lt;br /&gt;Il faut que vos cellules soient câblés sur la borne Bus et également que le paramètre P4 correspondant à celles-ci soit sur &amp;quot;2&amp;quot;.&lt;br /&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 25 Aug 2025 12:43:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3627475-integration-roly-smart-io-tahoma-switch/answers/9180513</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3627475-integration-roly-smart-io-tahoma-switch/answers/9180513" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3627475-integration-roly-smart-io-tahoma-switch/answers/9180513</guid>
  <fb20:id>9180513</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Vanessa,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai préféré tester le fonctionnement des cellules hier soir et en effet, contrairement à ce que j&amp;#39;ai dit la porte s&amp;#39;ouvre bien lorsque le faisceau des cellules est coupé pendant la fermeture du portail.&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 22 Aug 2025 06:24:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3627475-integration-roly-smart-io-tahoma-switch/answers/9178325</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3627475-integration-roly-smart-io-tahoma-switch/answers/9178325" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3627475-integration-roly-smart-io-tahoma-switch/answers/9178325</guid>
  <fb20:id>9178325</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ludovic,&lt;br /&gt;Ce fonctionnement ce n&amp;#39;est normal, le portail devrait se rouvrir.&lt;br /&gt;Il y&amp;#39;à un problème de câblage des cellules ou de paramétrage.&lt;br /&gt;Recontactez votre installateur afin qu&amp;#39;il intervienne. Sur place si besoin qu&amp;#39;il n&amp;#39;hésite pas à contacter le service ActiPro au 0 820 374 374.&lt;br /&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 21 Aug 2025 14:39:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3627475-integration-roly-smart-io-tahoma-switch/answers/9178041</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3627475-integration-roly-smart-io-tahoma-switch/answers/9178041" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3627475-integration-roly-smart-io-tahoma-switch/answers/9178041</guid>
  <fb20:id>9178041</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Oui j&amp;#39;ai bien les cellules pour détecter un obstacle, en ouverture cela ne change pas grand chose mais en fermeture cela arrête la fermeture de la porte, mais ne cause pas de réouverture.&lt;br /&gt;Merci&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 21 Aug 2025 13:39:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3627475-integration-roly-smart-io-tahoma-switch/answers/9177945</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3627475-integration-roly-smart-io-tahoma-switch/answers/9177945" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3627475-integration-roly-smart-io-tahoma-switch/answers/9177945</guid>
  <fb20:id>9177945</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Ludovic,&lt;br /&gt;Avez-vous des cellules pour la détection d&amp;#39;obstacles?&lt;br /&gt;Si vous passez devant lors de la fermeture le portail se rouvre t&amp;#39;il?&lt;br /&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 21 Aug 2025 12:39:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3627475-integration-roly-smart-io-tahoma-switch/answers/9177835</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3627475-integration-roly-smart-io-tahoma-switch/answers/9177835" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3627475-integration-roly-smart-io-tahoma-switch/answers/9177835</guid>
  <fb20:id>9177835</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Alors hier j&amp;#39;ai de nouveau tout réinitialisé. Et j&amp;#39;ai quelques données de plus sur le comportement de la communication entre le Roly et la box.&lt;br /&gt;L&amp;#39;intégration de moteur se passe bien. Tout apparait dans l&amp;#39;application. &lt;br /&gt;On ouvre le portail tout se passe bien. Mais cela tombe en erreur de communication à la fin de la course de fermeture. Et cela dès la 1ère fois.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai laissé volontairement le portail dans l&amp;#39;application en erreur, si cela peut aider au débogage.&lt;br /&gt;Merci&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 21 Aug 2025 07:41:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3627475-integration-roly-smart-io-tahoma-switch/answers/9177317</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3627475-integration-roly-smart-io-tahoma-switch/answers/9177317" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3627475-integration-roly-smart-io-tahoma-switch/answers/9177317</guid>
  <fb20:id>9177317</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Ludovic,&lt;br /&gt;Car il n&amp;#39;est pas normal que vos télécommandes n&amp;#39;agissent plus sur votre portail à la suite de cette manipulation.&lt;br /&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 20 Aug 2025 11:53:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3627475-integration-roly-smart-io-tahoma-switch/answers/9176595</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3627475-integration-roly-smart-io-tahoma-switch/answers/9176595" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3627475-integration-roly-smart-io-tahoma-switch/answers/9176595</guid>
  <fb20:id>9176595</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Pourquoi cela fonctionne très bien alors avec les télécommandes mais pas la box?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 19 Aug 2025 08:55:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3627475-integration-roly-smart-io-tahoma-switch/answers/9175143</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3627475-integration-roly-smart-io-tahoma-switch/answers/9175143" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3627475-integration-roly-smart-io-tahoma-switch/answers/9175143</guid>
  <fb20:id>9175143</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ludovic,&lt;br /&gt;Dans ce cas il va falloir voir avec votre installateur.&lt;br /&gt;Il semble que cela vienne de l&amp;#39;électronique.&lt;br /&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 19 Aug 2025 08:43:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3627475-integration-roly-smart-io-tahoma-switch/answers/9175117</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3627475-integration-roly-smart-io-tahoma-switch/answers/9175117" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3627475-integration-roly-smart-io-tahoma-switch/answers/9175117</guid>
  <fb20:id>9175117</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Alors j&amp;#39;ai bien réinitialisé la partie radio. Ensuite le portail a bien été détecté. Je testé ouverture/fermeture du portail lors de l&amp;#39;ajout, tout fonctionnait bien. &lt;br /&gt;Malheureusement quelques instants après, le portail est de nouveau en problème de communication depuis l&amp;#39;application (comme la 1ere fois)... Et quand je force et j&amp;#39;accède au commandes d&amp;#39;ouverture du portail depuis l&amp;#39;application, ca bloque complétement le portail, même les KEYGO IO ne fonctionnent plus. Je suis obligé de mettre hors tension le portail pour de nouveau pouvoir le piloter depuis les télécommandes...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Une idée?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 18 Aug 2025 12:03:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3627475-integration-roly-smart-io-tahoma-switch/answers/9174225</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3627475-integration-roly-smart-io-tahoma-switch/answers/9174225" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3627475-integration-roly-smart-io-tahoma-switch/answers/9174225</guid>
  <fb20:id>9174225</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je vous en prie Ludovic,&lt;br /&gt;Bonne journée à vous,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 14 Aug 2025 13:35:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3627475-integration-roly-smart-io-tahoma-switch/answers/9172801</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3627475-integration-roly-smart-io-tahoma-switch/answers/9172801" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3627475-integration-roly-smart-io-tahoma-switch/answers/9172801</guid>
  <fb20:id>9172801</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Super! C&amp;#39;est très gentil. Je vais faire cela demain.&lt;br /&gt;Je vous tiens informée.&lt;br /&gt;Un grand merci à vous!&lt;br /&gt;Bonne journée&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 14 Aug 2025 09:05:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3627475-integration-roly-smart-io-tahoma-switch/answers/9172339</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3627475-integration-roly-smart-io-tahoma-switch/answers/9172339" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3627475-integration-roly-smart-io-tahoma-switch/answers/9172339</guid>
  <fb20:id>9172339</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ludovic,&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Vous trouverez la manipulation sur la notice ci-dessous, . Effacement des télécommandes mémorisées page 9:&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://asset.somfy.com/Document/05a2ffc0-cc83-4244-8ec8-ad60ea48e6bf_5153091A_ROLY%20SMART%20IO%20INSTALL.pdf&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Notice Roly&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;
  <pubDate>Thu, 14 Aug 2025 09:00:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3627475-integration-roly-smart-io-tahoma-switch/answers/9172327</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3627475-integration-roly-smart-io-tahoma-switch/answers/9172327" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3627475-integration-roly-smart-io-tahoma-switch/answers/9172327</guid>
  <fb20:id>9172327</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Vanessa,&lt;br /&gt;Oui je pense aussi, mais en fait je n&amp;#39;ai pas cette procédure de reset radio. Ou puis-je la trouver?&lt;br /&gt;Merci Vanessa&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 14 Aug 2025 08:57:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3627475-integration-roly-smart-io-tahoma-switch/answers/9172321</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3627475-integration-roly-smart-io-tahoma-switch/answers/9172321" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3627475-integration-roly-smart-io-tahoma-switch/answers/9172321</guid>
  <fb20:id>9172321</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ludovic,&lt;br /&gt;C&amp;#39;est parce que vos l&amp;#39;avez supprimé que vous ne pouvez pas l&amp;#39;appairer de nouveau.&lt;br /&gt;Il vous faudra d&amp;#39;abord remettre à zéro la partie radio de votre motorisation afin de générer une nouvelle clé Io.&lt;br /&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 14 Aug 2025 08:48:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3627475-integration-roly-smart-io-tahoma-switch/answers/9172303</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3627475-integration-roly-smart-io-tahoma-switch/answers/9172303" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3627475-integration-roly-smart-io-tahoma-switch/answers/9172303</guid>
  <fb20:id>9172303</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Vanessa,&lt;br /&gt;En fait je suis ce que l&amp;#39;application m&amp;#39;indique. Donc Ajout d&amp;#39;équipement, Accès, Somfy, Portail, Portail coulissant, Roly Smart. Ensuite comme indiqué sur l&amp;#39;application j&amp;#39;appuie sur le bouton prog du boitier électronique du moteur, puis appuie long 3 sec. Et après cela le moteur n&amp;#39;est pas détecté.&lt;br /&gt;Je répète que cela à bien fonctionné la 1ere fois très rapidement. Mais malheureusement j&amp;#39;ai supprimé les éléments découverts de l&amp;#39;appli...&lt;br /&gt;Merci&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 14 Aug 2025 06:47:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3627475-integration-roly-smart-io-tahoma-switch/answers/9172107</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3627475-integration-roly-smart-io-tahoma-switch/answers/9172107" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3627475-integration-roly-smart-io-tahoma-switch/answers/9172107</guid>
  <fb20:id>9172107</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Excusez moi Ludovic, j&amp;#39;étais sur la gamme GSB.&lt;br /&gt;Pour moi celui-ci est bien compatible avec votre box.&lt;br /&gt;Pouvez-vous me préciser les étapes que vous avez suivi sur Tahomalink svp?&lt;br /&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 13 Aug 2025 15:18:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3627475-integration-roly-smart-io-tahoma-switch/answers/9171895</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3627475-integration-roly-smart-io-tahoma-switch/answers/9171895" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3627475-integration-roly-smart-io-tahoma-switch/answers/9171895</guid>
  <fb20:id>9171895</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Vanessa,&lt;br /&gt;Le moteur Roly SMART IO existe bien. C&amp;#39;est un moteur intégré au pilier pour portail coulissant. Il est en plus bien proposé par l&amp;#39;application lors de la phase d&amp;#39;intégration.&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 13 Aug 2025 14:42:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3627475-integration-roly-smart-io-tahoma-switch/answers/9171837</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3627475-integration-roly-smart-io-tahoma-switch/answers/9171837" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3627475-integration-roly-smart-io-tahoma-switch/answers/9171837</guid>
  <fb20:id>9171837</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ludovic,&lt;br /&gt;Pouvez-vous alors m&amp;#39;indiquer le modèle car le Roly n&amp;#39;existe pas.&lt;br /&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 13 Aug 2025 14:24:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3627475-integration-roly-smart-io-tahoma-switch/answers/9171781</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3627475-integration-roly-smart-io-tahoma-switch/answers/9171781" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3627475-integration-roly-smart-io-tahoma-switch/answers/9171781</guid>
  <fb20:id>9171781</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Vanessa,&lt;br /&gt;Les portes de garage fonctionnent très bien. C&amp;#39;est le moteur de portail que la box n&amp;#39;arrive pas à détecter.&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 13 Aug 2025 13:49:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3627475-integration-roly-smart-io-tahoma-switch/answers/9171721</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3627475-integration-roly-smart-io-tahoma-switch/answers/9171721" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3627475-integration-roly-smart-io-tahoma-switch/answers/9171721</guid>
  <fb20:id>9171721</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Ludovic,&lt;br /&gt;Je vois que vous avez deux portes de garage appairés.&lt;br /&gt;Vous êtes donc parvenus à faire les manipulations?&lt;br /&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 13 Aug 2025 13:14:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3627475-integration-roly-smart-io-tahoma-switch/answers/9171673</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3627475-integration-roly-smart-io-tahoma-switch/answers/9171673" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3627475-integration-roly-smart-io-tahoma-switch/answers/9171673</guid>
  <fb20:id>9171673</fb20:id>
